[Sammelthread] Asus ROG Ally
hugoLOST
Legende
Wuppertal
Das Asus ROG Ally ist der erste Gaming Handheld mit der AMD Z1 Extreme/Z1 APU.
Es gibt in in Europa in zwei verschiedenen Versionen welche sich nur durch die verbaute APU unterscheiden.
Aktuell gibt es das ROG Ally mit Z1 Extreme für 699€ UVP und mit Z1 für 599€ UVP.
ROG Ally (2023) RC71L-NH001WROG Ally (2023) RC71L-NH019W
CPUAMD Ryzen Z1 Extreme 8-cores/16-threads 24MB cache bis zu 5,1GHz boostAMD Ryzen Z1 6-cores/12-threads 22mb cache bis zu 4,9GHz boost
GPUAMD Radeon RDNA 3, 12 CUs bis zu 2,7GHzAMD RDNA 3, 4 CUs bis zu 2,5GHz
TDP9-30W9-30W
Bildschirm7 Zoll, 1920x1080 120Hz 500nits, Freesync Premium7 Zoll, 1920x1080 120Hz 500nits, Freesync Premium
Arbeitsspeicher16GB LPDDR5 6400MT/s16GB LPDDR5 6400MT/s
Speicher512GB PCIe 4.0 NVME (2230) Micron512GB PCIe 4.0 NVME (2230) Micron
Anschlüsse1x 3,5mm Combo, 1x ROG XG Mobiel, USB Typ c (USB 3.2) 1x Micro SD1x 3,5mm Combo, 1x ROG XG Mobiel, USB Typ c (USB 3.2) 1x Micro SD
EingabeXbox Controller ähnliches Layout mit zwei zusätzlichen Tasten auf der RückseiteXbox Controller ähnliches Layout mit zwei zusätzlichen Tasten auf der Rückseite
Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2, Fingerabdrucksensor im Power ButtonWi-Fi 6E + Bluetooth 5.2, Fingerabdrucksensor im Power Button
Akku/Netzteil40 WHrs / 65W Type C40 WHrs / 65W Type C
Gewicht608g608g
Abmessungen25 x 11,x x 2,12 ~ 3,24 cm25 x 11,x x 2,12 ~ 3,24 cm
BetriebssystemWindows 11 HomeWindows 11 Home
In anderen Ländern gibt es noch eine Version mit 256GB SSD.
Bei meinem Gerät habe ich direkt eine Transcend MTE300S PCIe 3.0 SSD verbaut. Diese ist zwar Langsamer als die von Haus aus verbaute 512GB SSD aber mir reicht es aus.
Das "Problem" ist bei den SSDs das wie beim Steam-Deck eine SSD im Format 2230 verbaut wird. Reguläre sind 2280 welche einiges Länger sind.
Man könnte eine 2280 SSD einbauen, dafür müsste man das Gehäuse etwas bearbeiten oder aber gibt es bei Aliexpress ein Adapter der den NVME Anschluss um 90° dreht und man so dann längere SSD verbauen kann. Weiterer Nachteil bei den 2230 SSDs ist das sie bei gleichen Speicherplatz teurer als 2280er SSDs sind.
Um ein Steam-Deck ähnliches Erlebnis zu erzeugen ist auf dem ROG Ally die Armoury Crate Installiert. Dort kann man in der Hauptoberfläche jede Anwendung die man möchte hinzufügen.
Spiele der gängigen Launcher werden selbständig erkannt und Automatisch hinzugefügt.
In den Einstellungen der Armoury Crate kann man die Leistung der APU einstellen (10W, 15W, 25W, 30W (nur mit angeschlossenen 65W Netzteil) und Custom Settings), des weiteren kann man dort den Controller Anpassen (Tastenbelegung, deadzone, Vibration), die verbaute RGB Beleuchtung anpassen, Audio Einstellungen vornehmen, sowie an verschiedenen Spiele Settings die Bildschirm Farbtemperatur anpassen. Die Armoury Crate kann mit einer separaten Taste Rechts neben den Bildschirm immer direkt aufgerufen werden. Geöffnete Anwendungen werden dann minimiert.
Zusätzlich gibt es auf Links neben dem Bildschirm eine Taste die das Command Center öffnet. Das Command Center öffnet sich als Overlay über fast jede Anwendung. So wie ich Herausgefunden habe öffnet sie sich nicht bei Spielen die mit der Vulkan API laufen. Im Im Command Center kann man schnell die Leistung anpassen, die Steuerung von Desktop Modus auf Controller Modus umschalten, ein Overlay einblenden lassen mit den Systemdaten und noch vieles mehr. All das kann man auch in der Armoury Crate anpassen.
