[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Entertaste runter, checken ob es die Stabs oder der Switch sind. Vielleicht kannst du das Problem eingrenzen.
Es sind definitiv die Stabis, sonst hätte ich nicht von den Stabis gesprochen. Das Problem tritt selbst dann auf wenn ich ohne Switch teste - es klebt "unten".
Sind die Holee-modded? Dann würde ich auf gelöstes Klebeband tippen. Wirst du wohl auseinanderbasteln müssen.
Bekanntes Problem bei der GMMK Pro. Die meisten habe die Stabs getauscht. Grundsätzlich kannst du die auch auseinander nehmen, reinigen und neu luben. Von Haus aus ist da nämlich viel zu viel Lube dran.
Das ist aber eher eine Zähigkeit - und tritt nur in der ersten Charge auf - und kein Kleben.
Nope, stock.
Nach viel zu viel Lube sah mir das definitiv aus. Hab hier noch "New 2023 Almost Perfect" TX AP rumliegen, ich denke die sind als Ersatz dann "ok".
Das Kleben ist auch erst so seit dem ich sie auseinandergenommen und durchgepustet habe. Soviel schmiere wie da druff war kann ich mir das zusammen mit Staub durchaus vorstellen...
Hiach, also einmal komplett auseinander nehmen das gute Stück und vernünftige Stabis einbauen. Weiß einer von euch beiden zufälligerweise wo mein 205 Grade 0 und meine G-Lube rumfliegt? Frage für einen anonym bleiben wollenden Kacknub...
Klingt eigentlich eher, als würde was klemmen. Oder hast du 30g Switches?
Ich hab ja auch schon mal Stabs falschrum zusammengrbaut und montiert. :wall:
Keine Ahnung wie ich das hinbekommen habe.
Nee, klemmen kenne ich - die Taste kommt auch seit der Reinigung nur "langsam" hoch. Sind Silent Blacks, also 60g.
:wall:
Naja, die Stabs hab ich noch gar nicht angefasst, hatte die Tastatur ja nicht komplett auseinander genommen.
nochn keeb mit halo switches
Die ist auch schon aufm Weg
@Terr0rSandmann
Kann die Durock Daybreak Silent Linear Switches empfehlen, die sind eine sehr gute leise und vor allem nicht so schwammige Alternative zu den Cherry MX Silent Switches und sind bereits ab Werk geschmiert. Deutscher Shop: https://keycapsss.com/switchestester/switches/156/durock-silent-linear-switches-daybreak alternativ die Variante mit 62g Feder: https://keycapsss.com/switchestester/switches/177/durock-silent-linear-switches-dolphin-62g
Ich habe mal die Monacokeys von @SeppoE genommen Sollten die mir nicht gefallen, werde ich mal einen intensiveren Blick auf deinen Vorschlag.
Man man man, unter den Stabis waren so komische Pads, die sich zusammen mit Staub und UNMENGEN VON TUNKE in widerliches Zeugs verwandelt haben - kein Wunder das es dafür eine doku von GMMK gibt. Hab nicht mal die Stabis gewechselt, einfach das Zeug vom PCB gekratzt und glücklich. Aber nervt. Danke für alle Tips, jetzt läufts wieder, und Sound + Feeling der Entertaste ist nicht nur wieder funktionell, sondern auch besser als vorher. Dafür hört sich die Backspace jetzt.... "hohl" an. Vielleicht geh ich da irgendwann nochmal mit anderen Stabis und nem Holee Mod ran, so reichts mir nu erstmal.
Am besten keinen Holee Mod machen, gibt eine bessere und vor allem langlebigere Alternative, den Shrink Tube Mod:
Bin davon deutlich mehr überzeugt und ist nicht so ein Gefummel.
Hilft leider nicht immer, habe bei mind. 3 Builds nur mit dem Shrink Tube Mod es sauber klingend hinbekommen.
Aber vernünftig mit Lube bearbeitet macht schon den Großteil aus und reicht auch in den meisten Fällen das Unterschreibe ich auch.
