[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ich hab meine beiden alten Watercool-360er in einer Testbench verbaut. Sollte ein HTF3 und ein HTFS sein. Warum auch nicht, die sind echt gut. Die Beiden haben früher schon 400 Watt intern abgeführt und heute bekommen sie das auch hin.
eine HPPS noch im Einsatz, Respekt. :fresse:
Ist der AGB mit dem Anschluss oben eigentlich (dauerhaft) offen?
Das Foto ist schon ein bisschen Älter, aber die Pumpe läuft immernoch in meinem jetzigen System :-)(y)
Nein, der Anschluss war zu wiederbefüllen auf.
Sieht richtig schön oldschool aus :love:
Das ist auch richtig Oldschool, Intel Xeon E3-1231v3, 4x4GB DDR3 1600MHz und eine AMD Vega 64.
Forne 240er, Hinten 120er und im Deckel einen 420er.
Ich Schläuche waren ein kompletter Fehlkauf, die UV Beschichtung löste sich nach einer Zeit und verstopfte das System.
Seitdem setze ich nur noch auf Schwarze EPDM Schläuche.
Neulich sprang der Alarm wg. 50 Grad erreichter Wassertemperatur in einem meiner Rechner an. 42-43 Grad bekommt der schonmal, 3090 plus 12900K mit nur einem 420er und einem 280er Radi halt. Erste optische Inspektion und „Handauflegen“ von außen zeigte keine Auffälligkeiten, nur dass das Gehäuseinnere verdammt (zu) warm ist. Also mal aufmachen.
Im AGB war der Wasserspiegel deutlich gesunken. Irgendwelche Lecks konnte ich nicht erkennen, also schieb ich das erst einmal auf die 2-3 Jahre Dauerlauf bei recht hohen Wassertemperaturen ohne jegliche Wartung. Da die Wasser-Temperaturen aber auch mit offenem Case nicht wirklich runter gehen, mal hinter den Radi schielen… jopp, da geht eher so gar nichts mehr durch.
Der 2. Radi vorne sah ähnlich aus. Alles mal gereinigt, Wasser nachgefüllt, bei der Gelegenheit noch nen weiteren 120er hinten zum Ausblasen eingesetzt (vorher gabs nur Lüfter auf den Radis, die alle „Push“ einblasen) und jetzt mal beobachten… so 2-3 Jahre wieder… :d
und was sagt die Wassertemperatur zu Deiner Wartungsmaßnahme?
Muss warten bis der User mal wieder ne längere Daddelsession anwirft.
Grad bei ein zwei Benchmarks war die Wassertemperatur bei max 35 Grad.
EPDM Schlauch im "mal probieren" Test :d
Hab paar mehr Sachen probiert. Ganz interessant die Vergleiche.
@FUSION5 hat mir da etwas Watercool für zukommen lassen, ich nutze Alphacool HF 16/10mm als Fittinge.
Nicht super präzise, aber gerade hier ist die Tendenz schon sehr schnell sichtbar.
Aquacomputer vs. Watercool
Erstes Bild Aquacomputer.
EK ZMT vs Watercool
Der Watercool ist viel weicher als der Aquacomputer. Hab auch mal nen Stück ZMT raus gekramt und verglichen.
Einmal die Härte, Knickfreudigkeit, die Neigung zum Verdrehen, den Energieaufwand den Schlauch ohne und mit Schraubsi vom Fitting zu bekommen.
Die Schnitte habe ich beim Watercool vor letzterem vorher begradigt.
Und einmal noch getestet wie sehr der Schlauch beim Festschrauben zum Verdrehen neigt.
Nochmal: mit Alphacool Fittingen getestet.
"Härte" von hart nach weich
1. EK ZMT
2. Aquacomputer
3. Watercool
"Knickfreudigkeit" von sehr stark nach wenig.
1. Watercool
2. Aquacomputer
3. EK ZMT
"Energieaufwand zum Abziehen" gegen Zug am Schlauch ohne Tülle viel Energie nach wenig
1. EK ZMT
2. Aquacomputer (geht recht leicht ab)
3. Watercool (ging mit wirklich SEHR wenig Kraft ab. Nicht gut)
"Energieaufwand zum Abziehen" gegen Zug am Schlauch mit Tülle
1. EK ZMT (nur mit etwas mehr Kraft)
2. Aquacomputer
"Verdrehen" von GERNE nach WENIG
1. EK
2. Aquacommputer
3. Watercool
@minimii da gibt’s auch innerhalb eines Herstellers (Händlers?) Schwankungen. Habe bisher alle meine Schlauchmeter bei Watercool bezogen. Manche sind schon bei Lieferung total weich, manche ziemlich hart. Und dann habe ich noch den Verdacht, dass sich das über die Zeit noch ändern kann…
Mein Fazit im Kopf hat mich selbst überrascht: von den Eigenschaften wäre für mich der ZMT eigentlich auch "am besten".
Mit meinen Alphacool Fittingen ist es aber ein Krampf..man bekommt den Schraubsi nur sehr schwer drauf.....und ich hatte mal nen Leck weil ich ihn mit verdreht habe beim Schrauben.
Naja. man ersetzt halt nich mal eben alle Fittinge...da fallen selbst nem bekloppten wie mir bessere Investitionen ein.
Daher hab ich den Aquacomputer EPDM im Einsatz.
