XMP Profil 1+2 klappt nicht
fump2000
Düsseldorf
Hallo zusammen,
ich habe folgende Komponenten:
ASUS ROG Strix B760-F Gaming WIFI
Intel i5 14600KF
G.Skill DDR5 48GB PC 6400 CL32 G.Skill KIT (2x24GB)
Im BIOS war XMP aktiv, auf Auto eingestellt.
Im Betrieb blieb der Rechner einfach stehen. Willkürlich, in verschiedenen Scenarien.
Ich habe dann im BIOS den MemTest laufen lassen welcher nach 2:45 Minuten hängen blieb.
Dann habe ich XMP deaktiviert und der MemTest läuft durch.
XMP Profil 2 versucht, gleicher Fehler, bleibt nach 2:45 Minuten stehen.
Was kann ich jetzt noch tun im BIOS um vielleicht doch noch mehr raus zu holen als das Minimum?
Es gibt den XMP Tweaker. Aber welche Werte ändert man wie um was zu erreichen?
Vielleicht kennt sich jemand im ASUS BIOS gut aus und kann mir helfen bei den Werten.
Vielen Dank im Voraus!
Rolf
Ist das aktuellste BIOS installiert?
Welche Spannungen legt das Board beim Laden des XMP Profils an?
Welches RAM Kit ist es genau?
Welche Spannung?
Interessant wären VCCSA, VDDQ TX, VDD, VDDQ
War/ist jetzt xmp oder Auto eingestellt?
Das ist schon mal ein riesen unterschied.
Senke mal die System Agent Spannung auf unter 1.2000 volt.
Deaktivere auch mal den Multi Core enhancement.
Anhand der Beschreibung wird es wohl das F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK sein.
G.Skill DIMM 48 GB DDR5-6400 (2x 24 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher
(schwarz, F5-6400J3239F24GX2-RS5K, Ripjaws S5, INTEL XMP)
Das ist das Kit welches eingebaut ist.
VDDQ zeigt es an mit 1.35000 V
VDD auch mit 1.35000 V
VCCSA und VDDQ Tx finde ich nicht.
XMP ist aktuell auf XMP 1 eingestellt.
Stell ich es auf "auto" setzt das BIOS das XMP auf "deaktiviert".
Meinst du CPU System Agent Voltage? Die steht auf "Auto". Die soll auf 1.20000 eingestellt werden?
Multi Core Enhancement habe ich keine Einstellung im BIOS. Habe die Suche genutzt, das gibt es nicht.
Mmh, ich habe die Frequenz von 6400 auf 6200 MHz verringert, sonst nichts angepasst.
Neustart, MemTest gestartet, läuft erst mal weiter als vorher. Mal schauen ob er ihn zu Ende bringt.
Gibts MCE? (Bei AI Overcloking)
Und ja, die Spannung kannste auf 1.2000 setzen, sollte sogar noch weniger kein problem sein.
Die wird vom System in der Regel sehr hoch angesetzt.
Das kannn zu Problemen führen.
Mit 6200 MHz läuft der Test einwandfrei durch.
Moin,
hab da auch mal ein Problem mit dem XMP Profil.
Wenn ich das besagt Profil benutzte bootet der Rechner nicht mehr richtig und geht erst einmal aus und fährt dann nach dem zweiten mal richtig hoch.
Wenn ich auf Auto stelle habe ich das Problem nicht.
Alle Komponenten sind Brand neu. Das BIOS hab ich auch auf die neueste Version geflashed.
Ich vermute das der RAM vielleicht nicht vom Mainboard unterstützt wird. Wo kann ich das in Erfahrung bringen?
P.S. habs rausgefunden.^^
Also wird der eigentlich unterstützt.
ASRock Z790 Phantom Gaming Lightning​
32GB G.Skill Trident Z5 schwarz DDR5-6400 DIMM CL32 Dual Kit​
