Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 6W Idle-Verbrauch (inkl. Haswell Beispiel)
Ich habe mir einen ProDesk 400 G5 Desktop Mini gekauft und versuche mich hier dran:
Ich bin aber bei 5 Watt und komme nicht über C3 hinaus.
Ich habe Fujitsu D3417, D3674 und D3642 am laufen und die kommen alle auf 2,6 bis 3 Watt und nun wollte ich mal was was noch weiter runter geht.
Zuerst hatte ich Debian Xfce versucht aber dachte mir ich versuch es mal mit Fedora wie fse1 es verwendet.
Ändert aber nichts.
Code:
$ sudo lspci -vvv | grep LnkCtl
                LnkCtl: ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
                LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
                LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
Code:
$ sudo nvme get-feature /dev/nvme0 -f 0x0c -H
get-feature:0x0c (Autonomous Power State Transition), Current value:0x00000001
        Autonomous Power State Transition Enable (APSTE): Enabled
        Auto PST Entries        .................
        Entry[ 0]
        Idle Time Prior to Transition (ITPT): 100 ms
        Idle Transition Power State   (ITPS): 4
        Entry[ 1]
        Entry[ 2]
        Entry[ 3]
        Entry[ 4]
        Idle Time Prior to Transition (ITPT): 0 ms
        Idle Transition Power State   (ITPS): 0
        Entry[ 5]
        Entry[ 6]
        Entry[ 7]
        Entry[ 8]
        Entry[ 9]
        Entry[10]
        Entry[11]
        Entry[12]
        Entry[13]
        Entry[14]
        Entry[15]
        Entry[16]
        Entry[17]
        Entry[18]
        Entry[19]
        Entry[20]
        Entry[21]
        Entry[22]
        Entry[23]
        Entry[24]
        Entry[25]
        Entry[26]
        Entry[27]
        Entry[28]
        Entry[29]
        Entry[30]
        Entry[31]
Mit APST hab ich mich vorher nie beschäftige. Kann es sein das das enabled ist aber trotzdem nicht funktioniert?
Ich muss gestehen das ich mit Linux als Workstation (GUI) etwas auf Kriegsfuß stehe.
Verwende es zwar schon ewig headless oder ab und zu in VMs (GUI) aber möchte es jetzt doch mal mehr nutzen.
Muss ich noch Grafikkarten Treiber installieren das die GPU genauso gut läuft wie in Windows?
Steig da nicht durch:
Das BIOS ist sehr spartanisch und kein normales BIOS:-)
Aber sollte ja laut lspci alles an sein.
Und ja auch powertop gemacht.
EDIT:
Ich hab jetzt mal eine SATA SSD eingebaut und komme mit der sogar nur bis C2 🤬
Versuche mal ein aelteres Bios, bei mir laesst sich dort jede Menge zum "Powersaving" usw. einstellen.
Kannst du vielleicht mal schauen welches du drauf hast?
Mehr hab ich nicht:
Secure boot ist aus und UEFI läuft auch.
Jetzt habe ich aus einem anderen Rechner die NVMe ausgebaut von der ich weiß das sie über C3 geht.
Aber im HP hat das nichts geändert. Das Teil treibt mich in den Wahnsinn und jetzt gehen mir die Ideen aus.
Es will nicht. Kann ja eigentlich nicht sein.
Hab jetzt mal BIOS 02.11.00 vom 16.02.2021 drauf.
Ich habe jetzt auch mal Debian ohne Desktop installiert - genauso wie auf meinen Fujitsu Servern.
Also nix dran außer dem Netzwerkkabel.
Geht nicht über C3 hinaus.
Wollte auch mal pcie_aspm=force in GRUB setzen um pcie_aspm.policy=powersupersave zu versuchen.
Dann hab ich aber zweimal kein ASPM mehr:
Code:
00:1b.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #21 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
                LnkCap: Port #21, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cannon Lake PCH PCI Express Root Port #5 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
                LnkCap: Port #5, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <16us
                LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
01:00.0 Non-Volatile memory controller: SK hynix BC511 (prog-if 02 [NVM Express])
                LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
                LnkCap: Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
Das hier hab ich übrigens ohne pcie_aspm=force:
Code:
:~$ sudo dmesg | grep ASPM
[    0.111403] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.289153] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[    0.293086] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    1.319787] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
@fse1, musst ein spezial BIOS haben.
@Paradise Es könnte am Realtek NIC liegen. Da gibt es das Problem, dass ASPM nicht aktiv ist, obwohl es unter lspci als aktiviert angezeigt wird. War bei mir auch der Fall.
Teste mal:
Code:
echo 1 | sudo tee /sys/bus/pci/drivers/r8169/0000:02:00.0/link/l1_2_aspm
Da bekomme ich ein Permission denied. Das liegt doch glaub ich daran das das BIOS das macht?
