[Projekt] DAN C4-SFX & C4-MATX
ich CB hat sich Daniel mal zu Wort gemeldet
Kann man schon abschätzen, ob da die 4090 Klopper reinpassen würden?
Ne Referenz passt safe rein. :wink:
ne FE passt ja jetzt schon
Deswegen. :)
Den Rest wird man von der Länge des Gehäuses abwägen müssen... die Anzahl der Slots hat man ja schon. :wink:
Skeptisch bezogen auf was? Die 4090 wird passen weil's alleine bei der v1 schon geht.
Deswegen. :)
und der seitliche Stromstecker?
Bei der Founders ist der ja abgewinkelt, aber bei den normalen mit Ref-Board macht der Stecker nochmals einiges an Breite.
Habs soeben gemerkt, ist natürlich Quatsch.
Und das V2 wird anscheinend höher und etwas kürzer, aber nicht breiter.
253 (H) x 166 (W) x 350.2 mm(D) --> 266x167x346,5
Habe gerade etwas die Masse verglichen.
Mehr als eine 4090 Founders geht wohl nicht ohne tricksen.
Beim Ref-Board wirds sehr eng mit dem Stecker.
Mir fällt nur matx als Grund ein. Ansonsten macht ein Wechsel mMn überhaupt keinen Sinn.
ich bin gespannt wie die Vergrößerung dann optisch wirkt, das sich ja das Verhältnis Höhe-Breite verändern wird.
µATX ist auf jeden Fall wieder ein Stück flexibler.
Bin gespannt, in CB war ja von der Erstellung eines Prototypen die Rede
Dan lies zu Release verlauten, dass er an einem v2 mit matx arbeitet. Daher habe ich auch die v1 geskipped.
ITX Gehäuse bis 15l gibt es inzwischen gut verfügbar aber 15,4l matx mit 4 Slot GPU kaum.
Ich frage mich nur, welche HW von der Höhe von 4+ Slots profitiert, wenn die Breite gleich bleibt.
Welche GPU`s würden den nun neu im v2 passen?
Oder ist dies eher in Bezug auf die mögliche Nutzung eines weiteren PCIe Slots bei uATX?
@JtotheK
Wie ich sehe, hast du im v1 die Red Devil 7900XTX mit 135mm Breite verbaut
und @Katzaaa
die 4090 Palit mit 137mm.
Wären da Steckerseitig noch 10mm drin, sodass eine GPU mit 145mm Breite passen könnte?
Oder anders gefragt:
Wieviel beträgt das Mass im v1 von der Oberseite des PCB`s zur Innenseite des Seitenpanels?
@nehalist
Die "MSI 4090 Gaming Trio" ist laut Geizhals 140mm breit und der 12VHPWR Anschluss ist zurückversetzt.
Je nach dem wie man das Problem mit dem 12VHPWR Stecker lösen kann, könnte es vielleicht sogar passen.
Um das aber richtig abschätzen zu können bräuchte man jemanden mit dem C4 der sich erbarmt das Maß zwischen MB Oberseite und der Innenseite der Case-Seitenwand bekannt zu geben. :bigok:
Leider sind die Maße welche DAN in seinem Handbuch vermerkt hat, für mich nicht ganz eindeutig.
Was ist mit "PCIe Powersockel muss 15mm tiefer liegen" gemeint? Heißt das, dass eine 145mm GPU ohne Stecker passt und somit eigentlich nur eine GPU mit seitlichem Powerstecker mit 130mm Breite Platz hat?
Aber wie schafft es denn dann z.Bsp. @Katzaaa da seine GPU mit 137mm unterzubringen?
Erinnert mich doch mal bitte... die Arctiv Freezer 2 AiO passt nicht ins C4 oder?
Hier die C4-SFXv2 Kompatibilität
DimensionC4-SFXv2 15.4L
AMD RX 7900 XTL=276 W=113 2.5 Slotfit
AMD RX 7900 XTXL=287 W=123 2.5 Slotfit
AsRock RX 7900 XTX Taichi 24GB OCL=345 W=140 3 Slotnot fit
AsRock RX 7900 XTX Phantom Gaming 24GB OCL=330 W=140 2.8-slotfit
Asus RX 7900 XTX TUFL=352.9 W=158.2 3.6 Slotnot fit
Gigabyte AORUS RX 7900 XTX ELITEL=335 W=137 3.5 Slotfit
MSI Radeon RX 7900 XT Gaming Trio ClassicL=325 W=141 2.75 Slotfit
Gigabyte RX 7900 XT GAMING OCL=331 W=138 2.5 Slotfit
PowerColor RX 7900 XTX HellhoundL=320 W=130 3 Slotfit
PowerColor RX 7900 XTX Red DevilL=335 W=135 3.5 Slotfit
Sapphire RX 7900 XTX NITROL=320 W=137 3.5 Slotfit
Sapphire RX 7900 XTX PulseL=313 W=134 2,7 Slotfit
XFX RX 7900 Merc 310L=344 W=128 2.7 Slotnot fit
Asus RTX 4080 NoctuaL=310 W=144 4,3 Slotmaybe fit
Asus RTX 4080/4090 ROG StrixL=357 W=150 3,5 Slotnot fit
Asus RTX 4080/4090 TUFL=348 W=152 3,65 Slotnot fit
Asus RTX 4080/4090 TUF OGL=325,9 W=152 3,1 Slotnot fit
Asus RTX 4080 ProArtL=300 W=120 2.5 Slotfit
ColorFul RTX 4080/4090 BattleAxL=326 W=140 3 Slotfit
ColorFul RTX 4080/4090 iGame VulcanL=340 W=145 3,25 Slotnot fit
