Hoto
Legende
- Ort
- Aincrad
- Desktop System
- Main: Chii | [KI Server: Cardinal]
- Intel i7-14700KF | [8700K]
- AsRock Z790 Steel Legend WiFi | [AsRock Z370 Extreme 4]
- be quiet! Dark Rock Pro 5
- 2x32GB G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 @6200 | [4x8 GB DDR4]
- PNY RTX 4090 XLR8 Gaming Verto Epic-X Aktiv | [MSI RTX 5080 Ventus 3x OC]
- Samsung Odyssey OLED G8 G80SD / LU28R55 IPS (2x 4k) | [Sunshine/Moonlight]
- Samsung 990 Pro 4TB (NVMe)/ 970 Evo Plus 2TB (NVMe) / 870 Evo 4TB (SATA) / 850 Evo 250GB (SATA)
- HDD
- WD 2TB / WD 4TB
- Opt. Laufwerk
- BluRay
- Soundkarte
- OnBoard (Realtek ALC897 - 5.1)
- Fractal Design Pop XL
- be quiet! Straight Power 12 1000w | [be quiet! 700w]
- Keyboard
- Wooting One
- Mouse
- Logitech G9
- CachyOS (Arch) KDE Plasma Wayland | [Ubuntu 26.04 LTS KDE Plasma Wayland]
- Webbrowser
- Firefox, Chromium
- Sonstiges
- Oculus Rift DK2 / CV1, HP Rev G2, Pico Neo 3 Link + HTC Facial Tracker + Index Controller inkl. 3x BaseStation 2.0, Tobii EyeTracker 4C, Leap Motion, [Sonoff Zigbee USB Stick 3.0]
- Internet
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Die Crystal Headsets
Pimax: Führender Innovator bei VR-Headsets mit großem Sichtfeld und hoher Auflösung für Gaming und Simulation. Tauchen Sie mit unseren High-End-VR-Headsets in eine Welt beispielloser Klarheit und Immersion ein.
Pimax bietet mit der Crystal inzwischen eine ganze Produktfamilie an. Im Gegensatz zu ihren vorherigen Headsets sind ihre aktuellen deutlich ausgereifter und ihre Software sehr vielseitig in den Einstellungsmöglichkeiten.
Es gibt 3 unterschiedliche Modelle.
- Crystal Light ohne Local Dimming, die günstigste Variante.
- Crystal Light mit Local Dimming, die nächst teurere Variante.
- Crystal mit Local Dimming, das ist das erste Modell der Reihe mit eingebautem XR2, kann also auch Standalone betrieben werden.
Pimax bietet die Headsets jeweils mit unterschiedlicher Ausstattung an. Mit und ohne Controller, sowie mit eigenem Inside Out Tracking als auch Lighthouse Tracking (die Front kann getauscht werden). Dadurch ist eigentlich für jeden das richtige Bestellbar. Wer zum Beispiel nur SimRacing, FlightSim etc. damit machen will, braucht keine Controller. Wer bereits Lighthouse hat wegen Index oder Vive, kann hier ebenso lediglich das Headset tauschen und Lighthouse Tracking damit verwenden.
Alle Crystal Headsets haben folgende technische Daten:
- 2880 x 2880 Pixel pro Auge
- Klare aspherische Linsen ohne Glare
- Eine Pixeldichte von 35 PPD
- Variable Refreshrate von 60Hz, 72Hz, 90Hz oder 120Hz
- Manuell einstellbares IPD von 58-72mm.
- Foveated Rendering: Fixed 2.0
- 3,5mm Kopfhörer Anschluss
- 2 eingebaute Mikrophone
- 2 abnehmbare Lautsprecher
- Inside-Out-Tracking oder Lighthouse Tracking
Die normale Crystal hat noch eingebautes Tobii Eye-Tracking, was automatische IPD Einstellung und dynamisches Foveated Rendering ermöglicht. Sie hat jedoch keinen 60Hz Modus laut Webseite. Und kommt aber auch mit einem XR2 Chip und austauschbaren Akku, der allerdings auch im PC Betrieb geleert wird (XR2 Hersteller Vorgabe), weshalb die normale Crystal eine ganze Ecke schwerer ist. Alle Headsets sind aber durch den guten Strap gut ausbalanciert. Dennoch sind die Pimax Headsets bekannt dafür recht groß zu sein, was sich bei sehr schnellen Bewegungen negativ bemerkbar macht.
Wichtig zu wissen wäre auch noch, dass die Crystal per Default mit sehr einfachen abnehmbaren "Kopfhören" ausgeliefert werden, die besseren DMAS Kopfhörer muss man extra dazu kaufen, welche den Index/HP Reverb G2 Kopfhörern sehr ähneln und vor dem Ohr schweben.
Mit und ohne Local Dimming:
