McZonk
Urgestein
Intel
Sockel 775 - PCIe (×4) und AGP - der kleine und nahezu baugleiche Bruder vom 4Core Dual.
Sockel 775 - PCIe (×4) und AGP - der kleine und nahezu baugleiche Bruder vom 4Core Dual.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Sockel 775 - PCIe (×4) und AGP - der kleine und nahezu baugleiche Bruder vom 4Core Dual.Das ist ein schönes Suchbild, oder?Sind das oben 3x oder 4x P4P800 ? Sieht lustig aus und auf den ersten Blick schwer zu erkennen.
Zu sehen sind:
ich finde die KK da drauf mega passend, hast du so viel Werkzeug für solche gerade Schnitte oder alles von Hand gedremelt?In dem Zuge habe ich auch festgestellt, dass es mit den P4P800 etwas eskaliert is
Das stimmt. Ich würde bei dem nächsten Fall wohl etwas sauberer arbeiten. Die Kühlkörper anzupassen ist recht leicht. Das was weg muss, wird gedremelt und gefeilt. Bei den seitlichen FETs habe ich den Kühlkörper geteilt. Die Kühlkörper müssten von einem Arctic Cooling VGA Kühler stammen. Mit einem Top-Flow CPU Kühler bleiben die FETs dann recht kühl auch unter Last.Die hat in dem Fall @digitalbath gebastelt.
dass der überhaupt noch lesbar war !Controller wurde von einer OEM 9500GS gespendet![]()
Ich kann alleine mit den Begriffen MOSFET, Spule und Co. nichts anfangen, wofür die da sind und wie die aussehen
| Farbe | Menge | Hersteller / Aufdruck | Spannung | Kapa | Durchm. | Höhe | Leiterabstand |
| Rot | 4 | Rubycon ZL | 16 V | 1200 uF | 10 mm | 24 mm | 5 mm |
| Gelb | 11 | Rubycon MBZ | 6,3 V | 2200 uF | 10 mm | 21 mm | 5 mm |
| Blau | 30 | Rubycon YXG | 6,3 V | 1000 uF | 8 mm | 12,5 mm | 3,5 mm |
| Pink | 10 | Rubycon YXG | 25 V | 100 uF | 5,5 mm | 12 mm | 3 mm |
| Lila | 4 | MZA | 10 V | 100 uF | 6,5 mm | 7,5 mm | 3 mm |
| Rot | 6 | KZG | 6,3 V | 3300 uF | 10 mm | 24 mm | 5 mm |
| Gelb | 5 | KZG | 16 V | 1200 uF | 10mm | 24 mm | 5 mm |
| Pink | 2 | KZE | 6,3 V | 1500 uF | 10 mm | 24 mm | 5 mm |
| Lila | 21 | OST RLP | 6,3 V | 1000 uF | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| Grün | 1 | KMG | 16 V | 470 uF | 8 mm | 12,5 mm | 3,5 mm |
| Hellblau | 6 | Taepo | 16 V | 100 uF | 5 mm | 7,5 mm | 2,5 mm |
| Rot | 5 | KZG | 16 V | 1000 uF | 8 mm | 19 mm | 3,5 mm |
| Gelb | 10 | (M) FJ | 6,3 V | 820 uF | 8,2 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| Pink | 3 | KZG | 16 V | 470 uF | 8,2 mm | 12,5 mm | 3,5 mm |
| Lila | 8 | TMZ | 6,3 V | 1000 uF | 8,2 mm | 12,5 mm | 3,5 mm |
| Blau | 1 | Nichicon (W)MH | 6,3 V | 1500 uF | 8,2 mm | 20,5 mm | 3,5 mm |
