"Markantes Wetter", wie es die Nina-App nennt, genau genommen Blitzeis kombiniert mit 30 Zentimetern Schnee, haben mir (vor)gestern zwei Tage entspanntes Arbeiten im Homeoffice beschert, somit blieb die Zeit für einen kleinen Städtetrip nach Massachusetts. Das Urlaubsmitbringsel mit
120 122 bunt gemischten Schaltern,
sechs vier Stabis und jede Menge alter Kappen muss sich seinen Spitznamen ...
... durchaus gefallen lassen. Die Kleinteilesammlung wie encoder, Widerstände und Schrauben ist übersichtlich verpackt. Der
assembly instruction guide ist betitelt mit Entwurf und work in progress, nicht ganz zu Unrecht. Es wird vor Problemen gewarnt, die durch Revision des PCB aus der Welt geschafft wurden. So war beispielsweise anfangs an die Schrauben der "key separators" nach dem Löten nicht heranzukommen, doch mittlerweile hat das PCB die entsprechenden Bohrungen, um Schrauben auch nachziehen zu können. Auch die Strebe in der rechten Gehäusehälfte, die wohl dazu gedacht war, die Nadel in Richtung Reset-Switch zu leiten, hat keine Funktion mehr seit der Knopf an der Oberseite unterhalb R-Shift angebracht ist. Einfach nicht alles im guide zu ernst nehmen und stattdessen über die Verbesserungen freuen.
Einige ausgefallene Techniken werden beim Zusammenbau genutzt, z.B. die von oben sichtbaren Schrauben des top-mounts, deren Gewinde auf der fr4-plate verlötet werden, um sie gegen Verdrehen zu sichern, oder auch Sechskantmuttern, die in den 3D-Druck eingepresst werden müssen. Laut Anleitung soll man Loctite oder Sekundenkleber verwenden, ich brauchte dagegen die Wasserpumpenzange.
Dioden sind SMD-Bauteile, alles weitere THT. Die RGB-LED neben dem encoder, USB-C und der Reset-Switch waren bereits aufgelötet. Ein paar weitere Teile wie Status-LED, deren Widerstände und encoder darf man selbst löten. Eine Southpaw75 zu bauen ist da deutlich mehr Arbeit. Dann sind die Switches dran. Beim Numpad hatte ich Fullsize gelötet wie geplant, aber gar kein solches übrig. Der Farbunterschied zwischen alten Kirschkappen und dem random PBT China-Numpad ist aber nicht zu tolerieren. Die Lösung des Ganzen heißt split Null und split Plus. Wie bekommt man zwei Stabis wieder unter der plate raus? Wer entlötet nach einer halben Stunde? Ich nicht, die Kombizange regelt das gern. Ergebnis sind zwei total zerstörte QMX, ein Foto derer müsste mit nsfw gekennzeichnet sein...
Alle 120 Schalter sind dank plate-mount fix gelötet und die Innereien können in die Gehäusehälften geschoben werden. Durch Lösen der Schrauben und etwas Druck auf den Alpha-cluster richtet sich das Gehäuse aus und wackelt danach absolut nicht mehr. Loben muss ich die Schrauben, alle Gewinde makellos, die Köpfe lassen auch drei, vier Mal lösen und festziehen ohne Macken über sich ergehen und wie diese rainbow screws im Licht funkeln, ist nicht zu beschreiben.
Die "deep, thocky sound signature", mit der
RNDKBD wirbt, ist überraschenderweise ein Fakt und nicht nur eine Floskel. Für ein Plastikboard ist der Ton schon sehr tief. Mal sehen, ob und womit da ein Clip machbar ist.
Die Keycaps sind eine Mischung aus G80-1800HAD, GMK Klassiker Farben, GMK Sample Mods Kit, G80-2551HAD und GMK Iceberg. Ein paar Sätze zu den Switches: ZealPC Clickiez 75g haben bei mehr als nur einem etwas von einem Maschinengewehr; sehr laut und sehr hart. Das meint die Feder
und den bump. Als Vergleich würde ich Kailh BOX Navies heranziehen, die eine ähnlich starke Feder haben, aber höher klingen. Im Gefühl eine Steigerung, ein Navy ist taktil, ein Clickie ist
taktilst. Der Meteor White ist dagegen ein regelrechtes Weichei; ganz soft und leise dumpf. Endlich mal ein Board, bei dem die Alphas lauter sind als die Leertaste. Durock Lupine sind für mich recht nah an Banana Split oder Prevail's Epsi, sehr smooth, ganz wenig wobble und "thoccy" bei mäßigem Kraftaufwand. Zehn Stück mehr davon wären nicht falsch gewesen, denn wo die beiden Vintage Blacks sitzen, die dem Numpad die splits ermöglicht haben, ist fühlbar scratchy und hörbar clacky. Ich bin aber bekloppt genug, um einfach beides zu mögen.
Compact 120%
genau mein Humor
Speziell für Dich mein Lieber, ein kleiner "Schwanzvergleich"...
Was noch fehlt, sind die relegendables von Candykeys, die mit Macros zum Zocken ausgerüstet werden. Bis dahin, weil sculpted F und J sowie der Nippel auf der Fünf so schön sind, noch ein wenig OG Cherry p0rn 🔥
