[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
mit der evag unter last 95C°-105C° Offset -30mv mit der Artic 82C° Offset - 10mv unter CB 10min Run @5.43ghz
nen U12A chromax hatte ich noch nicht. :shot:
13600K auf 100W eingebremst, Lite Load, Stufe 1, CEP off.
So ist das System nun auch unter CPU Volllast nahezu unhörbar. :)
Wie groß ist der Unterschied zum Freezer 36?
erstaunlicherweise nicht allzu groß. Aber ein paar Grad holt der U12A dennoch raus. Durch die größere Auflagefläche auf der CPU, durch die mehr Heatpipes.
Mit Pull Lüfter sicher noch bissl mehr, aber ich will den ja exakt so betreiben.
Den Pull Lüfter hab ich weggelassen, weil es in einigen Tests auch hieß, man könne den U12A auch locker mit nur einem Lüfter betreiben.
Das war auch mein Vorhaben, so leise wie möglich. :)
Und wie gesagt, ich hab den 13600K auf 100W eingebremst. Da reicht ein Lüfter erst recht.
aber wie ich mich kenne, werd ich sicher auch mal mit Pull Lüfter testen, was der noch bringt ^^
der bringt noch mal das ein oder andere Grad zusätzlich, bleibt dann also doch dran.
meint ihr, mit Pull Lüfter sieht besser aus?
Optisch finde ich es mit zwei Lüftern schöner. Wobei da dann halt die Frage nach dem Nutzen des zweiten Lüfters ist und ob sich das akustisch bemerkbar macht. Also ob du durch den zweiten Lüfter Schwebung dazu bekommst oder ob du so oder so in nem Drehzahlbereich bleibst wo das nicht relevant ist.
Ich würde auch sagen dass es mit nur 1 Lüffi so wirkt als ob der andere vergessen wurde.
Außerdem wirkt der Kühler dadurch nicht so 'zierlich'
Zählt das hier noch als Luftkühlung? :d
danke für euer Feedback. Dann lass ich den 2. Lüfter drauf. :)
Geräuschtechnisch macht der sich eh nich bemerkbar, da Silent Lüfterkurve.
Hier mal meine geändertes Setup mit der LFIII und den Arctic P12 PWM PST Lüftern.
Bin echt zufrieden mit der LFIII. Pumpe und VRM Lüfter laufen dauerhaft auf 40% und man hört nichts davon. Lüfter laufen alle auf 850 U/Min. Das einzige was mich stört ist das der obere vordere Lüfter ab und zu ein leichtes Klackergeräusch von sich gibt. Hab aber jetzt ehrlich gesagt keine Lust um den jetzt wieder zurück zu schicken. War nämlich ganz schön fummelig die ganzen Kabel halbwegs ordentlich zu verlegen.
Noctua NF-A14 bekommen eine Aufgabe für den Sommer 😂
Lukű Bilder thread und lauter aios am Start 🤣
Gehäuse erfolgreich noch weiter geschrumpft.
Soundkarte ließ nicht zu, dass darunter ein Lüfter montiert werden konnte, also nach vorn damit ^^
Kabel sollte man nicht viele haben, vorzugsweise Flachbandkabel. Sonst wirds mitm Kabelmanagement tricky.
Alles in allem bin ich doch recht zufrieden. Mal schauen, wie sich die Temps nun entwickeln..
Falls wer fragt, es ist das Jonsbo D41 white.
Bei solchen Cases empfiehlt es sich den Hecklüfter intake zu machen und auch die Lüfter des CPU Kühlers umzudrehen. Die warme Luft wird dann oben abgeführt.
möglich, aber mir gefällt das so besser. :)
Und prinzipiell müsste das Case doch auch nen Lüfterplatz in der Front haben, auch wenn man den nur in der Mesh Version effektiv nutzen können müsste.
hat es auch. Es hat auch in der geschlossenen Variante an der Seite "Öffnungen" zum Luft ansaugen.
Aber ich find, die sind zu "wenig", als dass es was bringen würde. Bei der Mesh hätt ich nen Lüfter in die Front gepackt.
Ich wollte eigentlich einen richtigen Sleeper bauen, aber Mangels verfügbarer alter Gehäuse, habe ich mich für einen alten Terra Tower entschieden. Dort war ursprünglich ein i5-2400 verbaut und diente als reine Office Kiste.
Grober Aufbau mit klein wenig Kabelmanagement:
Nun ist ein ASRock B450M Pro 2.0, 5800x3D, RX6800 Ref, 32GB RAM und eine 512 M2 SSD reingewandert, nur um zu schauen, ob das was taugt.
Der CPU Kühler wird noch geändert, da schau ich mal, was mir einfällt bzw gefällt.
Front- und Hecklüfter werden irgendwann auch getauscht.
Tante Edit sagt: der Gehäuseboden wird noch bearbeitet, Löcher für 2 120er Lüfter und ein magnetischer Staubfilter.
Temperaturen sind soweit i.O., wenn man die CPU und die Grafikkarte einbremst/uv, dann ist die Kiste sogar angenehm leise.
Aber wichtiger das Gehäuse erstmal vernünftig reinigen, da hatte sich viel Staub und Spinnenweben angesammelt.
und noch eine kleine Machbarkeitsstudie.
Leider sind mit der AiO die Temps auch mit nur 2 Gehäuselüftern scheinbar wesentlich besser als mitm U12A.
Zudem hat es, nachdem ich die Lüfter gedreht habe, Ansauggeräusche gegeben, die ich schon leicht nervig fand.
Ist aber eine sehr fummelige Angelegenheit, eine 360iger AiO in das Gehäuse zu verbauen.
CPU läuft jetzt aber nur noch mit lite Load 1, CEP off, APO on.... ^^
Schläuche auf der rechten Seite, no way, zumindest bei ner 360iger. Mit ner 280iger würds wohl klappen.
Ich hab meinen Nova + AF 3 jetzt gegen eine Arctic LF 420 getauscht.
Hab die LFIII 420 mal gedreht.
Schlauchanschlüsse nach unten.
Nötig war das eigentlich nicht, aber fürs Gewissen ausprobiert, obs nen Unterschied macht.
was tut man nicht alles für die Wissenschaft, gell? :d
ich probier ja auch grad mit den Lüftern rum. Lass jetzt spaßeshalber mal den Hecklüfter weg, weil der für das Ansauggeräusch zuständig war.
Temps im Idle um die 40°-45° bei 500rpm Fanspeed. Beim Zocken 60°-65°, bei ladeintensiven Sachen auch 70° bei 700-800rpm Fanspeed. Raumtemp 22°
Dann gleich noch die Grakastütze "versteckt"^^
Alles für die Wissenschaft. Hab ausprobiert ob der dicke Klotz noch kühlt. Ergebnis: tut er noch :fresse:
Je nach Licht sieht man ihm dann leider doch deutlich an, dass ich den nur gebraucht und nicht neu gekauft habe.
@mattiii
Schmeiß doch die int. Soundkarte raus, und verwend einen ext. ADC wenn du unbedingt einen analoges Audiosignal brauchts. Dann bekommst du in deinem PC-Gehäuse den Platz für einen dritten Gehäuselüfter auf der Gehäusebodenplatte. Das würde vielleicht helfen, die GPU Temperatur oder GPU Lüfterdrehzahl noch etwas zu senken.
bin am Überlegen, aber ich kann mich so schwer von der Karte trennen,
wobei der Soundchip von meinem Board ja auch zu den etwas besseren gehört.
Aber die Dynamik usw... ^^ Mal sehen.
Dem Board fehlt halt ein x1 Slot. Dann wär das alles kein Thema.