| Hellblau | 5 | Rubycon YXG | 6,3 V | 470 uF | 6,5 mm | 11.5 mm | 2,5 mm |
| Grün | 8 | KZH | 16V | 100 uF | 5,3 mm | 12 mm | 2 mm |
| Rot | 3 | (M) FJ | 16 V | 1800 uF | 10 mm | 25 mm | 5 mm |
| Gelb | 7 | KZJ | 6,3 V | 1800 uF | 8,2mm | 20 mm | 3,5 mm |
| Blau | 17 | OST RLS | 25 V | 100 uF | 6,5 mm | 11,5 mm | 2,5 mm |
| Pink | 2 | Taepo | 25 V | 470 uF | 10 mm | 12,5 mm | 5 mm |
| Lila | 3 | OST RLX | 6,3 V | 1500 uF | 10 mm | 13 mm | 5 mm |
| Grün | 20 | OST RLS | 6,3 V | 1000 uF | 8,2 mm | 11,5 mm | 3,5 mm |
| 7800GS+ Gainward | alt | neu | |
| 4x 6.3V 1500uf | Kemet 6.3V 1500uf | A755MS158M0JAAE013 | |
| 2x 16V 470uf | Kemet 16V 470uf | A750KS477M1CAAE013 | |
| 8800GT Xpertview 1GB | | ||
| 1x 16V 220uf | Rubycon 16v 220uf | 16ZLH220MEFC6.3X11 | |
| Epox 9NPA+ Ultra | | ||
| 8x 6.3V 3300uf | Nichicon 4V 2700uf | PLG0G272MDO1 | |
| 4x 16V 1500uf | Kemet 16V 1500uf | A750MV158M1CAAE010 | |
| Biostar K8M800 Micro | | ||
| 4x 6.3V 3300uf | Nichicon 4V 2700uf | PLG0G272MDO1 | |
| 3x 16v 1500uf | Kemet 16V 1500uf | A750MV158M1CAAE010 | |
| 6.3V 1000uf | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 | |
| Asrock AM“ CPU Board | 12x 6,3v 1000uf OST RLP | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 |
| 8x 6,3v 1500uf | Kemet 6.3V 1500uf | A750KS158M0JAAE014 | |
| 4x 16v 1000uf | Nichicon 16V 1000uf | RNL1C102MDS1 | |
| Asrock 939 Dual sata 2 | 25x OST 6.3V 1000uf | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 |
| 6x KZG 3300uf 6,3V | UCC PLG 2700uf 4V | PLG0G272MDO1 oder APSG160ELL222MJ20S | |
| 4x KZE 1200uf 16V | Panasonic 1200uf 25V | EEU-FR1E122L | |
| 1x KZE 1500uf 16V | Kemet A750 1500uf 16V | EEU-FR1C152 | |
| 2x KMG 470uf 16V | Kemet A750 470uf 16V | A750KS477M1CDAE013 | |
| 750XGL Quadro | 1x Sanyo WX 10x12mm 6.3V 1000uf | Panasonic 10V 1000uf | EEU-FS1A102 |
| 4x Sanyo WX 10x12mm 16V 470uf | Panasonic 25V 470uf | EEU-FR1E471 | |
| 1x 8mm 1000uf | Kemet 6.3V 1000uf | A765KN108M0JLAE012 | |
| 1x 10mm 470uf | Kemet 25V 470uf | A768MS477M1ELAE017 | |
| XFX 7950GT AGP | 5x 470uf 16V 8x10mm | Kemet 470uf 16v | A768KS477M1CLAE017 |
| 1x 1000uf 6,3V 8x12mm Beinchen 3,5mm Evercon E71B 125° | Kemet 1000uf 6.3v | A759KS108M0JAAE013 | |
| 1x 1500uf 2,5V Poly SMD 10x12mm | Kemet 1500uf 6,3V | A765MU158M0JLAE010 | |
| 4x 1500uf 6,3v 10x12mm Beinchen 5mm Evercon E72A 125° | Kemet 1500uf 6.3V | A759MS158M0JAAE013 | |
| Leadtek 5750 | 2x IRF7821TRPBF | SI4174DY-T1-GE3 | SI4174DY-T1-GE3 |
