[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Viel hilft viel!
Neuer Chip, neu loten, ist ja nicht ungewöhnlich.
VDDQ TX 1.45 und richtige SA suchen, wirds wohl laufen.
Ja auf das wird’s wohl hinauslaufen. Ich wusste nicht das manche CPUs besser mit weniger SA klarkommen. Das wird ein langes Wochenende :d
Ich hab jetzt mal auf die schnelle 3600G1 14-14-14-28 mit trfc 252 eingestellt und lass Karhu bis morgen früh laufen. Das scheint zumindest auf Anhieb zu funktionieren.
Die Sticks sind ja eigentlich mega gut.
Damit ich morgen zumindest vernünftig Diablo zocken kann :LOL:
Du hattest doch auch vorher den 13700KF, korrekt?
Ich bin schon die ganze Zeit am verzweifeln wieder mit dem Ding und RAM OC....
Lief jetzt eine Zeitlang mit den noch nicht fertigen werten Stabil, aber letztes Wochenende war der Wurm drin.
Jup.
Die einzigen mit einem guten 13700K die ich kenn sind zebra hun und turri.
Mein 13700K war auch schlecht SP 91
Hab jetzt 14700KF und teste noch etwas rum, die kann schon mal 4300MHz Gear1 CL15 mit wenig VCCSA.
Ich arbeite dran ein paar dinge abzustoßen und dann geht es auch in richtung 13900K oder 14900K.
Weiß nur nicht ob ich mein Z690 Unify DDR5 behalten soll oder beim Z790 Tomahawk DDR4 bleibe, davon ist es abhängig was es wird.
Aber höchste TX spannung die ich hier im Thread gesehen hab. :eek:
Weniger TX geht nicht, weil es dann einen BSOD gibt.
hier die Anleitung für Gsat vorher musst du unteri windows feature´s linux subsystem aktivieren.
Du lädst Ubuntu aus dem MS Appstore dann starten.
sudo apt update
danach
sudo apt-get install stressapptest
und die Ausführung mit 1 Stunde für 32GB:
stressapptest -W -M 27008 -s 3600 --pause_delay 3700
Wieso kann ich denn nur so wenig Ram nutzen? Von 27000 runter probiert, bei 18000 gelandet.
Ist nach 18~ min gecrashed, bzw "killed". TX war 1.45, bin mal auf 1.39 runter. (1.39 nach 5 min killed)
Der 14900K bootet auch so eklig lang, ich weiß nicht obs am Bios liegt oder am Chip, ich nehm übers WE aber aufjeden fall meinen 13er wieder mit :fresse:
Sollte dir aber selber auffallen das dein Spannungssprünge ziemlich krass sind.
Man teste in 10mV Schritten da.
Ich bekomm Gsat einfach nicht durch.
Das ist wie y-cruncher damals, daran bin ich auch verzweifelt, bis ichs gelassen hab. Erst mit dem 13900K lief das ja durch.
VDimm 1.527-1.545 (schwankt)
SA 1.328-1.344 (schwankt)
und TX in 10mV durch von 1.39 bis 1.46V.
Fällt dir mal wieder was auf?
tREFI hab ich auch schon zurück vom Maximum auf die alten, üblichen 65535 gemacht, weil ich das irgendwo gelesen hab in Verbindung mit Gsat.
Mir grad nur, dass beim Timing Configurator Single und 1:0 steht anstatt Dual und 1:42 wie früher..und das er mit 71/73 trainiert anstatt mit 73/75. (ich würds gern festnageln, aber das hat bei mir noch nie problemlos geklappt :fresse: )
Ey leute wir Shirkan kommen hier rein, schreiben 3 Posts, sagen was sie eingestellt haben, alles passt und ziehen weiter. Ich häng hier schon ein Jahr im Thread. :fresse2::fresse2::fresse2::fresse2::fresse2: fml echt mal.
probier doch mal mit den odt's herum, hier hab ich für b-die dual ranked (wie bei dir also, ggf. übertragbar?) 80:40:48 eingestellt; oder 80:0:40...? ich weiß es sogar grad nicht mehr wirklich auswendig, aber das waren die beiden stabilsten der durchgetesteten.
Was ist denn das Maximum, wenn nicht 65535?
