Kein Bild DRAM led leuchtet rot
Hab jetzt festgestellt, dass 3 von 4 ram Riegel funktionieren. Beim vierten kam der Bluescreen und der Pc startet immer wieder neu.
Bei sowas immer ramriegel einzeln in den ramslots testen. Und zu Beginn ins Board immer nur 2 slots belegen, idealerweise dualchannel, i.d.r a2/b2. Startet dein Rechner und läuft stabil, erst dann a1/b1 belegen, sicherheitshalber natürlich nach herunterfahren des Rechners. Für ramriegel testen, kann man auch die festplatten/ssds abklemmen. Gpu nur dann, wenn deine cpu eine integrierte grafikeinheit hat, für bios. So lässt sich auch leichter die Fehlerquelle eingrenzen...
P.s. ram lässt sich auch im laufenden Betrieb stecken, passiert nix, auch kein bsod oder sonstiges. Der ram wird aber erst nach Neustart erkannt bzw. Menge
Es könnte ein Riegel defekt sein.
Dafür um dies festzustellen gibt es Tools wie Memtest86 oder Memtest86+. Damit kann man jeden Riegel einzeln testen oder in diesem Fall würde sie paarweise testen, da es mit zwei Riegel ja geht.
Memtest hilft da nicht wirklich, da der Rechner abkackt, wenn der defekte Riegel gesteckt ist ;)
Übrigens finde ich es völlig sinnlos, 4 x 8 GB zu verwenden - 2x 16 GB machen sehr viel mehr Sinn.
So steht das da aber nicht, sondern die Aussage war:
Die Frage wäre, ob das immer auf den selben Riegel zutrifft oder ob man beliebige 3 Riegel nehmen kann und es trotzdem geht. Das ist ein Unterschied! Daher würde ich dann hier jeden Riegel einzeln mit Memtest86(+) durchtesten und wenn einer der Riegel in dem Slot wo die anderen gelaufen sind dann dazu führt das der Rechner gar nicht erst bootet, dann kann man sicher sagen das er wohl defekt ist.
Das ist richtig, keine Ahnung wieso man 4x8GB nimmt, aber ich ging davon aus das diese RAM Riegel schon vorhanden waren. Ansonsten gilt klar, dass man immer die möglichst größten Riegel kauft, für 32GB RAM also 2x16GB, da die Plattform ja Dual Channel hat und mehr Riegel daher nur nachteilig sind.
Naja RGB wird der Grund sein - 4 * Bling Bling ist schöner als 2*Bling Bling mit Lücken.
Bei sowas immer ramriegel einzeln in den ramslots testen. Und zu Beginn ins Board immer nur 2 slots belegen, idealerweise duslchannel, i.d.r a2/b2. Startet sein Rechner und läuft stabil, erst dann a1/b1 belegen. Für ramroegel testen, kann man ich die festplatten/ssds abklemmen. So lässt sich auch leichter die Fehlerquelle eingrenzen...
Genau richtig 😂😅
Genau richtig 😂😅
Hab dem Text hier zugestimmt.
Hab nach dein Anweisungen es versucht, ohne erfolg.
Ware geht mittwoch zurück zu Mindfactory.
