[Sammelthread] Retro (PC) Projekte
Viel Erfolg. :-)
Die von Gigabyte hatten damals wohl nur noch die widerspenstigen da zum Draufstecken... Ich brauch erstmal ne Pause.
EDIT:
Sieht top aus!
Aber leider ist das System jetzt TOT. Das Board hat wohl die Kombi aus mechanischer und thermischer Belastung nicht ausgehalten... Tja, mal schaun wies jetzt weitergeht. ;)
Also, wer ein Gigabyte GA-7ZXR hat und nicht mehr braucht, ihr wisst schon... ;)
Habe ich schon erwähnt, dass ich Pentium III Fan bin?
Pentium III-S 1,13GHz sealed...hat sich zum King (PIII-S 1,4Ghz) dazu gesellt. ;)
Ich habe ein Problem mit der Snow White, dem V5 6000 Nachbau. Der 3. Lüfter läuft nicht mehr an. Erst dachte ich der Lüfter ist defekt. Hab nen anderen Lüfter von der Karte auf dem 3PIN 12V Anschluss angesteckt, geht auch nicht. Dann habe ich den Lüfter mal auf einem MoBo getestet...er läuft an und funktioniert einwandfrei. Was mich natürlich traurig macht...es scheint, dass der 3PIN 12V Anschluss auf der Karte einen Defekt hat.
Ich bin mit Anthony bereits in Kontakt...aber ich denke die Karte nach Russland schicken ist seit 2 Jahren nicht mehr. Sprich ich brauche womöglich Hilfe aus Deutschland um die Snow White wieder in Gang zu bringen.
Laufen tut sie ja einwandfrei.
Von daher, ein Hilferuf eines 3dfx Fans. :) Helft mir. ;)
Im Zweifel schreib mal Backfire im Voodooalert direkt an. Neben osckhar ist er weltweit die beste Anlaufstelle für die Reparatur und Wartung von 3dfx Karten. Natürlich ist die Snow White nicht identisch zur echten 6000 - sprich möglicherweise hat er die zum ersten mal auf dem Tisch, aber sehr ähnlich ist sie auf jeden Fall. Natürlich gibt es hier auch so einige sehr fähige Elektroniker, aber ich wollte die Option mal ansprechen :)
Kannst du Anthony fragen, welches Bauteil für den / die Lüfter zuständig ist? So ins blaue geraten würd ich ja mal die 4 Transistoren meinen:
Evtl. ist ja einer von denen kaputt.
Okay, ich bin eh mit Anthony in Kontakt. Mal schauen was er so sagt. :)
@Tweakstone
Hab im VA schon einen Hilferuf abgesetzt. :) Warten wir erst mal ab, was Anthony dazu sagt. Dann schaue ich mal, wer mir das machen kann. Dafür habe ich leider kein Händchen und dafür war mir die Karte einfach zu teuer...
Backfire nimmt sich der Sache an. Will aber vorher das noch mit Anthony klären! :)
P.S.:
Das kommt davon, wenn man so billige Y-Adapter verwendet...mein Voodoo 3 PC hatte immer wieder das Problem, dass die HDDs nicht richtig erkannt wurden. Die Platten sind eigentlich sehr zuverlässig und ich habe sie damals 2021 neu gekauft.
So schön die PCs von mir auch verkabelt sind...sie sind aber sehr schwierig zu warten. Man kommt einfach nicht mehr überall dran. Nun jetzt habe ich das mal so gut wie möglich zerlegt und den Fehler gefunden...
Kabel wurden jetzt verlötet, damit sowas nicht mehr passiert. Die Kiste läuft jetzt wieder einwandfrei. Der V3 PC ist fast mein liebstes Stück, Pentium III 1GHZ im Slot 1, V3 3500TV, Intel 440BX, Windows 98 SE...AWE64 Gold mit drin...geile Kiste einfach.
3DMark2000 V3 3500TV @215Mhz Chip/Ram...
Richtig gutes Ergebnis mMn... :)
So Update:
Meine Snow White hat keinen Defekt. Es ist tatsächlich der Lüfter, der bei 5V, bzw. knapp unter 5V nicht mehr startet. Die Karte ist also iO. Was mich sehr freut. Ich habe leider auch nie richtig Zeit und immer schnell, schnell...das hätte ich auch alles vorher testen können. Aber ok, so ist es nun mal...
Die 4 Lüfter Anschlüsse werden vom AGP Slot mit 5V Spannung versorgt, auf der Snow White sind 12V Lüfter verbaut...ich habe den defekten Lüfter auf einem 12V MoBo Anschluss getestet...hier läuft er natürlich. Das war leider etwas irreführend.
