[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Bei mir machen neuerdings vorne die Pulleys (bzw. deren Aufnahmen?) beim Voron paar Geräusche wenn die sich schnell bewegen. Erst nur auf einer Seite, etwas später jetzt auf beiden. Drucker hat iwas jenseits der 1000h ohne das ich was dran gemacht hätte. ^^ Ist das zufällig irgendwas "bekanntes", bevore ich selber auf Fehlersuche gehe und wie wild drauf los lube? :d Druckbild ist weiterhin i.O...
Ich habe mal eine Frage zur Z-GEschwindigkeit, wenn man auf der Weboberfläche die Z-Achse verfährt.
Diese steht wohl standardmäßig auf 10 (habe dazu aber keinen Eintrag in der Printer.cfg gefunden).
Würde die Geschwindigkeit gerne auf 8 runterstellen, wie schon beim Quad Gantry Leveling, da ich dann aus den Resonanzen rauskomme und der Drucker an dieser Stelle extrem viel leiser wird.
Hab mir auch mal Orca angeschaut, weil paar meiner STL Files schon als Bambus Projekte kommen (kann Orca ja öffnen).
Gleiche STL mit importieren Einstellungen aus Prusaslicer gesliced; habe extra die Einstellungen nochmal gegengeprüft.
Orca Slicer:
52,45g bei 4h7m Druckzeit
Prusa Slicer:
112,07g bei 7h17m Druckzeit
Sind noch jemandem solche Unterschiede zwischen den Slicern aufgefallen?
Edit: dumb me; hab in prusa vergessen auf 75% zu skalieren...
Prusa korregiert:
55,67g bei genau 4h Druckzeit
Es gibt Tage.....
Gestern hat der Voron bei zwei Drucken nach je etwa 4 Stunden den Dienst eingestellt. Verbindungsproblem mit dem EBB42.
Also dachte ich erst einmal an Updates. Mein letztes Klipper Update war ja im Januar 2023. Daher mussten alle MCUs neu geflashed werden.
Kein Problem dank CANBoot. Blöderweise habe ich die Firmware für V1.0 des EBB konfiguriert....falscher Microcontroller und falsches Communication Interface.
Nun werden 0 UUIDS am CAN gefunden, DFU Mode per USB (Jumper gesetzt, CAN Cable entfernt, beide Tasten gedrückt) scheint auch nicht zu funktionieren.
Es leuchtet einfach eine grüne und blaue LED.
Hat jemand eine Idee wie man so etwas beheben kann? Befürchte schon fast das Board gekillt zu haben :(
Beim millionsten Versuch hat sich die Platine jetzt doch in den DFU Mode versetzen lassen. CANBoot neu geflashed, anschließend Klipper. Läuft wieder. :)
ich habe mir einen Kobra 2 gekauft und aufgebaut. Beim Autoleveling kommt beim Homing die Anzeige: Siehe Anhnag.
wie kann ich diesen Fehlerabstellen.
Danke
X Endstop überprüfen, Kabel vom Endstop prüfen? Korrekt angeschlossen?
Hab herausgefunden wo das quietschen beim Ender her kommt wenn ich die Geschwindigkeit nicht reduziere. Kugellager ist eins quasi komplett fest, das zweite so halb und 2 sind noch ok. Bekommt jetzt einmal neue Wheels und zukünftig wahrscheinlich wirklich n Linear Umbau
Notfalls mal schauen ob du Metallroller anstatt dem POM Rollern bekommst. Die sollten keine Abnutzung mehr haben.
Tu dir einen Gefallen und nutz einfach ein USB Kabel :
CAN funktioniert an sich super, war ja mein Fehler ;)
Eventuell wird es wieder USB werden beim nächsten Umbau. So lange aber noch die Schleppketten verwendet werden ändere ich nichts an der Verkabelung. Die Ketten sind immer nur mit hohem Aufwand zu öffnen.