Muss ich doch erst pcie_aspm=force machen oder im BIOS was einstellen?
Ja, das liegt dann am BIOS. Bei meinem Asus Mainboard musste ich Native ASPM (OS Controlled ASPM) auf Enabled setzen. Musst du schauen, ob das bei deinem BIOS möglich ist.
Du könntest auch einfach den Realtek NIC deaktivieren und dann testen, ob die erweiteren C-States möglich sind. Dann weißt du mit Sicherheit, ob es am Realtek NIC liegt.
Tatsache, NIC aus und direkt 1.3 Watt.
Einstellungen gibts halt nur diese:
2024-02-15_142445-843-jpg.971212
Hab jetzt mal überall den Haken raus gemacht und hab allerdings immer noch:
Code:
[    0.170143] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.318924] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[    0.321782] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    1.278674] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Das ist doch in diesen Foren - seit Jahren - die minimale Konfig. Natuerlich ist die r8169 nicht auf L1, das musst Du mit setpci setzen. Haengt aber von der Kernel und dem r8169 Treiber ab. Ich kann mir gut vorstellen dass es neben Bios Revisionen auch Board Revisionen oder r8169 Chip Revisionen gibt, die sich nicht so verhalten wie das von mir getestete Setup. Versuche doch mal ein das aktuelle Clearlinux. Damit habe ich seit Jahren keine Probleme mehr gehabt. Die BIOS Einstellungen sahen fuer mich zu Anfang gut aus
So, nach Stunden bin ich ein ganzes Stück weiter. Musste mich bei meinen Fujitsu Boards nie mit pcie_aspm, setpci usw. auseinandersetzen - die laufen einfach.
Komme nun wenn kein Monitor, keine Maus und kein Keyboard angeschlossen sind auf C10.
Mit Monitor ist es C8.
Hier mal ein paar Tests (MX Linux mit Zabbly 6.7.4 Kernel ohne Maus und Keyboard):
Code:
Boot to CLI with monitor connected...: C8  2.7W ab und zu 3.3W
Boot to CLI with monitor disconnected: C10 1.7W ab und zu 2.5W
> After connecting with NoMachine....: C10 2.4W ab und zu 2.9W
> After closing NoMachine............: C10 2.1W ab und zu 2.6W
Boot to GUI with monitor connected...: C8  3.2W ab und zu 3.8W
Boot to GUI with monitor disconnected: C10 1.9W ab und zu 2.5W
Gemessen mit KD-302
Leider kann man sich an den Werte unseres Goldmedaillengewinners nur grob orientieren da nicht an der Steckdose gemessen.
Da werden die (geschätzten) 2 Watt mit Monitor, Maus, Keyboard und Sound erreicht.
Bei mir ist onboard Sound off.
Was ich noch nicht verstanden habe ist was pcie_port_pm=force macht und ob man es braucht?
ASPM power state kann ich auch nicht setzen. Steht immer auf "default" und pcie_aspm.policy=powersupersave funktioniert nicht.
Oder ist das normal und liegt am pcie_aspm=force?
Morgen bekomme ich zwei Intel I210 und dann will ich mal schauen in wie weit der ProDesk sich als Firewall eignet.
Mit meinem Topton X2C N6005 bin ich nicht wirklich zufrieden. Der zieht durchgehend 10.5 Watt mit pfSense.
Mein Fujitsu D3402-B kommt auf 7.6 Watt.
Der Topton hat zwar 4x 2.5GbE, aber die brauche ich nicht.
Problem bei FreeBSD (pfSense) ist das leider nur C3 geht.
@fse1, du hast das ganze ohne Lüfter laufen? Wird das nicht zu warm?
Eine Verständnisfrage: In dem Deepsleep wird garnichts gemacht, oder gibt es Wakeuptimer? Wenn keine Timer, warum dann nicht direkt hibernate und aus? Selbst mit timer müsste es doch einen timerawake aus hibernate geben,oder? Die 3W bzw. 1.7W sind sicher nicht die Power vom Netz. Die dürfte dann bei 6W liegen, oder Batteriebetrieb?
Bei den Leerlaufverbraeuchen wird es nicht mehr als handwarm (<40C): In diesem Thread geht es ja um Idle-Verbraeuche. Werte unter Volllast lassen sich bestimmt nicht ohne Luefter - ueber Jahre hinweg - ausreichend kuehlen, habe ich aber nie ausprobiert.
Deine Werte sehen ja jetzt "ok" aus. Viel Spass mit dem System!
Das ist sehr gut!
Na ja, du hast das mit, Maus, Keyboard, Monitor und Sound aktiviert.