| Epox 9NPA+ SLI | 1x 6,3V 3300uf Rubycon MBZ 10x23 T0510 rechts neben 24Pol | Nichicon 4V 2700uf | PLG0G272MDO1 |
| 1x 6.3V 680uf Fujitsu M5352u 10x12mm über PCIe | Nichicon 6.3V 680uf | RR70J681MDN1 | |
| 5x 16V 470uf Teapo 8x12 überall | Kemet 16V 470uf | A750KS477M1CDAE013 | |
| 14x 6,3V 1000uf M FJ 8x12 überall | Kemet 6.3V 1000uf | A750KK108M0JAAE015 | |
| 6x eventuell lila neben cpu | Panasonic | 6SEPC1500M | |
| Epox 9npa+ultra | 10x 6.3v 1000uf (M) CFJ 8x12mm | Kemet 6.3V 1000uf | A750KK108M0JAAE015 |
| 2x 16V 470uf Teapo 8x12 überall | Kemet 16V 470uf | A750KS477M1CAAE013 | |
| Asrock 4 core dual Sata 2 | 8x 6.3v 1500uf | Kemet 6.3V 1500uf | A750KS158M0JAAE014 |
| 1x 16v 470uf | Panasonic 16V 470uf | EEU-FR1C471B | |
| 28x 6.3V 1000uf | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 | |
| DFI Nf4 Ultra D | | ||
| 1x 6.3v 1000uf KY | Kemet 6.3V 1000uf | A755KS108M0JAAE013 | |
| 2x 16v 1000uf | Kemet 6.3V 1000uf | A755KS108M0JAAE013 | |
| 27x 6.3v 1000uf | Kemet 6.3V 1000uf | A755KS108M0JAAE013 | |
| 2x 6.3v 1500uf | Kemet 6.3v 1500uf | A750KS158M0JAAE014 | |
| 7x 16v 470uf | Kemet 16V 470uf | A750KS477M1CAAE013 | |
| 5x 16v 1500uf | United chemicon 16v 1500uf | APSG160ELL152MJ16S | |
| 17x 25v 100uf | Nichicon 16v 100uf | RNE1C101MDS1 | |
| 2x 6.3 V 470uf | Kemet 6.3v 470uf | A750EK477M0JAAE018 | |
| Asus A8N SLI Premium | 6x Nichicon 8x20mm 6.3V 1500uf (links CPU, rechts oben Ecke) | Kemet 6.3V 1500uf | A750KS158M0JAAE014 |
| 6x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawas+ rechts Chipsatz) | Chemicon 16V 1200uf | APSG160ELL122MH20S | |
| 22x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf (überall) | Kemet 6.3V 820uf | A750KK827M0JAAE016 | |
| 2x KMG 8x11mm 16V 470uf (PCI Slot) | Stehen lassen, solange unauffällig | - | |
| 18x 1CMH 5x11mm 16V 100uf (überall) | Stehen lassen, solange unauffällig | - | |
| Abit AV8 3RD | 4x KZE 10x24mm 16V 1200uf (oben links) | Panasonic 25V 1200uf | EEU-FR1E122LB |
| 11x KZG 10x20mm 6.3V 2200uf (links CPU, rechts/unten Ram) | Kemet 16V 2200uf | A750MW228M1CAAE010 | |
| 31x Rubycon YXG 8x13mm 6.3V 1000uf (überall) | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 | |
| 9x Rubycon YXG 6x11mm 25V 100uf | Stehen lassen, solange unauffällig | - | |
| Asus P5W DH Deluxe | 4x Sanyo WX 6x11mm 6,3V 330uf (Ram) | Panasonic 6.3V 330uf | EEU-FR0J331 |
| 4x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawabereich) | Chemicon 16V 1200uf | APSG160ELL122MH20S | |