Hat jemand eine OV5648 Kamera mit Crowsnest am laufen?
Ich verzweifel gerade an dem Ding ^^.
Laut Log wird die Kamera erkannt und der Stream gestartet.
Nur auf der GUI sieht man "No signal" XD
Ohne Fehlermeldung ist es schwer eine Lösung zu finden....
Code:
 [02/28/24 17:04:55] crowsnest: Version: v4.1.4-1-gba0ac8f
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Prepare Startup ...
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: INFO: Host information:
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Host Info: Distribution: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Host Info: Kernel: Linux 6.1.21-v8+ aarch64
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Host Info: Model:  Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Host Info: Available CPU Cores: 4
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Host Info: Available Memory: 847632 kB
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Host Info: Diskspace (avail. / total): 105G / 117G
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: INFO: Checking Dependencies
[02/28/24 17:04:55] crowsnest: Dependency: 'crudini' found in /usr/bin/crudini.
[02/28/24 17:04:56] crowsnest: Dependency: 'find' found in /usr/bin/find.
[02/28/24 17:04:56] crowsnest: Dependency: 'xargs' found in /usr/bin/xargs.
[02/28/24 17:04:56] crowsnest: Dependency: 'ustreamer' found in bin/ustreamer/ustreamer.
[02/28/24 17:04:56] crowsnest: Dependency: 'camera-streamer' found in bin/camera-streamer/camera-streamer.
[02/28/24 17:04:56] crowsnest: Version Control: ustreamer is up to date. (v5.42)
[02/28/24 17:05:00] crowsnest: Version Control: camera-streamer is up to date. ((ef8f6a4))
[02/28/24 17:05:00] crowsnest: INFO: Print Configfile: '/home/pi/printer_data/config/crowsnest.conf'
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		[crowsnest]
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		log_path: /home/pi/printer_data/logs/crowsnest.log
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		log_level: verbose
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		delete_log: false
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		no_proxy: false
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		[cam 1]
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		mode: ustreamer
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		enable_rtsp: false
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		rtsp_port: 8554
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		port: 8080
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		device: /dev/video0
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		resolution: 640x480
[02/28/24 17:05:00] crowsnest:		max_fps: 15
[02/28/24 17:05:00] crowsnest: INFO: Detect available Devices
[02/28/24 17:05:01] crowsnest: INFO: Found 1 total available Device(s)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest: INFO: Found 1 available v4l2 (UVC) camera(s)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest: /dev/v4l/by-id/usb-Vimicro_Corp._HBVCAM_FHD_CAMERA-video-index0 -> /dev/video0
[02/28/24 17:05:01] crowsnest: Supported Formats:
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		[0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 640x480
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 320x240
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 2048x1536
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Interval: Discrete 0.067s (15.000 fps)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 2592x1944
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 1920x1080
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 1600x1200
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 1280x960
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Size: Discrete 1280x720
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		[1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Interval: Discrete 0.500s (2.000 fps)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Interval: Discrete 0.167s (6.000 fps)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
[02/28/24 17:05:01] crowsnest: Supported Controls:
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		User Controls
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		brightness 0x00980900 (int)    : min=-255 max=255 step=1 default=0 value=0
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		contrast 0x00980901 (int)    : min=0 max=30 step=1 default=15 value=15
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		saturation 0x00980902 (int)    : min=0 max=127 step=1 default=40 value=40
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		hue 0x00980903 (int)    : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=0
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		white_balance_automatic 0x0098090c (bool)   : default=1 value=1
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		gamma 0x00980910 (int)    : min=20 max=250 step=10 default=100 value=100
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		power_line_frequency 0x00980918 (menu)   : min=0 max=2 default=1 value=1
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		0: Disabled
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		1: 50 Hz
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		2: 60 Hz
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		white_balance_temperature 0x0098091a (int)    : min=2800 max=6500 step=1 default=5000 value=5000 flags=inactive
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		sharpness 0x0098091b (int)    : min=0 max=127 step=1 default=30 value=30
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		Camera Controls
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		auto_exposure 0x009a0901 (menu)   : min=0 max=3 default=0 value=0
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		1: Manual Mode
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		3: Aperture Priority Mode
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		exposure_time_absolute 0x009a0902 (int)    : min=39 max=5000 step=1 default=333 value=333 flags=inactive
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		exposure_dynamic_framerate 0x009a0903 (bool)   : default=0 value=0
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		focus_absolute 0x009a090a (int)    : min=0 max=831 step=1 default=0 value=0 flags=inactive
[02/28/24 17:05:01] crowsnest:		focus_automatic_continuous 0x009a090c (bool)   : default=1 value=1
[02/28/24 17:05:01] crowsnest: Try to start configured Cams / Services...
