lord86
Bienchen, Graue Eminenz
Hallo an alle,
ich benötige die Hilfe der Community. Ich bin auf der Suche nach einem User, der ein Crossfire Kabel hat und mit einem Multimeter umgehen kann. Ich muss wissen, wie die Pinbelegung des Kabels ist damit ich, mit etwas Glück, ein Kabel nachbauen kann. Ich hoffe jemand von euch kann mich da unterstützen
Etwas Wasser den Bach hinunter.........
Dank der Hilfe aus der Community war es mir möglich, ein Kabel nachzubauen, ihr benötigt dazu zwei VHDCI Kabel, z.B. von der ATI FireMV, gibts häufig bei eBay, mal mit und mal ohne Karte:
dazu ein DVI-I Kabel mit zwei männlichen Steckern, sowas gibt es z.B. von inLine, das Kabel ist 30cm lang und ist mit 24+5 pins voll belegt (Artikel-Nr. ist auf dem Bild zu sehen):
und natürlich die Pinbelegung des Crossfire Kabels, blick auf den Stecker, die Kabel der FireMV sind nur Single Link, d.h. die Pins B4+B5, B12+B13 und B20+B21 sind nicht belegt.
Ebenfalls zu beachten: Am VHDCI der Master-Karte ist der Anschluss, der mit "A" gekennzeichnet ist, Eingang, heist, dieser muss mit der Slave-Karte verbunden werden.
Dementsprechend ist Anschluss "B" der Master-Karte der Ausgang zum Monitor
Solltet ihr Zeit sparen wollen, kann das DVI-I Kabel unverändert verwendet werden, man kann natürlich auch einen Stecker abtrennen und dafür nen VHDCI anlöten.
Dürfte ne nette Geschäftsidee sein, sowohl X1000er als vielleicht auch X800er CF Kabel nachzubasteln.
Wenn jemand 3D Druck Skills hat, könnte man für die beiden einzelnen VHDCIs noch ein Gehäuse drucken, dann wäre auch die Optik fast wie original