| 4x Rubycon MBZ 8x11mm 16V 470uf(überRamvor2 PCISpawas) | Kemet 16V 470uf | A750KS477M1CDAE013 | |
| 25x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf(überall verteilt) | 6.3V 820uf | A750KK827M0JAAE016 | |
| 10x KMG 5x12mm 16V 100uf(überall verteilt) | Stehen lassen, solange unauffällig | | |
| 2x Rubycon YXA 6x11mm 16V 220uf (PCI Slot) | Stehen lassen, solange unauffällig | | |
| Asus A7N8X 2x | 3x Rubycon 6.3V 3300uf (an Spule) | Kemet 16V 2200uf für 12VRailmod! | A750MW228M1CAAE010 |
| 5x Rubycon 6.3v 3300uf (unter CPU) | Kemet 4V 2200uf | A750MU228M0GAAE007 | |
| 14x RLP 6.3V 1000uf (überall) | Kemet 6.3V 1000uf | A750KK108M0JAAE015 | |
| 2x Rubycon MBZ 6.3V 820uf (rechts oben) | Kemet 6.3V 1000uf | A750KK108M0JAAE015 | |
| Abit KN8 SLI | 15x 6,3v 1000uf OST RLP | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 |
| 3x 16V 1800uf 25x10 | Panasonic 16V 1800uf | EEU-FS1C182 | |
| 5x 6,3V1800uf FL 8x20 | Kemet 6,3V 1500uf | A750KS158M0JAAE014 | |
| 3x 6,3V 1500uf 10x13 OST RLX | Kemet 6,3V 1500uf | A759MS158M0JAAE013 | |
| 3x 25V 470uf Teapo sc 10x13 | Panasonic 25V 470uf | EEU-FR1E471 | |
| Asrock 939SLI32 ESata2 | 23x 6,3V 1000uf OST RLP 105° 8x12 überall | Panasonic FR 6.3V 1000uf | FR0J102 |
| 2x 16V 470uf OST RLS 8x12 zwischen pcie | Kemet 16V 470uf | A750KS477M1CDAE013 | |
| 4x 16V 1200uf KZE 10x25 links von CPU | Panasonic 25V 1200uf | EEU-FR1E122LB | |
| 8x 6,3V 1500uf M CFJS 8x20 links von CPU | Kemet 6.3V 1500uf | A750KS158M0JAAE014 |
alle Kondensatoren in meiner Liste sind ausgesucht von WMDK, teils hier im Thread, aber auch viele per PN mit ihm und ich habe all diese Boards/Teile schon gelötet und alle funktionieren@Blackpitty vielen lieben Dank für deine Rückmeldung!
Ich bin das Wochenende unterwegs, würde dann aber am Montag deine Hinweise als Vorschläge einarbeiten. Anschließend würde ich dann abwarten ob ihr, die Großmeister der CAPs, Einwände haben oder die „Freigabe“ geben.![]()
- Hast du ja begründet:Dann eher auf einen Teil der Kapazität verzichten.
Ja genau.Also ganz grob: ESR (so nah wie möglich) ripple (drüber OK, drunter NOGO)
Ich weiß sieht doof aus, aber man hat kaum eine Wahl. Die Elkos von früher sterben nicht ohne Grund.aber sowas wie
4v - 2200uF
ist als Ersatz für
6,3v - 3300uF
OK - das verwundert mich ein wenig- Hast du ja begründet:
Das ist leider ein Problem. Die Polymer Kondensatoren sind meist nur über Mouser oder Digikey zu bestellen.Ok, muss schauen wo ich was herbekomme.
