Besonders die extra weißen Pixel bei WOLED sind für das Schriftbild ein Gewinn.
Okay ... glaub da bist du aber alleine mit dieser Aussage
Weder QD-OLED noch OLED kann mit IPS bzgl Schriftdarstellung mithalten
OLED hat seine Probs und erzeugt Farbsäume unter bestimmten umständen mit Text eben weil kein normales RGB Panel sondern WRGB Panel
QD-OLED hat seine Probs wegen der Dreiecks RGB Pixelstrucktur die eben anders aufgebaut is als bei normalen RGB Geräten
OLED liegt leicht vor QD-OLED bzgl Schriftdarstellung aber je höher die PPI von QD-OLED wird umso geringer wird das "Problem" welches für viele eben seit dem 32" 4K QD-OLED garkein Problem mehr is
Aufgrund der unterschiedlichen Formate und Auflösungen is folgender Vergleich etwas unfair aber nur mal so zur grobe einordung damit du siehst das OLED auch nich perfekt is :
32" 4K QD-OLED : ------------------------------------- 34" 21:9 OLED : ------------------------------------- 32" 4K IPS :
The ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM is a 34-inch 1440p premium ultrawide OLED gaming monitor with an 800R curve. It's one of a handful of OLEDs in the ROG lineup, a...
www.rtings.com
The ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM is a 32-inch, 4k gaming monitor with a 240Hz refresh rate. Part of the Republic of Gamers (ROG) lineup, it's larger than the ASU...
www.rtings.com
The Samsung Odyssey G7/G70B S32BG70 is a 32-inch, 4k gaming monitor. It's a newer version of the Samsung Odyssey G7 S28AG70 with many of the same features, inclu...
www.rtings.com
Also beide OLED und QD-OLED haben so in bestimmten Situs ihre Probs mit der Textdarstellung aber es wird auf beiden Seiten daran gearbeitet dies zu verbessern
Samsung tweakt hin und wieder die Größe und Form der Subpixel bei dedn QD-OLED Monitoren um die Textdarstelllung zu verbessern : ( QD-OLED TV Pixel Strucktur blieb seit 2022 gleich )
2022 Gen 1 Monitor : ----------------------------------- 2023 Gen 2 Monitor : ---------------------------------- 2024 Gen 3 Monitor : ------------------------------------- 2024 Gen 3 TV : ( seit 2022 Gen 1 )
LG ändert die anordnung der Subpixel bei manchen OLED Monitoren 2024 und 2025 von RWBG zu RGWB und wird im laufe von 2025 sogar auch richtige RGB Panels bieten um eben auch die Text darstellung zu verbessern
For 10-, 20- and 30-inch class OLED panels
www.flatpanelshd.com
