[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Es würde scheinbar auch bissl mehr als 13,x" gehen.
Den Herstellerschriftzug auf dem Rahmen muss ich noch entfernen. Wegen den Anschlüssen ist der so rum rangekommen.
Morgen,
ich wollte euch einmal fragen welche maximale Dicke von Grafikkarte ins Gehäuse horizontal (wegen Fuma 2) passen. Da die neuen Nvidia ab 4070ti ziemlich dick sind, wollte ich einmal nachfragen. Laut Hersteller sollen es 60mm sein. Geht auch ein wenig mehr, wenn die Lüfter unten weg gelassen werden?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
Morgen,
Hm? Da passen selbst die 4090 rein. Denke nicht, dass die kleinen 4070 Ti ein Problem sind
Danke für die schnelle Antwort. Hast du Erfahrungen mit maximaler Länge und maximaler Breite? Ich hatte z.b. eine xfx 6900xt merc eingebaut die ja auch schon länger als die 330mm (340mm) ist und reingepasst hat. Aber bei der Dicke bin ich mir unsicher.
Was ist bei dir die „Dicke“?
Ich habe schon eine 4090 FE und 4090 Phantom in das NR200P gebaut gehabt.
Ansonsten schaue dir mal den Startpost an. Da steht wie man GPUs in das NR200P bekommt, die gem. Abmessungen eigentlich etwas zu groß sind.
Ich spiele mit dem Gedanken mit doch wieder ein ITX aufzubauen, wobei ich das NR 200 P Max ins Auge gefasst habe! Allerdings würde ich lieber einen Luftkühler verbauen, was ja lediglich mit Top Flow Kühler zu realisieren ist! Meine Wahl wäre der NH L9x65 von Noctua - lt. Angaben sind bis zu 67mm möglich.
Hat wer Erfahrungen oder eine Einschätzung, wie die Temperaturen sich entwickeln, wenn der Kühler so knapp hinter der Backplate der GPU sitzt?
Luft würde ich nie das 200P Max nehmen, dann lieber das "normale" NR200P und Grafikkarte Horizontal verbauen.
Die Grafikkarte wird dir deiner CPU Temp im Max wirklich Probleme bereiten, gibt denke schon einen Grund warum das Max direkt mit AIO ausgeliefert wird.
Beste Grüße
Nimm das normale 200P und dann den Phantom Spirit SE dazu. Bessere Luftkühlung wirst du für das Case nicht finden.
Die GPU passt leider definitiv nicht in das Non-Max, auch wenn das einiges schlucken kann. Ist eine Noctua Edition mit 8,7cm Höhe! Und bitte nicht fragen, warum man so einen an der Waffel hat, das Teil möglichst klein einpacken zu wollen! Im Max sollte es gehen! :fresse:
Prinzipiell würde auch nichts gegen eine AIO sprechen, wobei die verbaute 280er in den Tests ja als nicht gerade geräuscharm abschneidet. Deswegen würde ich die gerne ersetzen.
Mal Gedanken machen…
Hm, habe jetzt die Maße nicht im Kopf aber z.b. so nen Prügel wie die Sapphire 7900 XTX Nitro geht rein. 🤔
Das ist ja so mit die denkbar ungünstige GPU für einen ITX Build. Ich würde das einfach sein lassen oder eine andere GPU nutzen.
Definitiv! Wobei es, wie ich nun gesehen habe, jemanden gibt, der das mit einer 3070 Noctua bereits umgesetzt hat:
Bis auf das sie etwas schief sitzt, finde ich das optisch schon sehr fesch.
Mal Gedanken machen.
@RaceDontPlay
Hatte zu dem Thema damals auch einen Build gemacht:
Ist aber schon sehr sehr sehr lange her...
Nachdem ich die Tage bei Ebay eine 7900 XTX MBA sehr günstig geschossen hatte, hab ich mich mit dem Gedanken abgefunden, diese in mein Fractal Terra zu packen und die Noctua geht zurück. Aber jetzt so nochmal in bewegten Bildern zu sehen, macht das echt schwer...
Mist!
Hat jemand hier beim Max die Lüfter auf pull und mal die Temperaturen verglichen und ggf. die bottom Lüfter ebenfalls als Intake? Bei WaKü Diskussionen haben immer alle davon geredet, die Radiatoren mit Frischluft zu versorgen und keine aufgeheizte Luft aus dem Gehäuse zur Kühlung nehmen, daher frage ich mich ob es beim Max evt. auch Vorteile bringt?
