[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Da ich meine KBD67 R4 und QK65 R2 auch nciht verschenken möchte und das Verkaufen derzeit eh total zäg ist, überlege ich sonst zur Not, dass ich die behalte und mir einfach an die Wand hänge.
Habt ihr eine Idee für schicke "Tastaturhalter"?
Das hab ich schon oft gesehen, bei mir stehen die meisten auf gedruckten Ständern in nem Regal.
Ein paar hab ich auch auf den Ikea Bilderleisten.
Dazu nutze ich Bilderleisten aus Eiche massiv. Hauptsächlich die Arrild von JYSK. Die sind nicht lackiert, nur geölt, dadurch kann man die super halbieren oder dritteln, wenn einem die Länge nicht taugt. Ich hoffe, Du hast nur einen kleinen Raum mit wenig Wandfläche, der Unsinn eskaliert sonst schnell... :eek:
Echtholz passt nicht im Büro, das schwarze 5 EUR Ikea Regal ist jedoch eine gute Idee. Muss ich mal überlegen, ein Verkauf ist mir eigentlich ja lieber - ich will ja nciht enden wie @XibariS :fresse: :d
Kann Ikea Skadis auch empfehlen. Bild geht gerade aber nicht, ist unordentlich :hust:
Da oben rechts ist so ein Knopf, der Dich davor bewahren könnte @Terr0rSandmann :d :fresse:
Fürs Skadis hat u.a Techno Halter designed. Bei bei mir hängen 4 an der Honeycomb Wall, der Rest ist im Schub :d
Frage an die Experten - habe seit 7 Jahren eine Logitech G610 orion red mit cherry MX red Switche (weisse LED Beleuchtung) , jetzt ist ein Switch kaputt gegangen, würde die Tastatur gerne reparieren da ich sie sehr mag.
Kann ich irgendeinen orig. cherry MX red Switch nehmen, oder muss ich was beachten?
Wo kann man welche gut & günstig bestellen?
Löten etc krieg ich alleine hin und habe das Equipment
Logitech gibt in der Tat Cherry MX RED RGB Switches an.
Zur Sicherheit, gib bitte mal ein paar Keycaps runter und mach Bilder von den Switches.
Wenn wo eine Beschriftung sichtbar ist dann auch diese Fotografieren. Oben am Switch Gehäuse steht normal auch der Hersteller.
Amazon hat ein Pack gerade im Warehouse um 11€ https://www.amazon.de/CHERRY-RGB-RED-KIT-Tastatur-Schaltern/dp/B0CBS4HJJR/
Original Bezeichnung wäre MX1A-L1NA
Evtl drauf achten dass die Switches nur 3 Pin haben. (Es gibt vom Nachfolger auf 5 Pin Varianten, die zwei Plastikpins kann man aber abzwicken)
Hast Du versucht, den defekten Switch mit einem Sprühstoß Kontakt60 wieder zum Leben zu erwecken? stem runter und rein damit, schlimmer geht nimmer. Dann erst auslöten und ersetzen.
Die G610 ist plate-mounted, deshalb brauchst Du einen 3-Pin-Switch. MX1A-L1NN ist der Richtige, bestellbar z.B. bei Reichelt oder CandyKeys. Eigentlich wollte ich hier auch Keygem verlinken, doch deren Seite ist gerade down.
Bevor Du den Switch herausnehmen kannst, muss die LED ausgelötet werden. Die wenigsten Exemplare überleben das ohne Amputation eines Beins. Falls doch, macht das erneute Verlöten keinen Spaß, weil die Beine einfach zu kurz sind. Ich würde eine neue 3mm LED bereitlegen, auch wenn es schwierig ist, die Lichtfarbe und Helligkeit möglichst genau zu treffen.
Einen switch puller zu haben ist bei plate-mounted Boards auch nicht verkehrt, die Schnappbefestigung kann hartnäckig sein, vor allem bei Schaltern, die schon seit Jahren an ihrer Stelle sitzen und wo sich evtl. auch Krümel, Haare usw. angesammelt haben. Vorher pinseln und staubsaugen hilft.
Das ist ein Fehler - ich leihe mal ein Bild von GameStar aus:
Die transparenten RGB-Switches sind verbaut bei SMD-LED, hier stecken aber THT-LED drin.
schon mal danke für die Tipps - probiere mal mit K60 und melde mich, diese switche sind verbaut
Bei Amazon WHD würde ich aber nicht bestellen, gerade bei solch Verbrauchsartikeln habe ich sehr schlechte Erfahrungen.
die müssten doch auch gehen:
da Prime und keine Versandkosten spare ich bei reichelt & co, jetzt nicht viel mehr und hab dazu direkt weitere Ersatzswitche
Ich hatte mit WHD noch keine Probleme das sah immer aus Wie neu und wenn mal was fehlte bekam man Geld dafür.
Ich kenne den Ranked Store nicht und weiß nicht ob du dort Original Cherry bekommst. Ansonsten siehts richtig aus
hab die mal bestellt.
Offtopic : Amazon WHD - hab ich früher gerne und oft bestellt, in der letzten Zeit immer wieder auf die Nase gefallen - bei den 2 WHD Bestellungen die ich dieses Jahr getätigt habe, war 100% Ausschuss
Ein MTB XT Schaltwerk "wie neu" war total abgeranzt - da hat einer auf Amazon kosten sein Bike gewartet - und eine Edelschutzblende "Wie Neu" war total verbeult ..... bei retouren gibt es keine Qualitätssicherung .... klar amazon ist dann kulant, aber wenn man auf die teile wartet ist es ärgerlich ...