Könnte unter Windows 11 an der Core Isolation liegen
Na ja, der ist schon längst wieder bei 4200-16-16, ohne viel Aufhebens drum gemacht zu haben. ;) Der Unterschied zwischen dir und mir ist im Moment, dass du beharrlicher darin bist, Settings zu stabilisieren, die das nicht wollen. Ich hab das hinter mir und andere Prioritäten jetzt. Vor drei Jahren, als ich mit Z390 unbedingt 4400-16 haben wollte, hab ich auch ein Jahr hier verbracht. :LOL:
jz steh ich wieder da wie ein depp, wenn ich 999999 eingetragen hatte (bei z490), kam 65535 raus. Beim z690 steht doch im bios dann irgendwas mit 200K als max, oder irr ich mich da jetzt komplett? Auf Screenshots seh ich auch nur bis 65535, hä :d
Hier, screen von wem wohl..Phoenix.
Core isolation sagste, ich denk das kommt von Gsat, der verhunzt mir auch immer TurboVcore.
Na ja, der ist schon längst wieder bei 4200-16-16, ohne viel Aufhebens drum gemacht zu haben. ;) Der Unterschied zwischen dir und mir ist im Moment, dass du beharrlicher darin bist, Settings zu stabilisieren, die das nicht wollen. Ich hab das hinter mir, vor drei Jahren hab ich auch ein Jahr hier verbracht. :LOL:
4200c15 muss >_<
Teste mal den Unterschied zwischen 4200MT CL15 und CL16. Teste auch ruhig mal den Unterschied zu 4000MT. Es gibt Unterschiede, aber die sind es nicht wert, sich verrückt zu machen.
Ich baue die Tage ein 7800X3D-System auf. :fresse: Aber nicht für mich...
Ich weiß...den unterschied merkst eh nur bei y-cruncher oder son quatsch. Ach vlt haste recht und ich geh auf 4100C15 zurück. Aber C15 muss sein, sieht nicer aus als 16 D:
Dann muss ich halt Phoenix auf die IL setzen, damit ich ihn nicht immer mit 4300C15 rumfahren seh :(
Denk auf jeden Fall dran das das Timing über tCKE im Bios auch auf 7 stehen muss.Das ist im Asrock Timing configurator nicht aufgeführt.
Also was ich nicht fahren konnte beim 13900k bei 4300 ist 10/10/10/10.Ich würde mal 11/11/11/11 testen.
Mein Speicher kann es zwar aber in der Kombo mit dem 13900k lief es nicht stable.
Beim 14900k hab ich das noch nicht getestet.
Und auch generell deine Timings...so hart knallt man die an wenn es schon stable war.tcwl sollte am besten auf 14 evtl. auch 15.
Trfc 280 auf 300, twr auf 12.
Das hab ich vorsichtshalber schon auf 11/11/11/11 gemacht, aber denke das ist nicht das Problem.
Grad 4133, 4100C15 und 4200C16 Gsat gefailed, ich spiel nochmal ne Stunde mit TX rum, das hab ich grad wieder auf 1.5V und falls alles wieder nicht hilft...bin ich halt Gsat nicht stable. :hmm:
Du musst erstmal mit entspannteren Timings arbeiten, nimm meine vom 4500'er screen aber mit tcwl 14 am besten.
Du musst erstmal rausfinden woran es scheitert.
Das stand vorhin noch nicht da, meine ich.
Ja wie erwähnt, mit dem 13900K gabs keine Game crashes und daher hab ich den IMC nie in frage gestellt. Settings waren denke ich gut soweit.
@Simply1337
Wie weit kommst du denn überhaupt bevor er Fehler schmeißt?
Meistens so 3200-2800 Sekunden übrig, rekord war denke ich 2200. Frag mich aber jetzt nicht was es war.
Stand jetzt:
Deine settings (also auch CL15 wieder:d), nur TCWL 14.
Dritter run, TX 1.42, 1.45 und 1.5V jetzt. Ich weiß, wieder große sprünge, ich mach die dazwischen ja schon noch. Aber vielleicht seh ich ja so eher, was länger läuft.
Nebenher sachen machen ala Videos gucken, Discord, eher no go oder wenns läuft, dann läufts?
edit:
Stand jetzt:
edit:
Sofern du nicht alles an Ram verwendest kannst du was nebenbei machen, das muss er abkönnen, ansich sind ja 10min schon ne schlecht, das sollte machbar sein.:-)