Das ist meiner Meinung nach alles überflüssig, Superlube oder XHT-BDZ rein und bei Bedarf nach spritzen...
Meiner Meinung nach gibt es zu viele Setups die sich doch sehr unterschiedlich verhalten als das man solch allgemein gültige Aussagen treffen könnte. Luben bei Taktil macht z.B. wenig bis gar keinen Sinn. Damit will ich nicht sagen das Luben nichts bringt, ganz im Gegenteil. Aber es ist nicht die allheillösung, die gibt es nicht. Leider. Zum glück.
Vor zwei Jahren hätte ich gesagt das luben egal bei welchem Switch Pflicht ist, heute gibt es sehr viele die stock schon sehr gut sind.
Ea ging ja um die stabs, da musst immer was machen, noch...
Welche stabs hast da verwendet?
Ja, Stabs hast natürlich REcht, da gehe ich auch immer mit gleich 2 Lubes ran (siehe oben). Die von mir gekauften TX stabis sind leider clip-in. Fehlkauf.
Deiner letzten Frage würde ich mich anschließen, da meine Cherry OG Screw-Ins alle sind: Was für Screw-In Stabis kauft man denn?
Bin derzeit mit OwlStabs V2 sehr glücklich
Das. Selbst die billigen Clip Ins die bei dem Tester68 dabei waren hab ich nur damit ruhig bekommen. Alles andere ist Zeitverwschwendung und unnötige Arbeit imho. Hab hier sonst noch irgendwelche Plate Mounted Stabs von @XibariS, Durock Screw Ins, TX und Staebis. Überall das gleiche Setup, reicht vollkommen.
Hab gestern mal die DZ60 komplett entlötet, wie ich die Arbeit liebe (nicht). Ist aber ne gute Übung dafür. Geplant hatte ich ursprünglich noch Millmax zu verbauen, aber dafür sind die Bohrungen stellenweise zu klein ab Werk. Den Aufwand das auch noch anzupassen ist mir das Board dann ehrlich gesagt nicht wert :fresse: Bekommt jetzt ne FR4 Plate und ein 3D-Druck Gasket Mount Case. Dann hab ich die evtl. sogar mal im Einsatz, trotz Silent Switches
Ist sie! Ich bekomme es allerdings nicht gut auf's Foto, weil schwarze Stabis in dunkler FR4 Plate.
Dein Bild von der MX-Plate entspricht übrigens tatsächlich meiner Plate. Auf die Fotos bei Ali kann man sich ja nicht immer verlassen.
So leid es mir tut, ich muss Dich einmal mehr wegen des obigen Bilds nerven. :rolleyes: Welche Stabis sind das, also sind das clip-ins, screw-ins oder evtl. plate-mounted Stabis? Der @MukeMukem hat mir plate-mounted Stabis für die Spacebars spendiert - Danke dafür! - doch leider wollen die Teile nicht halten. Die Löcher in der plate scheinen schlichtweg zu groß zu sein. Allmählich kommen mir Zweifel, ob die NCR80EC jemals fertig werden wird... :fresse2:
bestellt wer die tage noch bei kbdfans?
ich brauch noch en tofu redux acryl case
damit man sich die kosten teilen kann
...Die von mir gekauften TX stabis sind leider clip-in. Fehlkauf.
Warum? Nur weil sie Clip-ins sind?
Ich nutze schon seit geraumer Zeit ausschließlich TX bzw. jetzt TX AP und ich wüsste echt nicht was mir fehlen würde. Abgesehen davon braucht man diesen "Nippel" mit dem die im PCB befestigt werden meistens nicht mal weil die so schon extrem stramm sitzen. Imho so ziemlich die besten Stabs die man momentan kaufen kann.
Weil Clip in Screw-In grundsätzlich unterlegen ist - konstruktionsbedingt. Und diese kleinen Fiddeldinger von den TX Clip-Ins reinfummeln ist was für Leute die ihre Mutter verkauft haben - Screw-In ist einfach in jeder Hinsicht besser.
