Grüne Schläuche = Algen ?
Riplex
Hardcore Schrauber
Köln
so sehen meine Schläuche nach nur 6 Monaten Betrieb aus.
Es handelt sich um Alphacool Alphatube Schläuche. Als Wakü Mittel kommt Cosair XL5 zum Einsatz.
Habe jetzt alle Schläuche gegen Mayhems Ultra Flex getauscht.
Die Radiatoren haben nur Destiliertes Wasser gesehen vor dem Einbau zum durchspülen.
Komischerweise sind die Kühlerkörper nicht grün. Nur die Schläuche.
Und die Schläuche fühlen sich irgend "hart" an, als ob der Weichmacher fehlen würde.
Kauf dir einen 5L DP Ultra Kanister und schmeiß das Corsair Zeug weg...
Dann hast du solche Probleme auch nicht ;)
Du hast nicht zufällig XL5 in grün benutzt oder? Falls ja frage Beantwortet.
In meinen Augen können es keine Algen sein. Es gibt mehrere gute Gründe warum Algen so in einem System nicht auftreten. Glycol, Sauerstoffmangel, Nährstoffmangel, Kupferionen usw.
Das warum dein Schlauch grün ist und deswegen auch die Frage nach Grüner Kühlflüssigkeit ist Chemie. Entweder du hast farbige (grüne oder andere) Kühlflüssigkeit verwendet und diese ist in den PVC schlauch eingedrucken nachdem dort Weichmacher ausgewaschen wurden. Die Farbe könnte sich durch einfache Reaktionen auch leicht ändern.
Oder dein Schlauch/Weichmacher an sich haben mit dem XL5 reagiert und dabei einen grünen Stoff als Produkt.
Dieses Verhalten wirst du bei allen PVC Schläuchen (auch die Mayhems) früher oder später beobachten, da die Hersteller eher weniger Aufwand betreiben Weichmacher zu wählen, die dauerhaft beständiger wären. Wahrscheinlich auch weil der Markt einfach zu klein ist und auf Produkte aus anderen Bereichen zurück gegriffen wird.
Nein, das ist natürlich die "klare" XL5 Variante.
Habe im CB Forum auch jemanden gefunden der das selbe Problem hatte mit Alphacool Schläuchen.
Werde das ganze mal beobachten.
Man könnte die Schläuche im Bereich wo diese Verfärbt sind mal durchschneiden und schauen ob nur die Oberfläche "grün" ist oder ob auch das grüne etwas ins Material geht. Sonst lässt sich das "grüne" ggf. Abkratzen?
Aber wenn das so bei anderen Schläuchen auch aufgetreten ist stützt das in meinen Augen die Theorie von Schlauch/Weichmacher reagiert mit Kühlflüssigkeit.
Also das "Grüne" lässt sich abkratzen. Ausserdem fühlt sich der Schlauch auf den Grünen flächen "rau" an.
Auf der Produktseite steht, dass man nur Kupfer und/oder Messing im Kreislauf haben soll. Soviel zum Thema Korrosionsschutz. :fresse:
Selber aber vernickelte Kühler verkaufen....
Da kann ich @error126 nur zustimmen, DPU und fertig.
