[Übersicht] AdGuard DNS - Free - Paid - eine Orientierungshilfe!
Nachdem ich gekündigt habe blockt der Mist nicht mehr zufälligerweise oder hat jemand noch das gleiche Problem?
Mein Abo läuft noch bis Dezember aber weder mit iOS Profildatei noch mit Router kann ich nicht mehr blocken
Da ich noch im Abo bin, kann ich dir dazu nichts sagen. Funktion ist normal. Ich habe gerade eben noch eine neue Blocklist aktiviert.
Genau.
Läuft gehostet und ist einfach über die WebGUI erreichbar. Man braucht sich nicht ums Patchmanagement kümmern und ist eben von überall erreichbar.
Ist halt praktisch für Szenarien, wo du deine Instanz nicht ins Netz stellen willst und kein VPN hast.
Kannst aber trotzdem von überall auf deine Filterprotokolle und Listen zugreifen und die Instanz dem Standort zugänglich machen (ich lasse z.B. meine Eltern zusätzlich darüber laufen).
Ich habe nun Adguard auf Proxmox laufen und die DNS Adressen in der Fritzbox ersetzt. Das läuft auch reibungslos.
Allerdings finde ich nichts wie ich nur hardwareluxx.de white listen kann.
Ich habe in den benutzerdefinierten Filterregeln alles mögliche an Variationen eingeeben. Aber erfolglos.
Die Website wird ja nicht geblockt, sondern Eure Werbung und Schaltflächen.
Weiß jemand was ich genau einstellen muss?
Das wird offensichtlich geblockt wenn ich auf dem luxx bin:
Das lässt sich bei einem Block auf DNS Ebene nicht umsetzen. Sobald da andere URLs zum Tragen kommen (die eben nicht *.hardwareluxx.de sind) kannst du das auf DNS Ebene nur global für alle Webseiten freigeben. Der Resolver weiß ja nicht das die Anfrage gerade beim Aufruf von Webseite x ist, sondern der sieht ja nur beliebige DNS Abfragen und setzt die in keinen Zusammenhang zueinander.
Das ist schade, ich hatte mir vorgestellt, dass alle Anfragen die durch das luxx ausgelöst werden dann whitelistet werden können.
Dann stelle ich Adguard einfach aus wenn ich auf Luxx zugreife.
Hat hier jemand einen Pi mit Adguard laufen? Die Einrichtung war ziemlich easy, Pi ist auch up, aber Adguard lässt sich nicht aufrufen, reboot hat nix geholfen. Hatte vorher pihole, das lief 2 Jahre ohne Murren auf dem Pi.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem mit Adguard am Pi liegen könnte, bzw. wie ich schauen kann, weshalb Adguard am pi nicht läuft (per RDP komme ich auf den PI, aber mir ist momentan nicht ganz klar, wie adguard am pi eingebunden ist und wie ich ein debugging starten kann)
Portfreigabe geprüft?
AdGuard WebPort ist gesetzt und unbenutzt?
Bei mir läuft das zwar auf einer Syn, ich musste aber ein paar Umgebungsvariablen setzen:
WEBPASSWORD : xxx
WEB_PORT: ein freier port
DNSMASQ_LISTENING : local
DNSMASQ_USER : blabla
FTLCONF_LOCAL_IPV4 : IP des Hosts
Adguard bekommt eine eigene IP. Darauf kannst du zugreifen:
Wenn er da nix findet ist es nicht richtig konfiguriert bei der Installation oder offline.
Selbst wenn Port 53 blockiert ist sollte es laufen, zwar ohne Funktion, aber Zugriff sollte möglich sein.
Außerdem prüft Adguard bei der Installation ob der Port frei ist und gibt sonst nen Fehler in rotem Text wieder.
Scheint das gleiche Problem wie beim letzten Mal zu sein, hab aber noch keine logs gesichtet, bekomme diverse Fehler, wenn ich das Service stoppen oder updaten möchte.
Eventuell steig ich wieder auf pihole um, ist mir zu doof
Was läuft denn sonst noch auf dem Ding?