Definitiv. Ein Radiator arbeitet immer effizienter mit der i.d.R. kühleren Raumluft. Gleichzeitig drückst du natürlich auch wieder 'ne Menge warme Radiator Luft in das Gehäuse rein die alle möglichen anderen Komponenten "aufheizt". Bei'm NR200P Max kann man also durchaus sagen "wie man's macht, macht man's falsch". Es gibt natürlich ein paar gute "Kompromiss Setups" beim Max aber wenn man wirklich wert auf auf ein durchdachtes Kühlungskonzept legt ist man mit dem OG NR200 oder dem NR200P im Standard Layout besser beraten. Dort bekommen GPU und AIO frische Luft und das was an Hitze im oberen Teil des Cases übrig bleibt wird durch die Kombination von Konvektion und den beiden oberen Lüftern aus dem Gehäuse befördert.
Mist!
Pustekuchen.
Die Tage kam das Max und ich hab schon mal demontiert und mir einen Überblick verschafft. Warte noch auf das Mainboard und Lüfter für unten, dann kann ich loslegen.
Die AIO hab ich ausgebaut und gegen eine 280er EK Elite getauscht, die mit Noctuas bestückt wurde. Da sind aber die Schläuche schon sehr kurz, wenn der Radiator so platziert wird, dass die Anschlüsse vorne sitzen. Das muss ich dann kommende Woche mal testen, wenn das Mainboard dann da ist.
Von daher nicht verkehrt, dass Coolermaster da seine eigene AIO mitliefert, aber die ist mir schlicht zu laut. Hatte die kurz angeschlossen, bin ich zu zickig für, was Geräuschentwicklung angeht.
Qualitativ ist das Gehäuse aber sehr wertig, gefällt mir!
Coolermaster wirbt mit einer „aktuellen Gen3-Doppelkammerpumpe“, ob dahinter nun Asetek steckt, weiß ich nicht. Sie erfordert sich dauerhaft 12V lt. Anleitung.
Die EKWB Elite hat, soweit ich das weiß, ein eigenes Patent bzw. basiert nicht auf der Asetek. Sie ist steuerbar und optisch ist der Pumpenkopf verdammt lecker. Nicht gefallen tun mir die EK Vardar S, wirken für mich qualitativ nicht so gut, aber es sind ja Noctua darauf montiert. RGB kommt nicht zum Einsatz.
Ein wenig schade, dass EK sie nicht mehr herstellen tut.
Hast du denn überhaupt mal probiert die AiO zu regeln? Wenn man so 'ne AiO an den entsprechenden Mainboard Header hängt lassen die sich eigentlich immer regeln über PWM oder Notfalls, wenn der Anschluss nur 'nen 3 Pin ist, über DC. Könntest du ja einfach mal im Bios ausprobieren und wenn die Pumpe nichts anderes als 12V kann wirst du das ja sofort an der CPU Temperatur sehen sobald du auch nur einen Hauch unter 12V gehst mit der Regelung und dann kannst du einfach fix den PC mit einen Knopfdruck ausmachen wenn du im Bios bist was das die Kurve der AiO im Bios ja dann auch direkt wieder resetted. Davon abgesehen geht so'ne CPU ja auch nicht gleich über'n Jordan wenn die mal kurzteitig Maxtemp abkriegt und eh du bei Maxtemp bist dauert das ja auch ein Weilchen.
Das Ding ist halt beim NR200P Max gibts eigentlich wenig Beschwerden über die Pump Noise, dann eher über die Lüfter die unter 900RPM wohl öfter mal nervige Geräusche von sich geben.
Ich hab auch eine 280er AiO von NZXT bei mir drinne im Normalo NR200 und auf 12V ist die jetzt auch nicht so das ich das immer brauchen würde (vor allem nicht bei low Load z.B. auf'm Desktop wo die Lüfter extrem wenig RPM haben und man dann wirklich nur noch die Pumpe hört) jedoch ist die Pumpe selbst auf 12V noch erträglich. Wenn ich die Pumpe allerdings konstant auf 4V laufen lasse (was im Prinzip mein Daily Setup für die Pumpe ist, auch unter 100% Load) ist die Pumpe eigentlich nicht mehr wirklich wahrzunehmen und glaub mir, ich bin da penibel. Der Performance hit von 12V zu 4V (zwischen 3-5 Grad CPU Temperatur unter absoluter Volllast wie Cinebench) fällt dabei auch erfreulich gering aus.
