LianLi O11 Dynamic XL Project
Brainscan1979
Urgestein
Mönchengladbach
Hallo, Jungs
Nach knapp 5 Jahren mit meinem Thermaltake The Tower 900 , würde ich mir gerne ein neues System bauen wollen. Die Hardware bleibt möchte nur neues Gehäuse und das mit einer/zwei Distro Plate realisieren wollen.
Zu meiner Idee
Gehäuse : Lian Li Dynamic O11 Evo XL
Eine bzw zwei Distro Plates
Meine Fragen dazu, ist es möglich dass ich meine
Pumpen AC D5 Next Pumpen irgendwie an die Distro benutzen kann? Oder brauche ich da dringend neue Pumpen?
Ich würde gerne ZWEI Kreisläufe weiter nutzen wollen, da ich auch zwei Moras habe, aus dem Grund würde ich gerne auch eine Disto Plate auf dem Boden montieren wollen. Hier die Frage gibt es Distro für das Gehäuse für den BODEN? Für die Front oder für die Seite gibt es Welche. Für den Boden hab ich direkt keine gefunden. Ich weiß auch nicht ob ich jede mögliche Distro dafür nehmen kann.
Ein letzter Punkt. Auch wenn ich den eigentlich NICHT umsetzen möchte. trotzdem frage ich einfach mal.
Würde ich mein System RTX4090 Mit dem Ryzen 7800x3d und der Nachfolger 9800x3d mit nur EINEM Kreislauf gekühlt bekommen ohne die Lüfter jetzt auf volle Möhre fahren zu lassen? Mit EINEM MORA 360? Oder in dem Falle mit 2x360er Radiator im Gehäuse?
Mit jeder Distro, die eine D5 aufnimmt, sollte das gehen. Beachte aber die Einbaulage. Überkopf mag die D5 gar nicht.
Du weißt um die Vibrationsproblematik mit Distroplates?
Warum eigentlich? Die Moras vertragen sich auch in einem Kreislauf. Farbiges Wasser?
Universale Platten mit Sicherheit, spezifisch wüsste ich keine. Da hast du dann aber mitunter besagtes Problem mit der überkopf-Montage.
Natürlich, wird halt bisschen wärmer oder du brauchst bisschen mehr Lüfterdrehzahl.
Als Ersatz? Auf keinen Fall, da landest du bei doppelt so hoher Wassertemperatur wie mit einem Mora (Delta Wasser zu Luft, nicht absolute Wassertemperatur). Als Ergänzung? Kann man machen, bringt halt wenig. Sähe halt eventuell ganz nett aus mit einem Radi oben und unten sowie einer Distro vorne und in der Seite. Mit irgendwelchen funktionalen Aspekten hat das aber wenig zu tun. Da bist du mit 2 Moras bestens aufgestellt.
Ich danke dir, das war schon mal sehr informativ.
Nein
Weil mein jetziger Tower auf zwei Pumpen mit AGB aufbaut, aus dem Grund habe ich direkt zwei genommen.
Weil ich halt von allem 2 habe :)
2 Pumpen , 2 Moras , 2 Leakshield usw.
Die Pumpen und Radis finden auch prima in einem Kreislauf Platz. Das Leakshield musst du bei Distroplates (mit Pumpenmontage, ich gehe mal davon aus, dass du nicht einfach 2 Agbs ins O11 stellst und dann noch Distros einbaust) ohnehin über den 1/4" anbringen. Über sind also 1 LS und 2 Agbs, wobei letztere ohnehin über wären.
2 Kreisläufe haben einfach keine wirklichen Vorteile außer Optik, wobei man mit etwas Geschick auch den Schein erzeugen kann, sofern man keine unterschiedlich gefärbten Flüssigkeiten verwendet. Natürlich kannst du's weiterhin machen, ist aber einfach nur Mehraufwand ohne Nutzen.
Ok da komm ich jetzt nicht mehr mit. Du meinst 2 distro mit 2 pumpen an 2 moras? (in Reihe)
Warum denn nicht?
Ich persönlich würde ja gar keine Distro verwenden, aber es gibt wenig Gründe, nicht mehrere davon in einem Kreislauf zu haben.
Weil ich es nicht verstehe dass ich zwei Pumpen mit einem Kreislauf betreiben kann. Deswegen 😂 hab ich noch nie gesehen Geschichte selbst praktiziert😂
Ja ich kenn das halt nicht in EINEM Kreislauf. Deswegen
Ok ich brauch dann wohl Hilfe. Jemand da der mit mir das per PN mal durch planen kann bitte?
