Raid m1050 Failed to start operation on virtual drive
MerjayXc
Hi ihr lieben
Ich hab mir mal vor einer zeit sas festplatten geholt und habe auch einen raid controller m1050, Angeschlossen und im webbios geschaut wird die festplatte erkannt und auf unconfigured good im raid gesetzt. Jetzt kommt das problem, sobald ich die festplatte configurieren möchte steht dort failed to start operation on virtual drive.
Und dann steht dort die virtuale festplatte ist offline. Danach wenn ich die virtuelle festplatte selbst einstellen möchte klappt auch nichts. Ich kann nur auf unconf good stellen und auf unconf bad. Beschreibung funktionniert auch noch. Für den rest habe ich auch noch eine Sata festplatte eingebaut die funktionniert und dort eingestellt werden kann.
Festplatte: hus724040als640
Ich würde mal die Platten direkt anschliessen, und nicht über die Backplane.
Ist an einem Raid controller angeschlossen, mit einem desktop pc. Habe im bios schon auf raid gewechselt. Sollte daher auch klappen, im windows 7 habe ich auch schon den treiber installiert. Sonst hätte ich auch noch den server übrig wo aber das selbe vorkommt. Wie soll ich die platten direkt anschliessen?
Im Screenshot stand was von "Backplane", das sind die Slots in Server Gehäusen, und die sind wenn Sie schon älter sind nicht zwingend mit den neusten Plattenmodellen kompatibel. Um das als Fehlerquelle auszuschliesen, der Hinweis die Platten per Kabel direkt an den Controller anschliessen.
Weiterhin kann es auch sein, das der Controller nicht kompatibel ist mit den Plattenmodel oder das ein FW Update erforderlich ist, sofern verfügbar.
Der Server hatte ein vorbesitzer, und ich selbst probiere jetzt mal den server wieder einzustellen damit es einfacher ist, amsonsten fw habe ich selbst noch nicht geupdatet. Und im desktop angeschlossen weiß ich nicht ob das geht.
Hi, ich habe die fw geupdatet und jetzt wird mir unsupport angezeigt. Welchen raid controller soll ich kaufen um die festplatten ums laufen zu kriegen?
Ist da noch die originale FW drauf oder ist der schon auf LSI umgeflasht?
Habe die fw geupdatet, dort steht jetzt bei der sas festplatte, unsupport. Habe etwas von sg_utils gehört. Könnte man was damit anfangen?
Hast du mal nen Foto von der Platte?
Ist das ne spezielle Platte?
Mit den sg_utils könnte man mal die Sektorgröße auslesen, ggf. passt da was nicht.
Habe sg schon mal ausprobiert. Der scan hat die festplatte schon mal nicht erkannt. Dass mit der sektorgröße probiere ich mal
- EMC Storage? (Wurde 2016 von Dell aufgekauft) Steht unten dran. Ist da evtl. eine Spezialfirmware drauf?
- Die Platte ist sehr alt, ich hoffe Du hast nicht vor diese Disks für ein tatsächlich genutztes Array zu nutzen.
- Dell EMC? Steht unten dran. Ist da evtl. eine Spezialfirmware drauf?
- Kann man die festplatte irgendwie nutzen? Mit EMC kenne ich mich jetzt nicht so gut aus aber weiß was damit gemeint ist.
-Egal, habe kein geld um neue zu kaufen.
Ich schätze, dass die 520Byte große Sektoren hat. Daher wird damit kein RAID-Controller etwas anfangen können.
Die Frage ist jetzt, kann man die auf 512Byte umformatieren oder ist der Controller grundsätzlich zu gar nichts mehr in der Lage.
Rest siehe hier:
Falls sich da gar nichts tut, braucht es ggf. einen Controller im HBA Modus. Entweder den jetzt umflashen oder einen nehmen, der schon so kommt.
PCI E X8 Array Card, PCI E X8 Disk Array Card, SAS 2308 6G 2 SAS Interface Support 16T Disk HBA Disk Array Card für Datenbanken Server Disks https://amzn.eu/d/cFNlzNQ
Der controller währe dann in ordnung?
KIMISS IBM M5015 Megaraid, SAS Controller RAID 6G PCIe Bang 9260‑8i SATA und Olufsen X8 für LSI 46M0851 https://amzn.eu/d/fgFKyYN
Oder diesen?
oder mit Bracket
den kannst du zum IT Mode umflashen (ist ein bissel aufwendig), geht aber
Damit habe ich schon hunderte Disks formatiert.
Alternativ
zwar nur 4 SAS Lanes, sollte aber dafür reichen, der hat schon die richtige FW
Sonst kannst du auch die von Amazon nehmen.
Bei dem FSC kann ich bestätigen, dass das geht. (die konkrete HDD habe ich natürlich nicht da)
Hallo, ich habe meinen m1050 umgeflash auf it mode, jetzt werden die festplatten erkannt aber es tauchen diese fehler auf.
Genau, wie geschrieben.
Die EMC Platten sind für SAN Lösungen "gebaut", die brauchen diese 520Byte auch zwingend. Das ist bei anderen Herstellern auch so.
Nur leider kann damit die normale nonSAN-Welt gar nichts anfangen. Man muss die Dinger als zwingend in 512Byte bringen.
Links hatte ich ja schon gepostet.