Mir ist versehentlich mein custom plexiglas aus us runter gefallen jetzt hab ich einen Teil rausgebrochen und jetzt bekommt die 4090 7950x3d noch mehr Luft:)
Hat jemand ein SFX-L Netzteil verbaut und kann dazu mal Bilder posten? Überlege mir wieder ein NR200p zuzulegen und hab beim Corsair SF1000L für 160€ zugeschlagen. GPU wird eine AMD 7900xtx. Netzteil in der Front wird wohl wegen der kurzen Kabel nicht möglich sein.
Ich habe im Moment noch das von dir benannte Netzteil verbaut in meinem NR200. Es passt oben und unten wirklich nur um Sackhaaresbreite und unten, Richtung GPU, dann auch nur mit halbwegs vernünftigen Kabelmanagement, zumindest wenn die GPU ordentlich waagerecht sitzen soll. Aber es geht definitiv.
Oben bekommt man sogar auch vorne einen 25mm Lüfter über das Netzteil, aber nicht jeden! Der standartmäßig mitgelieferte Sickleflow Lüfter von Cooler Master passt z.B. nicht aber die beiden Lüfter die ich definitiv bestätigen kann sind der Noctua NF-A12x25 und der Noiseblocker Blacksilent Pro. Bei beiden ragt der Stecker des Netzteils schon über den Lüfterrahmen hinaus in den Lüfter selber hinein aber die Lüfterblätter rotieren tatsächlich noch um die vorher angesprochene Saakhaaresbreite am Netzteilstecker vorbei. Wenn du oben keine Lüfter verbauen willst ist nach oben hin natürlich mehr als ausreichend platz für das besagte Netzteil.
Zusammenfassend kann man also sagen das das schon geht aber Richtung GPU sollte ordentlich Kabel gemanaged werden und oben passt direkt über das Netzteil nicht jeder 25mm Lüfter.
Danke!
Kabelmanagement kann ich. GPU Kabel kommen in der Front. Da ist genug Luft. Oben und unten sind jeweils 2 Arctic geplant. Wenn du zeit hast, gerne 2/3 Bilder per PM :)
Edit: habs storniert... werde, wenn dann n SF750 verbauen. Da weiß ich wie es passt und was möglich ist
Wiegesagt : nicht jeder 120x25mm Lüfter wird passen. Da muss man einfach gucken. Bei dem was so'n Arctic Lüfter kostet natürlich kein Weltuntergang wenn's nicht passt. Noctua NF-A12x25 und Noiseblocker Blacksilent Pro 120mm passen auf alle Fälle.
Ich mach's öffentlich denn vielleicht Interessiert die Clearance von dem Netzteil im NR200/NR200P später auch nochmal jemand anders.
Also wiegesagt : das geht schon alles, stornieren müssen hättest du jetzt eigentlich nicht.
Hier mal Bilder im Bezug zur Clearance / Freigängigkeit vom Corsair SF1000L im Cooler Master NR200 / NR200P :
Der obere Lüfter ist im Moment noch/wieder übergangsweise der Blacksilent Pro und man kann sehen das der noch ganz gängig Freigängigkeit hat zum Netzteil Stecker. Beim NF-A12x25 passt's auch aber wie vorher gesagt : da rotieren die Lüfterblätter dann wirklich buchstäblich um Sackhaaresbreite am Netzteilstecker vorbei.
Habe ich, das Ding ist nicht verkehrt und ich wollte die AIO keinesfalls schlecht machen, falls es denn so rübergekommen ist! Die EKWB Elite aber hatte ich ohnehin über, und ich hatte da nun auch einfach Lust darauf, es so umzusetzen!
Mainboard, CPU und AIO sitzen nun, warte aktuell noch auf Kabel von Noctua, dann dürfte ich das System fertigstellen können.
Hallo Leute,
ich wurde von einem Freund gebeten ein möglichst günstiges 7600/7800xt Setup in einem NR200P unterzubringen. Habe aber leider nicht sehr viel Erfahrung mit dem Case und möchte einfach auf Nummer sicher gehen:
Freue mich über jeden, der ein paar Minuten Zeit findet einen kurzen Blick auf den Build zu werfen.
Danke!
LG
Hallo Leute,
Danke!
LG
Ein fast gleiches Setup hab ich letzen Monat gebaut. Kann dir gerne Bilder senden. Ist so vollkommen ok
Erste Anprobe! Leider habe ich versehentlich den falschen HPWR Adapter bestellt, somit gilt es noch zu warten.
Wenn ich mir genau diese Karte in's NR200P Max einbauen würde dann würde ich aber auch konsequent das Noctua Scheme durchziehen also alle anderen Lüfter auch in den typischen Noctua Farben.