Ich hab jetzt auch noch mal Debian ohne alles getestet.
Da hab ich 1.4 Watt.
Dann hab ich Xfce Desktop installiert aber boote zum CLI und dann sind es 1.7 Watt.
Also genau das selbe Ergebnis wie bei MX Linux.
Dachte bei MX wird noch sonst was geladen bzw läuft im Hintergrund.
Aber bei Debian sind dann da ja auch auf einmal 0.3 Watt mehr und das ohne Xfce zu starten.
Also schaltet:
Code:
systemctl set-default multi-user.target
Xfce ja wohl nicht ganz ab.
@SimonX200 meinst du mich? Falls ja, was meinst du mit Deepsleep und Wakeuptimer?
Und die 1.7 Watt sind mit KD-302 an der Steckdose gemessen.
Was kannst du mit dem Rechner machen, wenn er 1.7W zieht?
Die C States sind doch sleep states. C10 ist sicher ganz deepsleep.
Hat der Rechner nicht ab und an was zutun? So cronjobs und sw updates. Kann er das noch wenn er mal 1.7w verbraucht oder weckst du ihn aktiv auf?
Es gibt ja Sachen wie NAS, Fileserver, Home Assistant, VMs (Proxmox usw.) die 24/7 laufen.
Also vielen Sachen wo der Rechner mehr Idle ist anstelle was zu tun und darauf wartet was zu tun zu bekommen.
Der Rechner ist ja nicht aus. Also kein Suspend to RAM, Sleep, Standby, Hibernation oder was auch immer.
Nehmen wir mal B.O.B
B.O.B ist bei mir zuständig für TVheadend, Jellyfin, Stash, FusionPBX und ein kleiner Fileserver mit nur einer 16TB HDD.
Die meiste Zeit hat er nichts zu tun. 2 mal am Tag läd er per Cronjob das EPG (Fernsehzeitung) herunter.
Sollte aber jemand Fernseh schauen wollen ja dann wird er aktiv. Er liefert das EPG und weckt die DVB-S Karte falls jemand ein Programm einschaltet.
Alles ohne Verzögerung weil er ja nicht schläft. Der jetzige B.O.B braucht Idle ~4.2 Watt und wenn nur einer schaut ca 9 Watt.
Das geht dann in kleinen Schritten hoch auf bis zu 12.8 Watt. Ist halt davon abhängig wie viele schauen und ob die Programme auf dem gleichen oder unterschiedlichen Transpondern liegen.
Der Sat Receiver meiner Eltern hat im Standby schon 10 Watt gefressen und hat nur einen Fernseher versorgt.
Jetzt läuft das ganze übers Netzwerk und man kann schauen wo mal will. TV mit FireTV, Tablet, Handy, Laptop und sogar per VPN unterwegs.
Jellyfin zum Filme schauen ist das selbe. Man schaut ja nicht 24/7.
Auf der 16TB Platte ist die Musik, Musik Videos, eBooks, Comics und so Sachen. Also was man ständig verwendet.
Dafür will ich nicht den Fileserver laufen lassen da der mit seinen 10 Festplatten eben einiges mehr verbraucht.
Den wecke ich nur zum Film gucken oder für Backups. Und das ist halt vielleicht einmal am Tag für ne Filmlänge.
B.O.B ist zur Zeit ein Fujitsu D3417-B und wird jetzt wohl zum ProDesk :-)
Und niedrigere C/P/S-States bedeutet ja auch das weniger Strom verbraucht wird wenn der Rechner was tut.
Er taktet ja runder bzw nur so hoch wie nötig. Bei durchgehend C3 mit Watt X gehts ja nur noch hoch.
Ist er aber in C10 muss er vielleicht nur kurz bis C3 und verbraucht nur kurz mehr.
Aber auch bei deinem Arbeitsrechner verhält es sich so.
Krass, was ihr hier zustande bringt, jetzt bin ich angefixt und will auch!
Hat schon wer mit dem neuen i5-14400T rumgespielt?
Ich hatte an folgendes Setup gedacht:
Standard ATX Netzteil; mal schauen was ich da mit meinen diversen auf Lager so erreiche erstmal
Mainboard: Intel 1700: GIGABYTE B760M Gaming DDR4
CPU: i5-13400F, i5-13400T, i5-14400F oder i5-14400T
RAM: ein slot belegt mit 32GB 1.2V random Hersteller
dGPU: Geforce RTX 3060 12GB
Storage: M2 SSD HP EX950 2TB (weil die grad rumliegt)
laufen soll darauf proxmox mit Home Assistant, ESPHome, Adguard, Whisper, OpenLLM und wenn ich das im idle auf weniger als 20W bringe, wäre das ein Erfolg für mich.
wegen der CPU bin ich noch sehr unschlüssig, auf hwcooling schneidet der 13400F ja super ab im idle, so dass ich zum 13400T modell hin tendiere (weil der halt unter Last dann auch effizienter ist nehme ich an, und CPU Leistung interessiert mich eher wenig), ich hoffe da ist das ähnlich. Den aktuellen 14400F haben sie auch getestet, aber der braucht doch glatt 5x soviel im idle, wobei ich nicht weiss inwiefern ich den tests da trauen kann.
