[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Hier mal meiner. Die Diferenz bei den Temps zwischen den Cores ist aber ganze 13K .... War beim 13700K nicht so, ich habe schon in meinem Warenkorb den Iceman und einen Delider und dann denke ich mir jedoch wieder , wofür ?? KA , bin ab und zu unentschlossen :d .
Das stimmt zwar aber auf en Krüppel habe ich trotzdem keine Lust, overall SP91 wer will ? Vielleicht gibt es ja empathische Luxxer o_O
Ich hab noch nen SP90 ;-) auf zu negativ Rekorden wer hat den schlechtesten?
Bei mir waren es fast immer gute 10k mit Deckel wieder drauf, ohne ihn zu bearbeiten. Direct-Die nochmal ne ganze Ecke mehr.
Jemand schon nen guten 14700k gezogen? Oder alle nur am i9 testen?
13900KS SP119 (P126/E106)
Bisher habe ich noch nie einen SP Wert von 119 bei einem 13900KS gesehen😳😳😳😲
...ne wirklich ne Granate, selbst Igor hat nur max 116 SP overall als Besten aus fast 200 in Worten zweihundert Chips gehabt.......
Die hat ihre eigene Heitzung 😂
WOW:
Das ganze nach dem Köpfen:
5,5GHZ Allcore @1,057v @AIO
Vorher:
Das ganze hat 17 Grad gut gemacht :-) . Man bedenke, ich kühle nach wie vor @AIO und der Deckel ist nach wie vor drauf :)
Update:
Es lief auch mit 5,5GHZ Allcore @ 1,048v durch. Gefällt mir :)
Das letzte Update für heute:
5,5GHZ @ 1,066v mit Auto Lüfter und 10min CB23 Multi mit AIO und mit HS. Gefällt mir sehr!
Sobald ich Lüfter @100% gebe, läuft es auch wie oben zu sehen mit 1,048v.
Wenn ich mal wieder Zeit finde werde ich dann auf Custom Wakü und Direct Die mit dem Supercool gegentesten. Vielleicht geht da noch etwas.
Ich habe fertig (-:
Hab meinen 14900KF heute dann nochmal ein wenig mit WaKü getestet.
6°C Wasser:
Danach dann auf 16°C hoch, um zu schauen, was die direct die packen würde. Dürfte vom Delta etwa dem entsprechen, was mit einer guten WaKü drin ist, d.h. 26°C Wassertemperatur und dank direct die -10°C oder mehr.
Wäre sicher auch fürn daily recht nett. Als nächstes dann mal schauen was oberhalb der 8000MHz RAM stabil durch Karhu kommt.
Aufmachen oder zurück? Was meint ihr zur Batch?
H steht für Halts Maul und zurück damit :shot: :fresse:
@Holzmann
Was hast du aktuell für nen SP? Vielleicht kannst du ka dann meinen 97er nehmen, falls der hier besser ist :-)
mein K hat SP 95
Na ich hatte ne 85 🤗🥳 die war so gut das ich sie direkt wieder ausgebaut hab 🤣
Sicher dass das kein UEFI Bug war ? Was für eine VID hatte die ? Müsste @ 6 GHz über 1.5V gehabt haben.
Tendenziell ein Rohrkrepierer, man sollte aufs Bauchgefühl hören, habe ich gestern nicht gemacht und schon verloren. :sneaky:
Der Original HS bearbeitet ist übrigens besser als der Rocket.
Gibt es denn keine von Bart-X, von dem habe ich für HEDT einige HS gekauft, die waren absolut top.
Von Bitspower gibt es ja auch noch ein Bracket:
Kein Bug, genau vid 1.5 für 6g🥳
selbst die SP 90 hat 1.50x
SP 85 hatte dann noch unterirdische ECores oder 1,55X 😱 ein Trauerspiel dass es solche Gurken gibt und diese nicht aussortiert wurde.
Hat jemand folgende Batches:
X337R337, könnt 3 von denen haben.
X331N117 & X331N118? Di beiden sind auf overclockersnet gelistet mit SP95-99.
Na ja was heißt Trauerspiel?
Wenn die CPU die beworbenen Werte packt, dann gibt es ja seitens Intel keinen Grund diese nicht zu verkaufen.
Meine (siehe oben) ist auch X337R, aber X337R134 um genau zu sein. Könnte aber natürlich schon ähnlich gehen.
X337R337 muss ja ein Hauptgewinn sein 😂😂
Was hattestdu für SP bei der 134??