Kurz erklärt (So gebe ich das hier gelernte weiter) wurden die damaligen Spannungswandlerschaltungen so berechnet, dass ein gewisser ESR und Ripple-Strom vonnöten war. Damals gab es nichts besseres, so waren die Spannungs- und Kapazitätswerte teilweise nur ein notwendiges Übel.Ich hoffe meine Erklärung ist nicht zu kompliziert. 🙈
| Farbe | Menge | Hersteller / Aufdruck | Spannung | Kapa | Durchm. | Höhe | Leiterabstand | Vorschlag |
| Rot | 4 | Rubycon ZL | 16 V | 1200 uF | 10 mm | 24 mm | 5 mm | EEU-FR1E122L |
| Gelb | 11 | Rubycon MBZ | 6,3 V | 2200 uF | 10 mm | 21 mm | 5 mm | A750MW228M1CAAE010 ??? Alternative wegen Lieferzeit? |
| Blau | 30 | Rubycon YXG | 6,3 V | 1000 uF | 8 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | EEU-FR0J102 |
| Pink | 10 | Rubycon YXG | 25 V | 100 uF | 5,5 mm | 12 mm | 3 mm | RNE1C101MDS1 |
| Lila | 4 | MZA | 10 V | 100 uF | 6,5 mm | 7,5 mm | 3 mm | EEU-FR1C101 ??? Nichts eindeutiges gefunden. |
| Rot | 6 | KZG | 6,3 V | 3300 uF | 10 mm | 24 mm | 5 mm | APSG160ELL222MJ20S |
| Gelb | 5 | KZG | 16 V | 1200 uF | 10mm | 24 mm | 5 mm | EEU-FR1E122L |
| Pink | 2 | KZE | 6,3 V | 1500 uF | 10 mm | 24 mm | 5 mm | A750KS158M0JAAE014 |
| Lila | 21 | OST RLP | 6,3 V | 1000 uF | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm | EEU-FR0J102 |
| Grün | 1 | KMG | 16 V | 470 uF | 8 mm | 12,5 mm | 3,5 mm | A750KS477M1CDAE013 |
| Hellblau | 6 | Taepo | 16 V | 100 uF | 5 mm | 7,5 mm | 2,5 mm | ESS107M016AC2KA |
| Rot | 3 | (M) FJ | 16 V | 1800 uF | 10 mm | 25 mm | 5 mm | EEU-FS1C182 |
| Gelb | 7 | KZJ | 6,3 V | 1800 uF | 8,2mm | 20 mm | 3,5 mm | A750KS158M0JAAE014 |
| Blau | 17 | OST RLS | 25 V | 100 uF | 6,5 mm | 11,5 mm | 2,5 mm | UHE1E101MED ??? Nichts eindeutiges gefunden. |
| Pink | 2 | Taepo | 25 V | 470 uF | 10 mm | 12,5 mm | 5 mm | EEU-FR1E471 |
| Lila | 3 | OST RLX | 6,3 V | 1500 uF | 10 mm | 13 mm | 5 mm | A759MS158M0JAAE013 |
| Grün | 20 | OST RLS | 6,3 V | 1000 uF | 8,2 mm | 11,5 mm | 3,5 mm | EEU-FR0J102 |
Panasonic FJ - 6,3V - 1500uF - ESR~18 - ripple ~200065IIIEE
105°C FJ
1500 µF 6,3v
d:8mm h:21,5mm
Panasonic FL - 16V - 1000uF habe ich keine Werte für. Sollten aber65IVEF
105°C FL
1000µF 16V
d:8mm h:21mm
Panasonic FJ - 6,3V - 820uF - ESR30 - ripple 114061IVGN
105°C FJ
820µF 6,3v
d:8mm h:12mm
Abit AV8
Farbe Menge Hersteller / Aufdruck Spannung Kapa Durchm. Höhe Leiterabstand Vorschlag Rot 4 Rubycon ZL 16 V 1200 uF 10 mm 24 mm 5 mm EEU-FR1E122L Gelb 11 Rubycon MBZ 6,3 V 2200 uF 10 mm 21 mm 5 mm Chemi-Con PSG - 16V - 2200uF Blau 30 Rubycon YXG 6,3 V 1000 uF 8 mm 12,5 mm 3,5 mm EEU-FR0J102 Pink 10 Rubycon YXG 25 V 100 uF 5 mm 12 mm 2 mm RNE1C101MDS1 Lila 4 MZA 10 V 100 uF 6,3 mm 7,5 mm 2,5 mm EEU-FR1C101 ???