Nunja...ich habe jetzt von Anthony 2 Ersatzlüfter bekommen. Für lau...einzig das Porto aus Italien ist zu begleichen. Zustellung via UPS in 2 Tagen. Fertig konfektioniert und mit 3dfx Stickern. <3 Bin sehr happy und muss ein großes Lob an ihn aussprechen. Vielen Dank Anthony. :)
Karte wurde heute ausgiebig getestet...mein 3dfx Dream Build läuft einwandfrei. <3 <3 <3
Gibt wieder paar kleine Updates bei meiner Konsolenecke. :)
Meinem geliebten SNES habe ich ne neue "Hülle" gegönnt. Ich muss ehrlich sagen, die Replacement Shells von Bitfunx sind wirklich richtig gut. Qualität wirklich top. Sogar mit Controller Ports, passend zur Farbe. Einzig den Power Connector musste man auslöten, um das "IO Shield" zu wechseln. Kein großer Akt. Ging alles problemlos. Schaut top aus. Dazu habe ich mir von AliExpress so eine SD2SNES Cartridge gegönnt. Bisher läuft alles absolut super, bin sehr glücklich drüber. Sehr zu empfehlen und für knapp über 100€ auch preislich ok. :)
Ich bekomme die Tage noch 2 wireless Controller passend in transparent black von 8BitDo. :) Angeschlossen ist das SNES mit einem Premium RGB Kabel von DonKing Konsolen. ;)
Dann war ich mal "wieder" bissl unvernünftig und habe mir einen NTSC N64 mit RGB Umbau und ebenfalls neuem Gehäuse gegönnt.
Dazu so ein ED64 Pro...ich muss ehrlich sein. Das N64 habe ich bisher immer eher stiefmütterlich behandelt und die Konsole war tatsächlich die am wenigsten gespielte Konsole von denen, die hier aufgebaut sind. Das wird sich von nun an aber ändern. Mich hat tatsächlich das schlechte Bild immer gestört...da hat man einen B&O MX8000 und muss sich so ein Bild antun...es war grauenhaft. Jetzt erstrahlen die Spiele in neuem Glanz...und ich habe 60Hz...so ein gutes Bild...ich muss sagen ich bin absolut begeistert...
Ich werde dieses Jahr noch meinen Gamecube umbauen. Der hat auch bissl Liebe verdient und die Konsole sticht jetzt regelrecht raus mit der Farbe purple. ;)
Hier das aktuelle (nie finale) Setup:
Bevor gemeckert wird...N64 natürlich mit Expansion Pak. ;)
1986er Sony Trinitron KV-21XR D
Mein neuer PS1 CRT TV. :)
Ich habe meinen 86er Trinitron geöffnet und entstaubt und bissl gereinigt. :)
Zudem musste ich was an den Scart Anschlüssen machen. Hier hatte ich nen "Wackler" drauf. Sprich Scart Kabel einstecken und Stereo Sound und Bild genießen - negativ. Nur in gewissen Positionen war das möglich.
Hier wurde zu oft umgesteckt und mMn. ist das auch nicht gut gelöst von Sony. Ich habe die Anschlüsse mit Heißkleber fixiert, die sind jetzt richtig bombenfest.
Zudem musste ich je 21 PINs neu löten.
Aber es hat sich gelohnt. Beide Scart Anschlüsse sind jetzt einwandfrei. Jetzt ist er wieder top in Schuss und kann aufgebaut werden. Aber wo... ^^ Muss Platz suchen. :d
Mein Bang&Olufsen MX4000 hat auch bissl Liebe erfahren. Ich habe das Gerät ebenfalls gereinigt, die Kontrastscheibe und Röhre gereinigt, die Schaumstoffdichtung um die Röhre neu verlegt.
Auch wieder top in Schuss.:d
Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und ich war dieses Jahr wirklich richtig im Konsolenfieber. Dieses Jahr habe ich nahezu alles umgeworfen. Leidenschaft aktuell: Röhren TVs <3
Anfang des Jahres war mein primärer Röhren TV ein Bang&Olufsen MX4000. Ich wollte aber was Besseres und somit machte ich mich auf die Suche. Einen MX6000 hatte ich als Übergang, bis ich endlich den Bang&Olufsen MX8000 ergattern konnte. Der TV ist eine Wucht, via RGB Kabel angeschlossene Konsolen sind ein Fest für die Augen.
Nunja der MX8000 war schon ein seltenes Exemplar und man findet ihn nicht immer und wenn, dann völlig überteuert. Den 1986er Sony Trinitron habe ich durch Zufall entdeckt und das Gerät war auch nur einen Katzensprung vom meinem Arbeitgeber weg, also eingetütet und ich bin echt froh, mir das Ding geholt zu haben. Bissl Arbeit hat man natürlich immer mit dem alten Zeugs. ;)
Nunja, jetzt habe ich tatsächlich einen Bang&Olufsen MX4200 ergattern können. So ziemlich der seltenste TV von B&O. MX4000 gibt es wie Sand am Meer, aber MX4200...eher schwierig so einen zu finden. Der hat als einziger B&O Röhren TV eine flache Röhre von Panasonic verbaut. Wurde von 2003-2007 gebaut. Mit dem MX8000 die letzten Röhren TVs von B&O...