Gainward RTX 4080/4090 PhantomL=329 W=141,5 3,75 Slotfit
Gainward RTX 4080/4090 PhoenixL=329 W=131 3,1 Slotfit
GIGABYTE RTX 4080/4090 AORUS MASTERL=358,5 W=162,8 3,75 Slotnot fit
GIGABYTE RTX 4080/4090 AEROL=342 W=150 3,75 Slotnot fit
GIGABYTE RTX 4080/4090 GAMING OCL=340 W=150 3,75 Slotnot fit
GIGABYTE RTX 4080/4090 WINDFORCEL=331 W=150 3,5 Slotnot fit
GIGABYTE RTX 4080/4090 WINDFORCE V2L=331 W=136 2,75 Slotfit
GIGABYTE RTX 4080/4090 AORUS XTREME WATERFORCEL=238 W=1141 2 Slotnot fit
INNO3D RTX 4080/4090 iChill FrostbiteL=200 W=159 2 Slotnot fit
INNO3D RTX 4080/4090 iChill UltraL=222 W=161 1,75 Slotnot fit
INNO3D RTX 4080/4090 iChill Frostbite ProL=205 W=134 1,5 Slotfit
INNO3D RTX 4080/4090 iChill X3L=334 W=148 3,1 Slotfit
INNO3D RTX 4080/4090 X3 OCL=336 W=145 3 Slotfit
KFA2/Galax RTX 4080/4090 HOFL=344 W=144 3,8 Slotnot fit
KFA2/Galax RTX 4080/4090 Serious GamingL=336 W=138 3,5 Slotfit
Manli RTX 4080/4090 GallardoL=351 W=145 3 Slotnot fit
MSI RTX 4080/4090 Ventus X3L=322 W=136 3 Slotfit
MSI RTX 4080/4090 Gaming Trio/ X TrioL=337 W=140 3,25 Slotfit
MSI RTX 4080/4090 SuprimL=336 W=142 3,75 Slotfit
MSI RTX 4080/4090 Suprim LiquidL=280 W=140 2 Slotnot fit
MSI RTX 4080/4090 Gaming X SlimL=322 W=136 3 Slotfit
MSI RTX 4080/4090 ExpertL=312 W=141 3 Slotfit
Nvidia 4080/4090 Founders EditionL=305 W=137 3 Slotfit
Palit RTX 4080/4090 GameRock, GamePro, JetStreamL=329 W=137 3 to 3,5 Slotfit
PNY RTX 4080/4090 VertoL=336 W=137 3 Slotfit
PNY RTX 4080/4090 XLR8L=332 W=137 3.5 Slotfit
Zotac RTX 4080 Super TrinityL=307 W=119 3 Slotfit
Zotac RTX 4080/4090 TrinityL=356 W=165 3,5 Slotnot fit
Zotac RTX 4080/4090 AMP ExtremeL=356 W=165 3,5 Slotnot fit
INNO3D RTX 4080/4090 iChill FrostbiteL=336 W=146 2 Slotnot fit
INNO3D RTX 4080/4090 iChill X3L=200 W=159 3,25 Slotfit
Wurde da etwas vertauscht?
@bigdaniel
vielen Dank!
Würdest du mir trotzdem das Maß verraten, welches ich suche?
Von CPU Oberseite zur Außenwand sind es 145mm. Die CPU inkl. Sockel sind 8mm. Also bleiben 153mm. Nun muss man noch den Offset der Karte zum PCB bestimmen. Dieser Offset ist natürlich abhängig von der Slotbracket Auflage. Normalerweise beträgt er ca. 3mm für das C4 aber 5mm damit das Board etwas tiefer sitzen kann und der D12L passt. Also von der Unterseite des GPU PCB Edge Connectors zur Innenseite rechtes Seitenteil sind es 148mm. Ja nach Dicke der Karte muss man für das v2 bedenken, das alle Karten über 4 Slot nochmals 10mm niedriger sein müssen, damit die Karte nicht mit den Seitenclips kollidieren.
Danke sehr. Das Maß ist interessant um die Stecker/Kabel-Geschichte besser abzuschätzen und planen zu können.
Das PCIe Sockel Offset Maß kann ich mir an einem alten MB herausmeßen. (Das dürften so +/- 3mm sein.)
Update:
Ich bin gerade dabei die Renderings für das C4-SFXv2 zu erstellen. Dabei lässt sich auch gut erkennen wie das finale Produkt aussehen kann.
Info:
Die Front des v2 ist aus Aluminium und die Seitenteile aus Stahl. Mesh Panels lassen sich nur gut aus Stahl fertigen, weil sich Aluminium zu stark verformen würde.
Die Front des C4-SFXv2 wird wie bei der v1 eloxiert (Silber oder Schwarz). Stahl lässt sich nicht eloxieren daher müssen diese lackiert werden. Bei der schwarzen Version des Gehäuses kommt die Farbe der Seitenteile sehr dicht an das eloxierte schwarz. Bei Silber ist dies nur sehr schwer möglich, da die Farbe auch matt ist und weniger Glanz wie die eloxierte Oberfläche hat.
Daher gibt es nun folgende Möglichkeiten für die silberne Version:
Was meint ihr?
PS Bitte nicht nur liken sondern Meinung abgeben!
Mfg
Daniel
Hm, und die Front vom Silbernen Gehäuse zu mattieren ist keine Option?
LG
Martin
Ganz ehrlich? Dann würde ich bei der silbernen Variante alles lackieren, oder ist das viel teuer als das Eloxat? Klar ist es weniger hochwertig an der Front, aber im Sinne von sieht gleich aus wäre das in meinen Augen die einzige Variante.
Kannst du sagen, welchen Temperaturvorteil man aus den Mesh Panels gegenüber der V1 zieht?
