andrer250282
Sehr cool! Bin sehr gespannt ob VMs da gut drauf laufen, aktuell mache ich das mit einer Gen1 omnisos VM als Hypervisor SMB storage, ich würde das gern auf nativ Windows umrüsten.
Das verwundert schon, schließlich ist WinServer22 ja auch nur ein älteres Win10. Und SMB Direct ist auch dort voreingestellt...Und dann: ein Client-Win-OS finden, dass sich zur RDMA-Zusammenarbeit mit meiner Hardware überreden lässt.
Könntest Du aber schon während der Installation einbinden und die ist doch noch grafisch oder nicht? Oder liegt es am BMC.Was nervt: das X399-System hat nur 'ne blöde Consumer-NIC onboard, die Server 2019 nicht mag... *kotz*.... Das macht die Administration auf einem Core-System für den Laien ziemlich nervig.
PS C:\Windows\system32> Get-SmbClientNetworkInterface
Interface Index RSS Capable RDMA Capable Speed
14 True True 100 Gbps
16 False True 0 bps
15 False False 1 Gbps
6 False False 2.5 Gbps
netsh advfirewall firewall add rule name="Open Port 80" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80
@besterino Auf was für 4K-Werte kommst Du mit deinem RDMA-Gedöns? 😉Anhang anzeigen 967699
Vielleicht lässt sich aber schon anhand von diesem hier und weiteren Vergleichen was ableiten, was man allgemein für eine SMB-Freigabe noch verbessern könnte. Wobei ich keine RDMA-fähige Hardware habe und haben werde.
PS E:\zfsshare> zfs get all zfstest/zfsshare
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
zfstest/zfsshare type filesystem -
zfstest/zfsshare creation Mo Feb 05 19:23 2024 -
zfstest/zfsshare used 8.11G -
zfstest/zfsshare available 87.8G -
zfstest/zfsshare referenced 8.11G -
zfstest/zfsshare compressratio 1.00x -
zfstest/zfsshare mounted yes -
zfstest/zfsshare quota none default
zfstest/zfsshare reservation none default
zfstest/zfsshare recordsize 128K default
zfstest/zfsshare mountpoint /zfstest/zfsshare default
zfstest/zfsshare sharenfs off default
zfstest/zfsshare checksum on default
zfstest/zfsshare compression off local
zfstest/zfsshare atime on temporary
zfstest/zfsshare devices on default
zfstest/zfsshare exec on default
zfstest/zfsshare setuid on default
zfstest/zfsshare readonly off default
zfstest/zfsshare zoned off default
zfstest/zfsshare snapdir hidden local
zfstest/zfsshare aclmode passthrough inherited from zfstest
zfstest/zfsshare aclinherit passthrough inherited from zfstest
zfstest/zfsshare createtxg 47 -
zfstest/zfsshare canmount on default
zfstest/zfsshare xattr on default
zfstest/zfsshare copies 1 default
zfstest/zfsshare version 5 -
zfstest/zfsshare utf8only on -
zfstest/zfsshare normalization formD -
zfstest/zfsshare casesensitivity insensitive -
zfstest/zfsshare vscan off default
zfstest/zfsshare nbmand on local
zfstest/zfsshare sharesmb off local
zfstest/zfsshare refquota none default
zfstest/zfsshare refreservation none default
zfstest/zfsshare guid 5883742653758939535 -
zfstest/zfsshare primarycache all default
zfstest/zfsshare secondarycache all default
zfstest/zfsshare usedbysnapshots 0B -
zfstest/zfsshare usedbydataset 8.11G -
zfstest/zfsshare usedbychildren 0B -