Grob zusammengefasst läuft beim ZMT alles auf die erhöhte Wandstärke durch den kleineren ID raus. Dadurch ist er steifer, knickt nicht so leicht und hält gut auf dem Anschluss, gleichzeitig ist er jedoch ein Krampf zu verbauen und hemmt den Durchfluss mehr als andere Schläuche, was bei längeren Strecken durchaus auffällt.
Wenn du glaubst, mit ALC Fittingen ist er ein Krampf, dann nimmt mal Barrows. Das ist widerlich, erst recht wenn man tief im Gehäuse rumfummelt, wo man kaum drankommt. Einfach nur grausam.
Dann ist das Gehäuse zu klein.
ich bin ja letztes Jahr komplett von EK Fittingen auf Bitspower umgestiegen... riesige Bestellung direkt aus Taiwan :LOL: Natürlich habe ich die Bitspower Fittinge nicht über den ZMT bekommen. Ich bin jetzt auch beim Aquacomputer EDPM gelandet. Der Watercool war mir zu wabbelig, der Aquacomputer ist m.M.n. genau das perfekte Mittelmaß aus EK und Watercool.
Ich nutze den ZMT seit einiger Zeit mit Quantum Torque Fittingen und das passt quasi perfekt. Bei der Optik war ich anfangs etwas skeptisch, aber mittlerweile gefallen die mir in Nickel richtig gut. Ist mal was anderes als die 08/15 Anschlüsse.
Der Tygon 6012 war der welchen ich mit 13/10er Fittingen hatte. Oder war es doch noch n anderer Typ? Stand A-60-G drauf.
Knickt sehr schnell, hab weitere radien nehmen müssen.
Sonst prima schlauch.
16/10mm kenne ich keinen von Tygon.
Auch ne gute summary.
EK Torque Fittings mit WC EPDM ist dagegen eher so semi-fest.
Also von alleine wird es sich nicht lösen, aber viel Kraft brauchte es nicht (trocken) um den Schlauch zu entfernen bei komplett geschlossenem Fitting.
Barrow mit WC EPDM geht noch, braucht aber auch Kraft.
Wobei meine Barrow Fittings noch etwas älter sind (2021 oder 2022 gekauft), wo die Wulst noch etwas weiter Richtung Gewinde saß als bei den neueren Exemplaren.
Man sollte diese Erkenntnisse mal in einem Post anpinnen 🙈🙈
Bin totaler Fan von dem Norprene / A-60-G in 13/10mm.
Benutze den in Verbindung mit Stützfedern. Dieser Look gefällt mir eigentlich ganz gut.
Zudem kann man den Schlauch mittels Heissluft und Silikonschnur auch vorbiegen, ähnlich wie Hardtubes.
Ah wusste ich nicht, bin damals hier beraten worden und wollte keine Fehler machen mit schmodder usw.
Hab dann auch 3 Schläuche probiert wegen Geruch, Staub Fussel Anhaftungen und Passgenauigkeit in den Fittingen.
Bin dann so auf den Norprene gekommen und ach so die Schrift stört mich zum Beispiel nicht, was ja bei anderen immer ein - Grund ist.
Der Norprene ist auch per se keine schlechte Wahl, im Gegenteil. Top Schlauch, nie irgendein Problem damit gehabt, lässt sich bestens verarbeiten und hälft überraschend gut im Anschluss dafür, dass er so weich ist. Nur hat man da die Aufschrift - ok, ist mir egal - und den Preis als Negativpunkte. Extern fehlt ihm dann auch die Stabilität. Sein Sitz ist anfällig gegen Zug von der Seite und er lässt sich leicht zusammendrücken. Intern und um die Pumpen rum jedoch mein Schlauch der Wahl, trotz des Preises.
ich hatte früher auch zmt in verbindung mit alc und barrow fittingen und manche konnte ich von hand nicht komplett zu drehen mit dem watercool epdm ging es dann gut.
bin dann auf ek fittinge umgestiegen und seitdem passt der zmt sehr gut. und wie schon von anderen angemerkt, ist der watercool dafür echt zu weich und lässt sich auch aus den geschlossenen fittingen rausziehen mit etwas kraft.
@Sinusspass ist noprene wie epdm ohne weichmacher und hält daher theoretisch ewig?
Bei mir war es bis vor kurzem auch nur der Watercool EPDM. Der war auch immer gleichbleibend weich und passte gut zu den Barrow v3 Fittings. Nur einmal habe ich einen härteren Schlauch bekommen (ähnlich dem Aqua Computer EPDM), wollte mir der WC Jakob hier im Forum nicht glauben. Hab wegen der 2m dann aber kein Fass aufgemacht.
Mit den neuen Barrow v4 passt das leider nicht mehr so gut.
Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt schon mit dem Aqua Computer EPDM und den Barrow v3. Die v4 waren noch viel schlimmer. So hohe Kräfte will ich im Computer nicht mal Ansatzweise aufwenden müssen.
Deswegen nehme ich auch an, dass die ALC Fittings von @minimii einen kleineren Innendurchmesser haben. Er schickt mir die Tage eins zu und ich schaue mir das an.
Mir war der WC EPDM mit den älteren Barrow v3 immer fest genug. Wenn da irgendwo Kräftig wirken, wo das nicht reicht, ist eigentlich eine richtige Zugentlastung nötig. Bei der neuen v4 weiß ich nicht mal, welcher Schlauch da überhaupt noch gut passen soll, wenn schon der WC EPDM schlecht drauf geht.
Edit: Beitrag verlinkt
Ähnliche Themen