Mein ROG Ally habe ich seit gut einer Woche und habe schon einiges an Spielen ausprobiert. Aufgrund des kleinen 7 Zoll Bildschirm reicht es oft auch aus die Spiele in 720p mit mittleren Details laufen zu lassen. Einige Spiele wie Hogwarts Legacy und Cyberpunk 2077 habe ich auf 45fps begrenzt. Durch das Freesync Premium und dem Bildschirm mit VRR (Variable Refresh Rate) sehen selbst 45fps noch richtig flüssig aus.
Ich habe das Ally mit der Z1 Extreme APU.
Die Settings der Spiele findet ihr im Spoiler unter der Tabelle, dazu muss ich sagen das sind die Settings mit denen ich gut Spielen kann. Der GPU habe ich in der Armoury Crate 6GB Speicher zugewiesen.
10W15W25W30W (nur mit 64W Netzteil angeschlossen)
3D Mark Time Spy1186 ,CPU 3609, GPU 10612244, CPU 6060, GPU 20203064, CPU 7399, GPU 27773193, CPU 8702, GPU 2873
Forza Motorsport21,0737,52fps41,55fps43,39fps
Hogwarts Legacy13fps40fps48fps52fps
Cyberpunk 207712,88fps32,70fps41,32fps43,16fps
The Last of Us Part 147fps
Cinebench R23 Multicore543290101262513771
Battlefield 204255fps (durchschnitt nach einer Map)
Quantum Break19fps34fps43fps48fps
Wreckfest59fps
forza.jpgARMOURY CRATE SE 01.11.2023 15_59_22.jpgCyberpunk 2077 (C) 2020 by CD Projekt RED 01.11.2023 16_02_53.jpgCyberpunk 2077 (C) 2020 by CD Projekt RED 01.11.2023 15_59_43.jpg
Cyberpunk 2077 (C) 2020 by CD Projekt RED 01.11.2023 15_59_53.jpgBattlefield™ 2042 04.11.2023 00_15_56.jpgBattlefield™ 2042 04.11.2023 00_16_10.jpgBattlefield™ 2042 04.11.2023 00_16_16.jpg
The Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_21_55.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_22_04.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_22_29.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_22_36.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_22_43.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_22_58.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_23_05.jpgThe Last of Us™ Part I  04.11.2023 00_23_10.jpg
Quantum Break 07.11.2023 20_47_36.jpgQuantum Break 07.11.2023 20_47_45.jpgQuantum Break 07.11.2023 20_47_51.jpg
Wreckfest 1.295540 64bit DX11 07.11.2023 21_09_57.jpgWreckfest 1.295540 64bit DX11 07.11.2023 21_10_05.jpg
Eine Gute Seite für die verschiedenen Spiele Settings: https://rogallylife.com/rog-ally-game-settings/
Wie oben Bereits geschrieben habe ich direkt zu beginn die Original 512GB Micron SSD gegen eine Transcend MTE300S mit 1TB getauscht. Heute habe ich eine Corsair MP600 Mini mit ebenfalls 1TB Speicherplatz bekommen. Da die Transcend im Schreiben doch sehr langsam ist wenn sie voll ist (90Gb sind noch frei) habe ich sie dann heute gegen die Corsair Ausgetauscht, Dazu habe ich die Transcend mittels Macrium Refelct und eines NVME USB-C Gehäuses auf die Corsair geklont. Macrium Refelct kann man als 30 Tage Testversion ganz gut dafür verwenden. Auch wenn man z.b. von einer kleineren SSD auf eine größer klont werden die Partitionen automatisch vergrößert.
Zum Testen habe ich AS SSD verwendet.
Wie man anhand der beiden Benchmarks gut sehen kann ist die Transcend SSD deutlich Langsamer als die Corsair.
Ich hatte die Transcend nun genau einen Monat im ROG ALLY verbaut und durch den Wechsel auf die Corsair fühlt sich das System deutlich schneller an.
Nach 10 AS SSD Benchmark durchläufen werden beide SSDs 80°C warm (ausgelesen mittels hwInfo).
ROG Ally Zubehör von Drittherstellern:
JSAUX Modding Zubehör (Transparente Back Plate, Silikon Mod Case, 65W PD Powerbank)
Ich habe heute von meiner Arbeit eine Wärmebildkamera ausgeliehen und direkt Bilder vom Ally gemacht während des 3D Mark TimeSpy Stresstest:
WORK IN PROGRESS
Auch wenn es oben noch nicht steht, er ursprüngliche Preis von Ally war 799€. Dieser wurde von Asus auf 699€ gesenkt seit gestern.
Battlefield 2042 und The Last of Us Part1 Benchmarks hinzugefügt mit 30W
War fast abzusehen zum Legion Go Release.
Auch wenn die Daten fast gleich sind, bietet das Legion Go drei Punkte mit Mehrwert.
(Natürlich Anwendungsabhängig und nicht für alle relevant)
Quantum Break Benchmark hinzugefügt.
Für ein Spiel von 2016 sieht das richtig gut aus.
Wreckfest hinzugefügt.
Teste Mal die Resident Evil und Metro Teile weil die laufen unglaublich gut und sehen mit Sicherheit bombe auf dem Display aus
Residentt Weil 7 habe ich und alle Metro teile. Werde ich am Wochenende mal testen.
Guten Morgen,
gibt es eigentlich einen Shortcut um das Metrikoverlay von Armory Crate ohne die Sondertaste auf dem Ally aufzurufen?
Wenn ich es mit einem USB Dock und BT Maus/Tastatur nutze würde ich es gerne trotzdem manchmal einblenden.
Das geht glaube ich nur am Ally selbst.
schade, ich habe es vermutet.
Ich bekomme im laufe der Woche von JSAUX das Transparent Mod Case.
Das soll die Temperaturen um bis zu 15% senken aufgrund von größeren Lüfter Öffnungen.
Bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht
Habe ich heute Morgen kurz in einem YT Video gesehen. Finde ich spitze, allgemein die Updatepolitik beim Ally bisher. Auch sehr praktisch, dass es jetzt auch eine kleinere Version des Leistungsoverlay gibt.
Gäbe es jetzt noch eine Lösung für den abgerauchten µSD Slot (ohne das Gerät einzusenden) und min. 24GB RAM wäre das Teil perfekt.
Ram kann man per mod upgrade (muss gelötet werden).
Die neuen Revisionen haben kein Problem mit dem SD Slot.
Mein Gerät ist von 06.23 und ich habe bisher auch keine Probleme damit.
Habe heute eine Corsair MP600 Mini 1TB bekommen. Werde nachher Benchmarks im vergleich zu meiner verbauten Transcend 1TB machen. Benchmarks mit der Original 512GB habe ich nicht gemacht da diese nie im Einsatz war bei mir.
Update: Transcend MTE300 SSD gegen Corsair MP600 Mini im Kurzvergeleich
- Ja wenn man Lust auf Abenteuer und Experimente hat kann man das machen. Danach ist man aber auf gemoddete Bios angewiesen und kann Updates von Asus nicht direkt installieren. Außerdem verliert man seine Verbraucherrechte gegenüber dem Händler und ASUS. Geht das Gerät dabei kaputt heißt es „Adieu Geld“.
Dürfte für 99% der Nutzer einfach keine akzeptable Lösung sein.
- Bringt mir mit meinem defekten Slot halt gar nichts.
Hast du dein Gerät eingeschickt wegen dem defekten SD slot?
Nein, eben darauf habe ich ja keine Lust.
Sieht nach einem guten Preis aus oder?
https://www.mediamarkt.de/de/product/_asus-rog-ally-rc71l-nh001w-2874616.html
Sollte das die aktuellste revision des Ally sein?
Ich habe mir das neue Steam Deck OLED bestellt, das diese Woche noch eintreffen sollte. Jetzt überlege ich, zusätzlich das Ally zu bestellen.
Da ich den Game Pass habe, wäre es ziemlich cool, ihn auch auf dem Handheld zu nutzen. Wenn mir das Ally nicht gefällt, spricht doch eigentlich nichts dagegen, es innerhalb von 14 Tagen zu retournieren.
Oder gibt es bei Handhelds aufgrund von Windows/Regulierungen Beschränkungen?
Wenn du Gamepass spielen willst dann das Ally. Ist halt ein Windows PC mit seinen Eigenheiten. Das Steam Deck ist ja eher ein geschlossenes System.
Ich würde es auch davon abhängig machen, wie oft ich mobil spielen möchte. Will ich häufig unterwegs zocken und maximal ein kleines Akkupack mitnehmen? --> Steamdeck OLED.
Sitze ich meistens auf dem Sofa und habe kein Problem damit, dass Ladegerät ständig zu nutzen? ---> ROG Ally.
Ich hatte ein Steamdeck und war damit nicht glücklich. Zu viele Probleme mit Fremdlaunchern unter Linux und auch bei Steam selbst lief nicht alles. Dafür hatte es andere Vorteile. Letztlich war für mich aber entscheidend, dass ich immer alles spielen können möchte. Nur ist das Ally eben nicht mobil. Außer du begnügst dich mit Indiegames im 10W Modus.
Am besten ist es, wenn man beides hat :)
Beides wäre sicherlich ideal, aber das ist für mich keine Option!
Hat hier jemand Erfahrungen damit, den Game Pass auf mehreren Geräten zu nutzen? Ich habe gehört, dass es dabei zu Problemen kommen kann und die Geräte im WLAN sein müssen, damit der Pass genutzt werden kann.