[02/28/24 17:05:04] crowsnest: INFO: Configuration of Section [cam 1] looks good. Continue ...
[02/28/24 17:05:05] crowsnest: V4L2 Control: No parameters set for [cam 1]. Skipped.
[02/28/24 17:06:51] crowsnest: Starting ustreamer with Device /dev/video0 ...
[02/28/24 17:06:52] crowsnest:  ... Done!
Ich habe mal eine Frage.
Ich möchte diese Lampe drucken :
Das bisschen ROT was dort zu sehen ist, habe ich nur in PETG hier. Ist das ein Problem ? PETG auf PLA ?
Wird nicht halten. Ist sogar eher ein Trennmittel. Wird oft als Trennschicht bei Supports verwendet.
Auch wenn ein Bambu relativ simple in der Bedienung ist, du solltest dich schon ein wenig in die Grundlagen vom 3D-Druck einlesen.
Ja. Habe da noch einiges vor mir mit lesen.
Wisst ihr was das bei der Drucktemperatur bedeuten soll?
Drucktemp.:
215-225℃(YF)
205-215℃(TY)
Einen Nachtrag hierzu noch. JA, natürlich sollte man sich mit der Materie befassen. Ich habe jetzt ein 3/4 Jahr gelesen und gefragt um überhaupt loszulegen. Manchmal wird man direkt überfallen mit "du musst dich erstmal beschäftigen usw". Ja, muss man. Aber KEINER kann die komplette Theorie reinhämmern und dann sagen ich fang mal mit drucken an. Wenn dem so wäre, bräuchte man keine sozialen Medien mehr um irgendwas zu fragen. Auch stellen sich etliche Fragen dann, wenn das Gerät auf dem Tisch steht.
Natürlich ist auch klar, man sollte sich bemühen und sich nicht den Löffel in den Mund legen lassen.
Generell ist Materialmix immer so eine Sache. Besonders wenn du doch deutlich unterschiedliche Schmelzpunkte hast. Etwas "Rest" hast du ja immer im Hotend.
PETG und PLA kann klappen, die Haftung ist aber doch sehr sehr bescheiden.
Druck doch den roten Ring einzeln und klebe ihn dann an.
Drucktemp.:
215-225℃(YF)
205-215℃(TY)
Welcher Hersteller druckt sowas auf?
Danke ich habe den Fehler gefunden, Hatte 2 Kabel vertauscht.
Leider schon das nächste Problem. Leveling is abnormal. Siehe Anhang
Hier kann ich drücken wie ich will, es ändert sich nichts. Die Nozzle drückt sich auf die Platte.
Danke
CAN Bus nervt doch ab und an...heute zwei Mal diesen Fehler:
Missed scheduling of next digital out event
This is generally indicative of an intermittent
communication failure between micro-controller and host.
4 Stunden Druck bei über 80% abgebrochen.
Firmware restart bringt im Log Unable to open CAN port: Failed to transmit: [Errno 105] No buffer space available
Power Cycle des Systems hilft dagegen.
Jupp,
läuft bei mir auch ohne Probleme (y)
Und ist einfacher zu konfigurieren als CAN