Was meint ihr? soll ich schoppen gehen?
Die T Modelle brauchen genauso viel. Sie haben nur aufgrund geringerer Leistung eben geringere Abwärme.
Hat Vorteile für kleinere Gehäuse oder man kann ein Lüfter nehmen der weniger Ampere hat und somit weniger Strom verbraucht.
Du kannst genauso eine 'Nicht-T' CPU verwenden und im BIOS deckeln. Der Effekt ist der gleiche.
Ich hab mir tatsächlich die ohne Suffix bestellt heute und plane die übers BIOS zu deckeln (weil 50€ mehr für T war mir dann zu heftig) aber was mir nicht ganz klar ist, was die unterschiedliche Base/core frequency dann für einen Unterschied macht in Betrieb bzgl Verbrauch bei geringen Lasten.
Das Suffix wirkt sich primär
a) bei den Turbotaktraten und
b) bei den Power-Limits
aus. Wenn du das alles manuell festlegen kannst, kannst du im Prinzip ein T-SKU 1:1 nachbauen.
Der Basistakt ist die garantierte Mindestfrequenz bei voller Auslastung im Powerlimit PL1, sowie der höchste Nicht-Turbo-Takt. Der ist heute höchstens noch im BIOS-Setup relevant, alles andere weiß i.d.R. mit dem Turbo umzugehen. Wenn du wissen willst, ob das T-SKU wirklich in irgendeiner Form besser ist, müßtest du beide Varianten jeweils bei 35 W und 65 W PL1 und einer heftigen AVX-Last (z.B. Prime95 Small FFTs) vergleichen.
Wenn man mit kleineren PicoPSUs und sowas hantiert, ist es ggf. sinnvoll, die Ersteinrichtung mit einem normalen Netzteil zu machen, wenigstens bis die Power-Limits eingestellt sind.
  • Danke
Reaktionen: egz
Ich überlege gerade ein System zusammenzustellen und als Router mit Pfsense zu verwenden.
Hättet ihr Empfehlungen für eine CPU + Board Kombi? ~6 Watt im Idle wären super.
Hallo zusammen,
ich bin der neue. 👋
Sind die gemessenen Werte inkl. Onboard-NIC? Ich hab die gleiche Hardware aber komme nach einigem experimentieren mit Kernelparametern und BIOS-Settings bei aktivem NIC headless nicht unter 4,5 W an der Steckdose. (Debian 12 ohne Desktop. Aktuellstes BIOS 02.19. Auf ein BIOS-Downgrade würde ich wegen offener Sicherheitslücken gerne verzichten.) Bei deaktiviertem NIC geht der Verbrauch direkt deutlich runter.
Wie hast du die Werte denn letztendlich erreicht? Hast du zuletzt noch mal ein aktuelles BIOS getestet?
Lieben Gruß
Finwe
Edit:
Für das geplante Projekt habe ich eine größere NVMe-SSD und eine zusätzliche große SATA-SSD eingebaut. Damit ist der Idle-Verbrauch von 4,5 W auf 6 W angestiegen. Mit TLP im battery profile (Standardeinstellungen) komme ich dann wieder auf 4,7 W, was ich schon sehr gut finde.
Ablösen soll das System einen Asus PN41 mit Celeron N5100 (6 W TDP), der mit SATA-SSD und SATA-HDD headless ohne irgendwelche Optimierungen bei 7,1 W idlet. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass man auch mit sehr viel mehr CPU-Leistung in diesen Verbrauchsregionen unterwegs sein kann, hätte ich mir wohl direkt den Prodesk o.ä. zugelegt. :) Der Asus ist komplett passiv gekühlt, der Lüfter im HP ist auch im Idle immer an. Laut ist er aber nicht, im Idle lässt er sich nur in einem wirklich stillen Raum wahrnehmen.
Muss man beim Einsatz von TLP im battery profile im Servereinsatz irgendwas berücksichtigen?
Hab einen ähnlichen Asus miniPC. Der Idle Verbrauch (7 W) war mir auch zu hoch.
Nach Abschalten von Audio und NIC im BIOS nun 3.5 W.
Asus miniPC PN41-S1 mit Intel N6000
Headless, 16GB RAM, 256GB M.2 SSD Samsung, 1TB 2.5" SATA SSD Samsung 860 EVO
