[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Das kleine muss Du aber in Anführungsstichchen schreiben. Und wenn die Lüfter richtig auf Touren kommen haste einen Alpenfön untern Tisch:haha:
Ist doch später komplett geschlossen und die Lüfter pusten nach hinten, somit wird nur der Wand kalt. ;)
Oder ein Unterdruck unterm Tisch
Oben Rechts und Links kommen noch zwei 180mm Lüfter hin, sollten diese nicht ausreichen, wird einfach nach unten erweitert.
Die Lüfter auf den Radiatoren werden später nach Wassertemperatur zugeschaltet, dort werden wohl selten alle laufen müssen.
Sollte eigentlich auch eine Meldung kommen, wenn die Bilder zu groß sind.
Meine kleine Wasserkühlung hat den Umzug unbeschadet überstanden, den neuen Tisch hab auch gleich zusammengebaut.
Ich hab mir auch noch ein paar CPC-LQ4-Serie Schnellkupplungen gegönnt für die beiden Kreisläufe, sollte mit etwas Glück nächste Woche eintreffen.
Leider gerade nicht so viel Zeit zum basteln, langsam aber sicher geht es weiter.
Also mit Lüfter zu dir hin hättest du auch ne kleine Heizung im Winter ;)
OT: Warum hat der Tisch das Twitter Logo? :d
nein, ich hab gestern mal den support gefragt. bin auf die antwort am montag gespannt. Ich berichte selbstverständlich ;)
Heute kam die Antwort:
It does infact appear to be previously used fittings which I am truly sorry that we missed this during our QC!
Please let me know if shipping out a replacement shipment of a brand new 6-pack would be your preferred resolution, or if you have any other suggestions.
Klingt ja erstmal gut. gegen neue auszutauschen würde mir reichen. Gucken ob das so gut klappt, wie ich mir das vorstelle.
@Fischje
Ist doch gut, wenn sie die durchtauschen. :bigok: ärgerlich, dass man nicht sofort das richtige bekommen hat.
_______________
Leider kann ich in dem NV9 nicht mehr mein Kabel von Cablemod für die GPU nutzen, da es zu kurz ist. :fresse:
Wenn du I/O auf der GPU vertauschst würde es optisch nochmal ein Stück besser aussehen :)
Das würde aber auch bedeuten, dass ich die Grafikkarte verkehrt herum anschließe. Das ist also keine Option.
Finde ich nicht, aber mich würde oben der viele leere Platz im Case stören, oder kommt da noch irgendwas hin?
Ja, das habe ich selber auch nicht so krass erwartet. Eventuell kommt da noch ein Display hin. Mal schauen.
Wahrscheinlich setze ich die 140mm Lüfter mittels Shorud aber auch noch nach unten, damit man sie richtig sieht (Infinity Effekt am Rand).
Bau nen radiator ein.
Muss ja keiner wissen das er nicht genutzt wird 🤣
Dort oben sitzt vermutlich das Netzteil dahinter?
Anbieten würde sich dort ja ein Display zum Darstellen für die ganzen Daten vom System!
Hehe, das wäre natürlich auch eine Option. :d Habe aber keinen mehr rumliegen und die Shrouds wird ein Kumpel mir drucken mit seinem 3D Drucker.
Ja, genau. Leider auch soweit oben, dass wie gesagt mein GPU Kabel zu kurz ist. :fresse:
Ich könnte mir natürlich eine individuelle zusammen stellen bei z.B. Cablemod, aber das ist mir zu teuer.
Mein 60cm Kabel ist auf jeden Fall zu kurz. Das von Asus ist 67,5cm und passt.
Habe zum jahresstart auch mal wieder bissl umgebaut. So langsam, nachdem alle Teile nach und nach eingetrudelt sind, geht's voran.
Irgendwie scheinen die bykski fittings v3 zum Teil nicht komplett abzulichten. Ich habe die schon mehr als handfest angezogen. Trotzdem geht Luft ab, wenn ich den cpu Kreislauf mit dem ek leak tester prüfe (10 min).
Die mit den doppelkegelförmigen Dichtring? Meine sind alle gut... Hast nen drehbaren Winkel verbaut?
Genau die. An der Stelle habe ich keinen drehbaren Winkel (nur schottverschraubungen).
Druckverlust ist nur leicht über die 10min, vllt ist es ok (habe auch ein leakshield installiert). Bisher hatte ich das noch nicht, in den meisten vorherigen builds hatte ich ek zmt Schlauch. Sind meine ersten hardtubes.
Schick,
Aber bist du sicher das es an den Fittings liegt?
Könnten auch die Distroplates oder das leakshield sein
Zum testen kannst ja statt dem leakshield mal nen blindstopfen montieren
Das Stück vom Dualtop (Out ist rechts) zum CPU-Block wird ganz schön eng... .
Und der HF Next muss auch noch irgendwo hin, vielleicht am GPU Out? (Also per Doppelnippel an den 90° Winkel.)