sagt mir nichts. Würde es mit
den Panas probieren
ASRock 775 Dual 880 Pro
Farbe Menge Hersteller / Aufdruck Spannung Kapa Durchm. Höhe Leiterabstand Vorschlag Rot 6 Chemi-Con KZG 6,3 V 3300 uF 10 mm 24 mm 5 mm APSG160ELL222MJ20S Gelb 5 Chemi-Con KZG 16 V 1200 uF 10mm 24 mm 5 mm EEU-FR1E122L Pink 2 Chemi-Con KZE 6,3 V 1500 uF 10 mm 24 mm 5 mm A750KS158M0JAAE014 Lila 21 OST RLP 6,3 V 1000 uF 8 mm 12 mm 3,5 mm EEU-FR0J102 Grün 1 Chemi-Con KMG 16 V 470 uF 8 mm 12,5 mm 3,5 mm A750KS477M1CDAE013 Hellblau 6 Teapo 16 V 100 uF 5 mm 7,5 mm 2 mm ESS107M016AC2KA
Asus P5ND2 SLI
Farbe Menge Hersteller / Aufdruck Spannung Kapa Durchm. Höhe Leiterabstand Vorschlag Rot 5 Chemi-Con KZG 16 V 1000 uF 8 mm 19 mm 3,5 mm A750KK108M0JAAE015 Gelb 10 Panasonic (M) FJ 6,3 V 820 uF 8 mm 12 mm 3,5 mm A750KK827M0JAAE016 Pink 3 Chemi-Con KZG 16 V 470 uF 8 mm 12,5 mm 3,5 mm APSG160ELL471MH08S Lila 8 Chemi-Con TMZ 6,3 V 1000 uF 8 mm 12,5 mm 3,5 mm A750KS158M0JAAE014 ???
kein Datenblatt dazu;
würde es mit den Kemets
probierenBlau 1 Nichicon (W)MH 6,3 V 1500 uF 8 mm 20,5 mm 3,5 mm A755MS158M0JAAE013 Hellblau 5 Rubycon YXG 6,3 V 470 uF 6,3 mm 11.5 mm 2,5 mm A750EK477M0JAAE018 oder
A758EK477M0JAAE015 ???
Die Kemets sollten zu niedrigen
ESR Wert haben. Ersatz eher durch
Panasonic FRGrün 8 KZH 16V 100 uF 5 mm 12 mm 2 mm ESS107M016AC2KA
Abit KN8
Farbe Menge Hersteller / Aufdruck Spannung Kapa Durchm. Höhe Leiterabstand Vorschlag Rot 3 Panasonic (M) FJ 16 V 1800 uF 10 mm 25 mm 5 mm EEU-FS1C182 Gelb 7 Chemi-Con KZJ 6,3 V 1800 uF 8mm 20 mm 3,5 mm A750KS158M0JAAE014 Blau 17 OST RLS 25 V 100 uF 6,3 mm 11,5 mm 2,5 mm Panasonic FR - 25V - 100uF Pink 2 Teapo 25 V 470 uF 10 mm 12,5 mm 5 mm EEU-FR1E471 Lila 3 OST RLX 6,3 V 1500 uF 10 mm 13 mm 5 mm A759MS158M0JAAE013 Grün 20 OST RLS 6,3 V 1000 uF 8 mm 11,5 mm 3,5 mm EEU-FR0J102
Lila 8 TMZ 6,3 V 1000 uF 8,2 mm 12,5 mm 3,5 mm A750KS158M0JAAE014 ???
Hellblau 5 Rubycon YXG 6,3 V 470 uF 6,5 mm 11.5 mm 2,5 mm A750EK477M0JAAE018 oder
Blau 17 OST RLS 25 V 100 uF 6,5 mm 11,5 mm 2,5 mm UHE1E101MED ???
Lila 4 MZA 10 V 100 uF 6,5 mm 7,5 mm 3 mm EEU-FR1C101 ???