Wenig gelaufen:
Ich bin echt mega happy über den Fund. Over and out. :)
Letzter Post 2024 :)
Gamecube wurde noch umgebaut + bissl Feintuning. Jetzt mag ich nimma. :)
Das MGS-Diorama ist ja weltklasse! 🤩
Schau mal im Startpost. Das sollten der 2002er (Abit AT7 mit GF4 Ti) und 2003er Build (Shuttle NF2 mit 5950 Ultra) sein.
Kollege Martin ist diesmal leider nicht dabei. Der hat noch nicht ganz rausbekommen wie er Counter Strike v1.5 auf seinem Nintendo installiert bekommt.
Kleiner Scherz @Martin K. 😂
  • Haha
Reaktionen: Tzk
Sooo, es ist angerichtet, die RetroLAN v8 kann beginnen morgen :d
IMG_6731.JPEG IMG_6732.JPEG IMG_6733.JPEG IMG_6734.JPEG IMG_6735.JPEG IMG_6736.JPEG
Bei zwei Rechnern ging die HDD defekt, eine konnte ich noch auslesen und nen Image ziehen. Den anderen Rechner musste ich mit ner neuen Platte neu aufsetzen. Schon witzig, die Kisten stehen einfach nur ein Jahr herum, keiner fasst sie an --> HDD Putt!
Ansonsten aber eine reibungslose Sache, ist ja jetzt schon Übung drinnen :)
So ling, äh, long! :)
Kenne ich. Wenn ich die Kiste teste bevor es mit den Jungs an die jährliche Retro LAN geht tanz auch mindestens einer aus der Reihe. Mittlerweile steht aber genug Reserve im Lager 😅
@Schweigand
Ich muss mal etwas genauer nachfragen:
Wie sieht das Gesamtpaket bei dir "im Keller" aus? Was hast du da für Kisten stehen?
Mich interessiert besonders dein Netzwerkaufbau: Hast du überall Gigabit-Ethernet verbaut?
Was für einen Switch nutzt du, und wie ist das Netzwerk organisiert? Ich nehme an, es ist relativ simpel gehalten, mit einem VLAN und einem 192.x.x.x-Netz?
Wie viele Server hast du im Einsatz? Sind die Server "nativ", also wirklich alte Hardware, oder moderne Maschinen mit Virtual Machines?
Welche Spiele laufen bei dir? Werden die als dedizierte Server betrieben?
Wie erfolgt die Installation der Spiele? Werden die lokal installiert, mit ISOs über Daemon Tools gemountet, oder sind die ISOs über ein Netzlaufwerk vom Server aus abrufbar?
Viele ältere Spiele funktionieren ja auch "portable", also komplett ohne CD. Nutzt du das?
Ich habe sicher noch mehr Fragen – da kommt bestimmt noch was! ;)
Du stellst gute und interessante Fragen, gefällt mir. :) Ich versuche, sie dir kurz zu beantworten.
@Schweigand
Das ist nicht mein Keller, sondern der Werkstattbereich meiner kleinen Firma, die ich 1x im Jahr für unsere Retro-LANs umfunktioniere. Die eingesetzten Kisten sind in zwei Klassen unterteilt:
1. Zum kleinen Anteil die "Vorzeigeprojekte", die ich und Martin hier vorstellen.
2. Die meisten aber sind Standardrechner, passend aus der Zeit, funktionsfähig und leistungsfähig genug, um CS 1.5 und Quake 3 zu betreiben. Die kommen hauptsächlich aus dem Recyclingcontainer oder aus Kleinanzeigen und wurden auf- und umgerüstet und für die LAN fit gemacht.
@Schweigand
Wir bauen einfach auf dem bestehenden Werkstattnetzwerk auf, das sowieso vorhanden ist. Alles Gigabit, obwohl die Retro Rechner eh nur 100MBit/s verarbeiten können.
VLAN ist keines konfiguriert, die Rechner haben ganz simpel eine feste IP außerhalb des DHCP Bereichs, einfach ohne Gateway und DNS-Eintrag. Grund dafür ist der Stats-Server von CS, der die Infos primär aus der IP generiert, nicht aus Ingame-Nutzernamen oder DNS-Auflösung oder sowas.
@Schweigand
Der Server für die LAN läuft in einer VM mit WinXP, auf der die ganzen dedicated Server von CS und Quake sowie der Stats-Server von CS aufgesetzt sind. Durch unseren physischen Hauptserver der Firma wird das ganze mitunter täglich auf 3 verschiedene Ziele weggesichert und ist somit praktisch archiviert für die Ewigkeit und unverlierbar.
Was anderes als CS 1.5 (85%), Q3 (10%) und Half-Life (5%) haben wir noch nicht gezockt. Dafür sind die entsprechenden dedicated Server eingerichtet und durch den Start der VM einsatzbereit.
@Schweigand
Bei ca. 25 Rechner (inkl. die von Martin) sind die einfach lokal installiert und verwaltet. Es gibt keine zentrale Verwaltung oder ein zentrales Ausrollen des ganzen.
Achja: hier die CS Stats von gestern:
