sda2
- Ort
 - Bielefeld
- Laptop
 - Thinkpad T14 AMD Gen3
 - AMD Ryzen 9 7900X3D
 - ASUS X670E-F Gaming Wifi
 - EKWB Quantum Velocity²
 - Kingston FURY Beast 64GB Kit DDR5-6000 CL36
 - ASUS RTX 3080ti Strix OC Edition
 - HP X27i
 - Samsung 990 Pro 2TB
 - CM Stacker 830evo
 - ASUS ROG Strix 1000G
 - Keyboard
 - Logitech MX Keys
 - Mouse
 - Logitech MX Master 3s
 - Windows 11
 - Webbrowser
 - Firefox
 - Internet
 - ▼500 Mbit ▲100 Mbit
Hallo zusammen, im Nostalgiethread hab ich mein neues Gehäuse ja schon einmal vorgestellt, ein Cooler Master Stacker 830 Evolution. Nun habe ich mich dazu entschlossen dieses Gehäuse mal ins Jahr 2023 zu bringen und ein paar kleine Mods vorgenommen. Irgendwie hat mich dieses Gehäuse nämlich schon immer fasziniert.
Dazu eine kleine Vorgeschichte: Wir schreiben das Jahr 2007, Topend Grafikkarten kosteten maximal 500€ und WaKü Schlauche größer als 10/8er waren noch verpöhnt.
Das 14 jährige ich läuft über die Cebit in Hannover und sieht auf dem Cooler Master Messestand plötzlich gleich zwei seiner heiß erwarteten Stacker 830 Gehäuse: Rücken an Rücken, einmal mit einer 8800 Ultra und dann nochmal ein Crossfire System mit zwei 1950XTX (glaube ich). Beide wassergekühlt, natürlich Custom, weil es AiOs damals kaum gab und diese eher den OEMs vorbehalten waren.
Hier mal ein Bild von damals und eine Auflistung der verschiedenen Versionen, ich war von dem kompletten Finish des Gehäuse schon sehr angetan und dann war es auch noch innen komplett aus Aluminium.
Wenn ich die Reviews von damals noch richtig im Kopf habe, performte das Gehäuse mit Luftkühlung unterirdisch schlecht wegen der seitlichen Meshteile, die den klassischen Airflow eer behindern, erst recht wenn dort, wie von Cooler Master vorgesehen, 4 Lüfter dran verbaut wurden.
Naja, genug von der Nostalgie, ich hab durch zufall nach dem Gehäuse gegoogled und wollte mal wissen ob es welche bei Ebay gibt. Tatsächlich, eines stand in recht gutem Zustand für 45€ drin und da ich eh eine Behausung für mein G80 System suchte, konnte ich das guten Gewissens erwerben
So sah es dann vorrübergehend aus, bestück mit einem ASUS Commmando und einer 8800 Ultra:
Aber irgendwie wollte ich dann doch mal wieder basteln und habe mir ein einigermaßen aktuelles System bestellt, welches in das Stacker einziehen sollte (Graka war schon vorhanden):
- CPU: AMD Ryzen 9 7900X3D
 - Board: ASUS ROG X670E-F
 - GPU: ASUS ROG Strix RTX 3080TI OC Edition
 - RAM: Kingston Fury DDR5-6000
 - SSD: Samsung 990 Pro 2TB
 - PSU: ASUS ROG Strix 1000W
- EKWB Vector2 Strix 3080ti
 - EK Quantum Velocity2 AM5
 - Watercool Heatkiller Tube 200mm mit integrierter Laing D5 in silber/schwarz
 - Alphacool 360mm UT60 sowie ein 240er ST30
 - Noctua Chromax NF-A12x25
Also habe ich erstmal das Frontpanel ausgebaut und die frontal zugänglichen USB 2.0 Port gegen USB 3.0 ausgetauscht, sowie den Firewireport mit einem USB Type-C Port ersetzt.
Erst dachte ich, ich müsse dafür eine neue Platine designen, aber nach dem ich alles demontiert, und herausgefunden habe, dass es USB3 Kabel für Printmontage gibt, konnte ich das zum Glück abkürzen.
Um den Umbau günstig zu gestalten, habe ich mir dann einfach bei Ebay ein Frontpanel mit 2x USB 3.0 Type-A und einmal Type-C bestellt und die Kabel von dem unnötigen Rest befreit
So sah dann das Ergebnis aus. Nicht 100%ig, aber ich bin zufrieden. Bei Gelegenheit werde ich noch ein Cover drucken um den Type-C Port in der Firewire Ausspaarung zu zentrieren.
Und so dann montiert:
So, nun war erstmal alles vorbereitet und die Hardware konnte einziehen. Also nachdem man sich irgendwie Abstandshalter für das Mainboard gebaut hat, denn Cooler Master meinte 11.5mm lange Abstandshalter von M3 Gewinde auf 6-32 zu verwenden sei eine gute Idee, keine Ahnung wo man sowas noch finden soll.
Da war der Mainboardtray noch in Ordnung, in einem Moment geistiger Umnachtung habe ich dann alle PCI Streben herausgeschnitten und kam auf die Idee meine GPU vertikal zu verbauen... Was garnichtmal so gut aussah.
Also einmal alles Retour, und das Gehäuse im wahrsten Sinne auf links gedreht, denn im Stacker 830 kann man den Mainboardtray einfach um 180° drehen und so das System invers aufbauen. Schon besser:
Dort war auch der kleine 240mm Radiator noch einen Platz nach vorne verschoben, damit ich schonal Platz vorhalten kann, sollte dieser nicht ausreichen.
Also ging es weiter damit, den 360er Radiator in der Front zu montieren. Dazu habe ich einfach 4 der kleinsten und billigsten Baumarkwinkel hergenommen um eine Position zu finden die mir gefiel.
Dabei musste ich feststellen, dass die Winkel wirklich unangenehm gut passten und der Radi exakt mittig in der Front saß. Mist, wieder kein 3D Druck Teil
Nachdem dass so gut funktionierte, habe ich das Paket aus Lüftern, Radiator, Ausgleichbehälter und D5 Pumpe gebaut, welches dort seinen Platz finden wird.
Passt
So ging es also ans Kabelmanagement und verschlauchen, was insgesamt in einem Gehäuse aus 2007 garnicht so einfach war.
Für den Moment lebe ich jetzt damit, dass die Kabel der GraKa einfach nach oben weggehen. Hat immerhin den Vorteil, dass diese dadurch gestützt wird und nicht alles Gewicht auf dem PCIE Slot liegt.
An dieser Stelle einmal vielen Dank an @AQi666 der mir gut die Hälfte der verbauten Wasserkühlungskomponenten zu einem wirklich guten Kurs verkauft hat, danke!
Joar und dann musste ich leider feststellen, dass das schon Alles war. Außer vier Löchern für die Winkel des Radiatorpakets habe ich am Gehäuse keinerlei Modifikationen vorgenommen.
Irgendwie muss man sich heutzutage auch nicht mehr mit Festplatten oder gar optischen Laufwerken herumplagen und diese irgendwie ins System integrieren, nichtmal SATA Kabel müssen noch augenschonend verbaut werden.
Mal sehen wie die Temperaturen so werden, ggf. werde ich noch einen gewinkelten Halter für die unteren Lüfter drucken, der massive VRM Kühler vom Board verhindert leider, dass ich diese auf den Radiator schraube, dort fehlen circa 4-5mm.
Ansonsten hat es Spaß gemacht nach knapp über 10 Jahren mal wieder ein System zu bauen, auch wenn das jetzt irgendwie in wenigen Tagen über die Bühne gegangen ist. Früher hat sowas gefühlt Monate gedauert.
Hier noch abschließend ein paar Bilder vom Gehäuse:
Vielen Dank fürs Lesen, wenn noch jemand Fragen hat, gerne stellen