Aktuell verwende ich den Pass nur auf meinem Hauptrechner, und es wäre natürlich ungünstig, wenn die Ally online sein müsste, damit der Game Pass genutzt werden kann.
Hab seit gestern Abend die SD OLED in Betrieb und werde die mal übers Wochenende testen.. Die Ally & LG Legion GO stehen weiterhin auf der Liste...
Wenn du mit dem Ally mit 15 W spielst hält der Akku genauso wie beim Steamdeck dafür aber mit etwas mehr Performance.
Wenn die SSds nicht im Preis wieder gestiegen wären würde ich eine 4TB 2280 einbauen. Aber so reicht mir erstmal die 2230 Corsair mit 1TB
Kann die Ally auch mit einer niedrigeren Leistung betrieben werden? Wie sieht es mit der maximalen Laufleistung bei Indie-Games wie Vampire Survivor, Dave the Diver oder Spielen aus der Xbox 360-Ära wie Dishonored aus?
10W ist das geringste was man einstellen kann und da ist die Performance gleichauf mit dem Steamdeck bei 10W.
Ich habe vom Hersteller JSAUX (Link) aus China ein paar Modding Bauteile für das ROG Ally bekommen.
Einmal die RGB Transparent Back Plate, und das Mod Case inkl. 20000mAh 65W PD Powerbank.
Die RGB Transparent Back Plate lässt sich durch die einfache Video Anleitung in 10min. selber anbauen. Alles was dafür an Werkzeug und Schrauben benötigt wird wird liefert JSAUX mit.
Das beiliegenden RGB Modul muss man nicht verbauen. In meinem fall habe ich das Modul weggelassen. Ich habe mir davon etwas niedriger Temperaturen erhofft. Auch habe ich gehofft das die Temperaturen etwas sinken weil in der Transparenten Back Plate mehr Lüftungslöcher vorhanden sind. Aber die Temperatur Messungen haben ergeben das sie sich da nichts ändert. Unter Volllast mit Cinebench 23 liegen die Core Temperaturen bei rund 95°C am Anfang des Benchmarks mit 4,2GHz nach ca. 20 Sekunden sinkt der Takt auf 3850MHz und die Temperaturen fallen auf 77°C.
Von der Haptik finde ich die Transparente Back Plate deutlich besser als das Original von Asus. Sie ist griffiger und fühlt sich nicht so sehr nach billigen Kunststoff an. Von den Abmessungen her sollten beide gleich sein.
Zudem wird neben der Back Plate selber als Zubehör auch Silicon Überzieher für die Thumbstick sowie die Rückseiteigen Tasten mitgeliefert. Ich habe auf den Thumbsticks die Grip Thumbsticks verbaut damit rutscht man mit den Fingern nicht mehr so leicht ab.
Und als letztes wird noch eine Silicon Abdeckung für den XG-Slot (für Externe Asus Grafikkarten) mitgeliefert. So bleibt dann nur der USB-C Anschluss frei.
Das zweite Modding Zubehör ist das ModCase for ROG Ally. Es besteht aus einer weichen Silikon Schutzhülle mit Metall Ständer, einem Front Cover sowie zwei Klettverschlussbändern (Zwei verschiedene Längen).
Wie man es von einem Smartphone kennt sitzt die Silikon Hülle sehr Stramm um das ROG Ally, sie soll Beschädigungen am Gerät wenn es Herunterfällt verhindern. Auf der Rückseite der Hülle kann man ein Klettverschlussband anbringen um so eine Powerbank Fest mit dem Ally zu verbinden. Zudem befindet sich dort ein Metall Ständer mit dem man die Ally aufstellen kann z.b zum Filme anschauen.
Das Front Cover besteht aus Kunststoff und soll beim Transport der Ally das Verkratzen des Bildschirm sowie das beschädigen der Thumbstick verhindern.
Die Powerbank von Jsaux hat eine Kapazität von 20000mAh, ein USB Typ-C Anschluss sowie zwei USB Typ-A Anschlüsse.
Sie Unterstützt Fast Cahrching mit bis zu 65W. Das reicht aus um mit das Ally im 30W Turbo Modus zu nutzen (im Akku Betrieb sind nur 25W max. möglich, für 30W wird ein 65W Netzteil/Powerbank benötigt). Die Powerbank kann selbst auch mit bis zu 65W wieder geladen werden. Auf dem Display wird die verbleibenden Restkapazität in Prozent angeben sowie die Spannung und Stromstäke mit der Angeschlossene Geräte geladen werden. Die JSAUX Powerbank verlängert im 30W Turbo Modus die Laufzeit in Hogwarts Legacy von 55min. auf 108min.