Weiß nicht ob du mich verwechselst, bin halt hier und da und überall drin. Nur hab ich mich noch nie wirklich mit dem Thema zwei Pumpen ein Kreislauf befasst, da ich in den letzten 5 Jahre halt zwei Kreisläufe hatte
Da gibt es eigentlich nichts zu beachten. Pack die zwei Pumpen in Serie und fertig. Die Position der einzelnen Pumpen ist dabei völlig egal. Wichtig ist nur dass eine Pumpe unter dem AGB ist und das Wasser selbstständig zur Pumpe läuft, ansonsten ist das Befüllen eklig. Das gilt aber für Kreisläufe mit einer Pumpe genauso.
Oki dann noch mal anderes gefragt.
Wenn ich nur eine Distro mit einer Pumpe betreibe in einem Kreislauf durch CPU und GPU in ZWEI 360er Moras. Würde hier noch die durchfluss Geschwindigkeit reichen oder bricht die eine Pumpe sich hier ein Ast ab?
Eine Pumpe reicht für buchstäblich jeden Kreislauf, den man mit Wakü-Komponenten bauen kann, aus. Wirklich.
Eine oder mehrere zusätzliche Pumpe(-n) werden aber immer einen Mehrwert bringen.
Betrachtet man jetzt das Kühlleistungs-Preis-Verhältnis, so wird es ab einer gewissen Radiatorfläche durchaus sinnvoll sein, mehr Pumpenleistung zu verbauen. Allgemein ist Radiatorfläche jedoch wichtiger als Durchfluss. Außer intern, da kommt alles auf den Airflow an.
Kurz gesagt, eine Pumpe kommt bestens mit nur 2 Moras zurecht. Auch mit 5 oder 6, weil die kaum Widerstand haben. Kühler sind viel kritischer. Die 2. wird aber ganz sicher nicht schaden und noch für etwas mehr Durchfluss sorgen.
Dann bräuchtest du das hier, @Brainscan1979. Ich habe hier im Forum schonmal nen Thread gesehen, da hatte der TE ein solches Modul im Gehäuse gehabt, allerdings aus Edelstahl.
Klar, im Prinzip reicht das. Ich würde aber definitiv von einer Distroplate abraten. Die Pumpe ist dabei genau gar nicht entkoppelt und dank der 2 MoRa und den zwei Kühlern darfst du die Pumpen zusätzlich auch noch recht hoch drehen lassen um auf einen vernünftigen Durchfluss zu kommen.
Ich würde mindestens auf 2 Pumpen inkl. Metalltop und einem Shoggy zur Entkopplung setzen. Dann ist der Bumms wenigstens leise und du ärgerst dich nicht im Nachhinein über eine halbgare Lösung.
Oki dann bleib ich definitiv bei meinem Plan mit zwei Pumpen und Distro. Weil ja die Pumpen schon vorhanden sind.
so habe ich mein Lian Li XL Evo aufgebaut
So habe ich beide Pumpen verbaut, mit der Halterung die @Mephiston schon ein paar Beiträge vorher verlinkt hat.
Ganz am Anfang hatte ich auch nur ein D5 für einen Mora420 und Mora360. Funktionierte auch ohne Probleme, aber nun mehr Durchfluss bei weniger Lautstärke. :)
@Brainscan1979
Du kannst Distroplates von Stealkey Customs nehmen. Da gibts auch was fürs Heck, leider nur Universal. Ansonsten sind die Cube-Tubes eine Option für optisches Tuning.
Du kannst auch eine universelle Distro für einen 360er Radiatoren-Platz unten montieren. Mit Abstandhalter sogar auf Lüfter. Optisch ist das sicher gut, sinnvoll eher nicht. Ne Pumpe geht da nicht, weil diese über Kopf montiert wäre.
Generell bin ich von normalen Distros komplett weg. Ich mag Gewinde in Acryl nicht mehr. Ich habe mein O11XL komplett umgebaut (kaum mehr erkennbar) und eine Acrylplatte ins Heck eingebaut. Dann hab ich passgenau Löcher gebohrt und Gehäusedurchführungen eingesetzt. Außen hab ich mit Schlauch Bögen gezogen. Bei einem normalen Gehäuse sieht das vielleicht doof aus, bei mir sieht man das nicht von vorn.
So System ist fertig. Richtig GEIL geworden… bin Mega Happy.
Mehr Bilder folgen morgen
Habe auch noch mal umgebaut. Vielleicht setze ich die Grakakühlung doch wieder stehend ein, bin mir noch nicht wirklich sicher
