Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hier mal meiner. Die Diferenz bei den Temps zwischen den Cores ist aber ganze 13K .... War beim 13700K nicht so, ich habe schon in meinem Warenkorb den Iceman und einen Delider und dann denke ich mir jedoch wieder , wofür ?? KA , bin ab und zu unentschlossen .
546,6 KB
i7 habe ich aufgegeben, wenn schon die Ausbeute beim i9 eher schlecht ist was willste dann noch mit i7 anfangen. Freiwillige vor, drücke dir die Daumen.
Ja aber nur soviel das grade das Nickel weg ist.Nimm am besten 800'er Nass Schleifpapier.
Der Original HS bearbeitet ist übrigens besser als der Rocket.
Das ganze nach dem Köpfen:
13900KS SP119 (P126/E106)
5,5GHZ Allcore @1,057v @AIO
Vorher:
Das ganze hat 17 Grad gut gemacht . Man bedenke, ich kühle nach wie vor @AIO und der Deckel ist nach wie vor drauf
Update:
Es lief auch mit 5,5GHZ Allcore @ 1,048v durch. Gefällt mir
Das letzte Update für heute:
5,5GHZ @ 1,066v mit Auto Lüfter und 10min CB23 Multi mit AIO und mit HS. Gefällt mir sehr!
Sobald ich Lüfter @100% gebe, läuft es auch wie oben zu sehen mit 1,048v.
Wenn ich mal wieder Zeit finde werde ich dann auf Custom Wakü und Direct Die mit dem Supercool gegentesten. Vielleicht geht da noch etwas.
Hab meinen 14900KF heute dann nochmal ein wenig mit WaKü getestet.
6°C Wasser:
Danach dann auf 16°C hoch, um zu schauen, was die direct die packen würde. Dürfte vom Delta etwa dem entsprechen, was mit einer guten WaKü drin ist, d.h. 26°C Wassertemperatur und dank direct die -10°C oder mehr.
Wäre sicher auch fürn daily recht nett. Als nächstes dann mal schauen was oberhalb der 8000MHz RAM stabil durch Karhu kommt.
The Core i3 12300 @ 5880.6MHzscores getScoreFormatted in the y-cruncher - Pi-1b benchmark. Nikranks #1 worldwide and #1 in the hardware class. Find out more at HWBOT.
selbst die SP 90 hat 1.50x
SP 85 hatte dann noch unterirdische ECores oder 1,55X 😱 ein Trauerspiel dass es solche Gurken gibt und diese nicht aussortiert wurde.