Gibts denn gescheite creamy factory lubed Switche? Oder schwarz/weiße Keycaps, die möglichst creamy/thocky sind?
Ich nutze aktuell die Boba LT, mit Film und lubed und zusammen mit den Monacokeys BoW Cherry sind mir die nicht tief genug vom Klang. Vorher in meiner QK65, mit BNordic XMI Japanese Keycaps klang das deutlich besser und die QK65 war auch stock ohne Mods.
Liegt dann aber weniger an Switches, sondern mehr am Case und der verbauten Plate.
Haben denn beide Boards die gleiche Plate vom Material her verbaut? Foam verwendet ja/nein?
Wandstärke und Material der Keycaps ist auch gleichwertig oder gibt es da starke Abweichungen?
Grundsätzlich - wenn es um den tiefen Klang geht, ist von all den Switches ich die ich bisher verbaut habe, wären die Durock Mamba Linear meine Empfehlung, kombiniert mit einer PC Plate richtige Thocc-Kombi.
Beide POM Plate, beide Foam verbaut. Kein Tapemod. Bzw. hat die QK65 aktuell Tapemod, aber das macht bei der erstuanlich wenig aus.
Beide (QK65 und QK75N) sind gleich gebaut.
Gibts die nur beim Ali?
XMI caps sind aber auch sehr dick und klingen daher tief. Da wirst mit den Monacos Schwierigkeiten haben, dran zu kommen.
Bsun Flower Shadow, hab die auf nem PC, POM und Copper Plate Board gehabt, die klingen mit und ohne Foam immer nach overlubten switches in nem full foam gasket Board...
Ich glaub ich hab noch welche übrig, kann dir gerne einen zukommen lassen.
Ah, fast vergessen, ich hab auch noch keinen smootheren linear in der Hand gehabt.
Nein hab die aus einem deutschen Shop: https://keycapsss.com/switchestester/switches/222/durock-mamba-linear-switches-long-spring
Und wie SeppoE schon schrieb, wenn die Keycaps so stark abweichen werden die Switches alleine dich nicht glücklich machen. Denn das war der Grund warum ich nach der Materialstärke bei den Keycaps gefragt habe.
Btw. bau doch mal die XMI Keycaps auf dein Board, selbst wenn du nicht genug hast für das Layout, wirst du damit den Klang gut vergleichen können.
Danke für die hilfreichen Antworten.
Genau das. Ich muss wohl entweder die Switches oder Keycaps (oder beides?) ändern. Meine Vermutung ist aber, da die gelubten und gefilmten Boba LT schon thocky klingen, ich vllt eher die Keycaps ändern sollte?
Das hatte ich vorher mit der QK65 mal gemacht. Da gefielen mir die Monacokeys auch nicht so gut wie die XMI.
Auf der aktuell total weißen QK75N sehen die BoW Monacokeys aber einfach nur sexy aus, daher hatte ich Hoffnung. Nur leider klanglich nicht so gut wie meine konfigurierte QK65 zuvor.
wer ne Idee wieviel ich noch für meine kbd87 mk II + pad beides millmaxed nehmen kann?
Hätte so ca. 150€ für die TKL gesagt. Das Pad wird wenn überhaupt nur sehr wenig nachgefragt sein. Ist aber schwierig, bei es auch viele anderer gute TKLs am Markt gibt. Generell habe ich das Gefühl das verkaufen derzeit sehr schwierig ist, solange es nichts spezielles und limitiertes ist.
Habe das Gefühl, dass das Verkaufen derzeit echt schlecht geht. Nicht nur bei Tastaturen :(
Meine KBD67 R2 ISO und QK65 R2 ISO wollen auch nicht weg, obwohl die je in ihrer Klasse absolut geil sind.
Guten Morgen,
welchen lieferbaren Switch Opener könnt ihr empfehlen?
VG 🙂✌️
Den nutze ich.
Dem kann ich nur beipflichten. Discord Server sind voll mit Verkaufsangeboten, wenige gehen weg und nicht wenige behaupten, das Hobby verliert seit circa einem Jahr an Interessenten, also der Hype ist definitiv vorbei. Ob das jetzt gut oder schlecht ist... wer weiß
Naja. Dass eine KBDFans oder QK xyz keinen Wiederverkaufswert _innerhalb_ des Hobbies hat, war abzusehen.
Tofu hat man 2021 auch nicht mehr losbekommen.
Versuchs mal als Komplettboard auf Ebay oder Kleinanzeigen zu verkaufen. Aber halt auf Otto Normalbürger abzielend.
Nix "xy lubed switches, kbdfans gen3 v2 holee mod northfacing LED" sondern eher "Premium Tastatur Komplett Deutsch ISO DE" oder sowas.
Wenn Hotswap, schreib das dazu, sonst bekommst böse Mails wenn sich während des Versand ein Switch löst.
Wo finde ich denn einen so gut abgedeckten Mechmarket das die Angebote nur so überlaufen? Wenn möglich DE / EU und nicht außerhalb EU.
Bin bei whnkeys im Discord, da gibt es einen großen Marketplace - da hat aber nicht einer das Board was ich möchte zum Verkauf, selbst im Reddit Mechmarket kein Angebot im EU Raum zu finden, daher ist jede Quelle wo ich gebrauchte Customs finden kann gern gesehen.
EKC Discord, wenns sein muss auch MKD.
