Asus Pro WS X570-ACE und 5950X- Ausreichende PCIE-Lanes?
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
Hallo zusammen,
aktuell steht die Überlegung meinem Asus Pro WS X570-ACE noch eine 2.5G (PCIE 3 x1) oder 10G-Karte (z.B. HPE 560, PCIE 2 x8) zu spendieren, da mein Netzwerk im Haus aktuell zwischen meinen Servern schon auf 10G umgebaut ist und mein Distribution-Switch 1G sowie 2.5G kann.
Das Problem ist aber, das ich nicht ganz verstehe ab wann dem Board / dem System die Puste ausgeht was die PCIE-Lanes angeht. Aktuell sind die Slots wie folgt belegt:
Oberer X16: RTX 3080
Oberer M.2-Port: Samsung 990 Pro 1TB
Unterer M.2-Port: Corsair MP600 1TB
So wie ich es sehe ist es aktuell so, das die GPU mit X16 angebunden ist (CPU), die Samsung 990 Pro per X4 direkt an die GPU und die Corsair MP600 über den X570-Chipsatz via X1 angebunden ist. So wie ich das sehe, wäre jetzt noch der dritte, untere PCIE-Port frei und könnte mit X8 etwas mit ins System bringen. Aber: Verliere ich, sofern da z.B. eine PCIE 3.0 X8-Karte drin ist irgendwo, irgendwie Performance im System weil z.B. die GPU dann nicht mehr via X16 angebunden ist o.Ä?
Der unterste Slot müsste gehen, laut Manual.
Laut Manual dürfte der einzige "share" zwischen dem PCIe x1 und dem 2. M.2 sein... ich find sonst nix. Die oberen 2 Slots müssten GPU sein und der untere x16 Slot dürfte dann ... mindestens 4 Lanes elektrisch haben (wegen 3-way-crossfire)... was genug für 10 Gbit NIC wäre. auch die x8 Karten laufen mit x4.
Dein Bild hat leider eine schlechte Auflösung, aber hier:
Orange ist der 3. PCIe Slot, welcher bei dem Board tatsächlich mit x8 angebunden sein dürfte, was eine ziemliche Seltenheit/Besonderheit bei den X570 Boards ist... wsl. auch nur in Ausnahmefällen wirklich sinnvoll nutzbar... aber drum isses eben ach das Pro WS ACE.... weil man hier 3x pcie 4.0 x8 rein bekommen könnte...
Interessant ist auch die "schlechte" Anbindung des 2. M.2 bei diesem Board... mit nur 2 PCIe 4.0 Lanes, die mit dem Erweiterungsslot PCIe 4.0 x1 geteilt sind, welcher auch ungewöhnlich ist. Das ist wohl der "Preis", den man für den unteren PCIe 4.0 x8 (16 mech) Slot "zahlt"...
Für viele M.2 SSDs ist dieses Board also gar nicht so toll, auch per PCIe Adapter wsl nicht (man kann die x8 wohl nicht in x4x4 aufteilen, also die vom Chipset).
=> NIC in den untersten großen Slot und gut.
Mittlerweile unterstützt auch der unterste slot beim x570 ACE bifurcation.
Allerdings stellt sich bei mir insgesamt ein mäßiger Erfolg mit einer NVMe Erweiterung via "GLOTRENDS PA41 4 Ports M.2 NVMe to PCIe 4.0 X16 Adapter"
ein:
- 4er Karte im PCIE_3, NVMes auf Slot 1+2 -> Beide NVMes werden erkannt und werden als "3.0 x4" reported (Klar, der BUS zum Chipsatz ist bei meinem 5700G ist trotzdem nur 3.0x4, parallel gibt's den speed also auch nicht)
- 4er Karte im PCIE_2, NVMes auf Slot 1+2 -> Keine NVMe wird erkannt.
- 4er Karte im PCIE_1, NVMes auf Slot 1+3 (da offiziell ein x8x4x4 split) -> 1 NVMe (Slot 1) wird erkannt, weitere keine Chance, auch auf Slot 2,3,4.
Ein wenig "Merkwürdig" ist auch die Bios anzeige:
Bei Verwendung von PCIE_3 zeigt der die NVMes als "xxxxx (U.2) und xxxxx (M2_2) an. Das könnte aber nur ein Anzeigebug sein, der aus der Zeit resultiert, als der 3te Slot nicht bifurcation fähig war, damit Datenträger am Chipsatz zwangsläufig via U.2 oder M2_2 angebunden sein mussten. (Habe den M2_2 ebenfalls belegt, diese NVMe funktioniert wie gewohnt, auch ein an U.2 hängendes Bandlaufwerk funktioniert ebenfalls)
Zuvor verwendete ich in beiden Slots 2 "alte" 6G-Sas Adapter (PCIE3.0 x8) die liefen jeweils einwandfrei.
Ziel wäre eigentlich gewesen:
PCIe_1: 1x 6G SAS-Karte für die "alten SSD-Pools". (Slot im normalen x8 Modus)
PCie_2: 2er NVME Expansion (Slot im x4x4 Modus)
PCIe_3: 2x10G Nic. (Slot im normalen x8 Modus)
Das läuft so irgendwie leider nicht.
Warum es auf PCIe_2 und PCIe_1 mit den NVMe Extensions so überhaupt nicht wie gewünscht funktioniert - keine Ahnung.
Vielleicht bietet der 5700G hier doch noch besondere merkwürdigkeiten hinsichtlich der Lanes, sodass es da Probleme gibt.
Klappen würde
PCIe_2: 2x10G Nic. (Slot im normalen x8 Modus)
PCie_3: 2er NVME Expansion (Slot im x4x4 Modus)
Allerdings kastriere ich hierbei die NVMes ja auf den Chiupsatz-Bus-Anbindungs-Flaschenhals von PCIe3.0x4.