zfstest/zfsshare usedbyrefreservation 0B -
zfstest/zfsshare logbias latency default
zfstest/zfsshare objsetid 277 -
zfstest/zfsshare dedup off default
zfstest/zfsshare mlslabel none default
zfstest/zfsshare sync disabled local
zfstest/zfsshare dnodesize legacy default
zfstest/zfsshare refcompressratio 1.00x -
zfstest/zfsshare written 8.11G -
zfstest/zfsshare logicalused 8.11G -
zfstest/zfsshare logicalreferenced 8.11G -
zfstest/zfsshare volmode default default
zfstest/zfsshare filesystem_limit none default
zfstest/zfsshare snapshot_limit none default
zfstest/zfsshare filesystem_count none default
zfstest/zfsshare snapshot_count none default
zfstest/zfsshare snapdev hidden default
zfstest/zfsshare acltype nfsv4 default
zfstest/zfsshare context none default
zfstest/zfsshare fscontext none default
zfstest/zfsshare defcontext none default
zfstest/zfsshare rootcontext none default
zfstest/zfsshare relatime on default
zfstest/zfsshare redundant_metadata all default
zfstest/zfsshare overlay on default
zfstest/zfsshare encryption off default
zfstest/zfsshare keylocation none default
zfstest/zfsshare keyformat none default
zfstest/zfsshare pbkdf2iters 0 default
zfstest/zfsshare special_small_blocks 0 default
zfstest/zfsshare prefetch all default
zfstest/zfsshare com.apple.mimic off default
zfstest/zfsshare driveletter - default
Das wäre. sofern das echt stimmt bei VDI/VDS Umgebungen ja irgendwie.. blöd ? Je nach Update zyklus hat man mal RDMA Geschwindigkeit/Effizienz oder eben nicht...Wenn die Gegenstelle vom Windows-Client nicht schon oben ist, rafft Windows 11 das später nicht mehr und zeigt dauerhaft NICHT die RDMA-Fähigkeit an (und stellt sie auch nicht her). Nach 'nem einfachen Reboot ging es dann jetzt.
Hier nun zwei Asus XG-C100C, keine RAM-Disk. Einmal lokal und einmal über SMB.
Get-PnpDevice -PresentOnly -Status "error" | Sort-Object -Property "Class" | Format-Table -AutoSize
Status Class FriendlyName InstanceId
Error PCI-Ver-/Entschlüsselungscontroller PCI\VEN_1022&DEV_1456&SUBSYS_14561022&REV_00\4&3A3540B1&0&0239
Error PCI-Gerät PCI\VEN_1022&DEV_1455&SUBSYS_14551022&REV_00\4&2B9CC193&0&0041
Error Ethernet-Controller PCI\VEN_8086&DEV_1539&SUBSYS_85F01043&REV_03\04D4C4FFFF48224600
Error PCI-Gerät PCI\VEN_1022&DEV_1455&SUBSYS_14551022&REV_00\4&1DA3795B&0&0041
Error PCI-Gerät PCI\VEN_10DE&DEV_10EF&SUBSYS_11DF10DE&REV_A1\4&2A522381&0&0119
Error ACPI\AMDI0010\0
Error PCI-Ver-/Entschlüsselungscontroller PCI\VEN_1022&DEV_1456&SUBSYS_14561022&REV_00\4&C93BEE2&0&0239
Error ACPI\AMDI0030\0
Error PCI-Gerät PCI\VEN_1022&DEV_145A&SUBSYS_145A1022&REV_00\4&3A3540B1&0&0039
Error ACPI\AMDIF030\0
Error SM-Bus-Controller PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_87611043&REV_59\3&11583659&0&A0
Error PCI-Gerät PCI\VEN_1022&DEV_1451&SUBSYS_14511022&REV_00\3&2411E6FE&0&02
Error PCI-Gerät PCI\VEN_1022&DEV_145A&SUBSYS_145A1022&REV_00\4&C93BEE2&0&0039
Error PCI-Gerät PCI\VEN_1022&DEV_1457&SUBSYS_87241043&REV_00\4&2B9CC193&0&0341
Error PCI-Gerät PCI\VEN_10DE&DEV_10EF&SUBSYS_11DF10DE&REV_A1\4&384B6BB9&0&0119