Gar nichts. Hatte beim letzten Mal das gleiche Verhalten. Neue Installation, alles funktioniert
Innerhalb Zeitraum X (unbekannt) plötzlich kein Zugriff mehr, laut logs Probleme mit dem DNS (Upstream glaub ich)
Außer Neuinstallation hatte nichts geholfen (keine Updates möglich, kein stoppen, usw)
Hab dann eine Weile nach Fehlerbehebung gesucht, aber nichts sinnvolles dazu gefunden
Du könntest die Upstream IP auf 8.8.8.8 ändern. Die voreingestellten performen manchmal nicht sehr gut.
Oder du bügelst ein Proxmox auf den PI. Das ist sogar noch ein bisschen ressourcenschonender beim Stromverbrauch.
Danke, werd ich mir mal ansehen
Kann man bei AdguardHome irgendwo einstellen das bestimmte Clients direkt an den UpstreamDNS weitergereicht und nicht gefiltert werden?
Bin seit diesem Jahr von PiHole auf ne Adguard VM umgestiegen und irgendwie werd ich nich warm mit dem Ding. Gibts in der UI irgendwo die Option den lokalen DNS Cache von dem Ding zu flushen? Oder ihn dazu zu bewegen weniger lang zu cachen? Entweder bin ich zu doof oder die Software ist murks -.-
beii den Filtern kannst Du Regeln definieren -> https://adguard-dns.io/kb/de/general/dns-filtering-syntax/
Code:
@@: die Markierung, die in den Ausnahmeregeln verwendet wird. Beginnen Sie Ihre Regel mit dieser Markierung, wenn Sie die Filterung für die entsprechenden Hostnamen ausschalten wollen.
Beispiel: @@||*^$client=127.0.0.1: alles für localhost freigeben.
...direkt bei den DNS-Einstellungen gibt es unten das:
Bei mir läuft ja seit einiger Zeit AdGuard auf dem NAS.
Aufgrund der Problematik mit der Domäne fritz.box habe ich dann erstmal die DNS Settings wieder auf Standard gesetzt.
Klar - jetzt ist wieder mehr Werbung im lokalen Netz.
Da niemand weiss wie lange das mit der Domäne noch dauern wird, kann ich das irgendwie selbst beheben?
Ist doch erledigt.
hm.... okay. Stimmt, geht jetzt wieder alles.
Habe DNSoverTLS erfolgreich auf meiner Fritzbox eingerichtet
Mich würde interessieren, ob es z.B. ein Skript für mein NAS (Synology) gibt, mit dem ich regelmässig die auf der Fritzbox hinterlegten Server austausche, um meinen Traffic nicht dauerhaft gegenüber einem Hoster zu exposen?
mal ne Frage wie ihr das handhabt...
ich habe 3 DNS im Netzwerk laufen, 1x AdGuard und 2x Pi-Hole (hatte in der Vergangenheit hier und da mal das Problem, dass sich die Pi-Hole Docker zerschossen hatten und dann beide DNS down waren).
Jeder DNS hat jeweils als Upstream-DNS die anderen beiden eingetragen... aber da bin ich mir nicht so sicher ob das wirklich zielführend ist oder ob ich doch lieber einen public DNS nehmen sollte... hat da wer etwas Input zu?
Warum hast du drei DNS? Das verstehe ich schon nicht? Laufen die alle auf einem seperaten Server?
eigentlich wollte ich nur 2x Pi-Hole, aber wie oben beschrieben hatten die sich hier und da mal durch automatische Dockerupdates zerschossen (hatte zwar verschiedene Update-Zyklen, aber wenn man nicht überwacht dass einer down ist, dann fällt das ggf. auch nicht weiter auf bis der zweite sich updated und auch zerschiesst ;-) ).
Dafür der dritte dann eben, der dann auf AdGuard basiert und vermutlich nicht zeitgleich ausfällt.
Laufen alle auf verschiedenen Proxmox-Servern
Sei schlau - sei dein eigener Upstream. Unbound into piHole = profit.
hatte ich mal eine Weile laufen, aber aus mir nicht mehr ersichtlichen Gründen verworfen.
Das Ding ist ja - die Konstellation funktioniert ohne weiter konfigurierte Upstreams... wobei das aber doch eigentlich nicht funktionieren dürfte, oder?
Auch im jeweiligen OS ist kein anderer DNS hinterlegt außer den dreien.
