Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
auch im bios entsprechend geändert
Wenn du mich meinst, es ist so eingestellt:
So, in meinem System PC1 steckt jetzt eine AMD 6700 XT dGPU drine. Der IDLE-Verbrauch ist um ca. 3W auf 18W gestiegen, was ich grandios finde.
Das HDMI-Kabel habe ich weiterhin am Mainboardausgang angeschlossen.
Entweder erkennt Windows 11 selbst die dGPU als Höchstleistung beim Starten des Spiels oder ich setze manuell.
Es ist wie ich es mir gewünscht hatte. Nur bei Spielen wird die dGPU gebraucht, ansonsten ist die Grafikkarte im Bereitschaftsmodus.
Wie soll das gehen? Da müsste ja die dgpu ihr Bild über das Mainboard ausgeben? Bei Notebooks ist mir das bekannt, siehe auch Latenz und mux Switcher.
Hat da jemand Mal belastbare Infos für den Desktop Bereich?
Also bei mir geht das. Ich spiele gerade ganze Zeit Diablo 4 so.
Ich kann es mit 100%iger Sicherheit sagen, dass ich mit der dGPU spiele. GPU-z zeigt mir das deutlich an und das Spiel erst recht mit dauernden 60fps (limitiert) auf höchster Qualität und Auflösung.
Vielleicht schlummert das Feature bei am4 einfach, weil die meisten CPUs dort eh keine igpu haben...
Ich teste das heute Mal interessehalber auf meinem z690, wobei die Ersparnisse bei Nvidia leider kleiner ausfallen als bei AMD.
GIGABYTE X670E AORUS Master
AMD Ryzen 9 7950X3D
G.Skill Trident Z5 NEO DIMM Kit 64GB F5-6000J3040G32GX2-TZ5N
GIGABYTE VISION 10G LAN Card LAN-Adapter GC-AQC113C 10G
Dawicontrol DC-FW800 PCIe
ENERMAX Revolution87+ (ERV850EWT-G)
PNY GeForce RTX™ 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO™ EPIC-X RGB Triple Fan DLSS 3 VCG409024TFXXPB1
Seagate FireCuda 530 4TB
Aquacomputer Aquastream XT
Aquacomputer aquaero 4.00 VF-Display
3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1 - 120mm
1 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 - 120mm
Windows 11
Beleuchtung Mainboard und Grafikkarte deaktiviert.
System sonst ohne Optimierung und Übertaktung.
Idle: ca. 90 Watt
Messgerät: Shelly Plus Plug S
Hier mal mein relativ betagtes System:
i7-4770
MSI Z-97 PC-Mate
4 x 4GB DDR3 2200
Radeon RX 6700
2 x SSD 500GB
Wlan Karte
Asus Xonar DX Soundkarte
DVD Brenner
Thermalright True Spirit 1 Lüfter 120
2 Gehäuselüfter 120
beleuchtete Tastatur
Netzteil: Xilence 530 Watt
IDLE 49 Watt
Mit 27 WQHD IPS 144HZ 74 Watt
Linux Mint oder Windows 10 machte kaum einen Unterschied.
Zum Vergleich zog meine Halogentischlampe bei halber Helligkeit stolze 68 Watt.
Messgerät: Revolt
Board: H570M itx/ac Bios: 1.70
Prozessor: Core i5-11400
Grafik: Intel® UHD-Grafik 730
Arbeitsspeicher: G.Skill DDR4 3000 2x 16GB
Datenträger: Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB, M.2
Netzteil: LC420-12 V2.31 ATX (22€, läuft seit 2017, hält allen brand-bashings stand und ist im low idle extrem sparsam)
Konnektivität: Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 WLAN 802.11a/b/g/n/ac @Mikrotik cAP ac edit: Intel Wi-Fi 6E AX210 AX210.NGWG.NV ersetzt die ab Werk verbaute Dualband-Wireless-AC 3168 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konnektivität: 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125BG), Gb LAN Intel I219-V
Idle: 7.1W DPMS (Monitor on)
Idle: 6.7W DPMS (Monitor standby)
Last: ~174W Prime
Peripherie: Tastatur/ Maus Rapoo 9300M via USB Dongel, Dell S2421HS
Package C-States C8 bis C10
Messgerät: Profitec KD302
Kühler: Intel Boxed
Betriebssystem Debian Bookworm 12 out of the box, ohne PowerTop
Intel Boxed mit Kupferkern und Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition sind hinsichtlich des Stromverbrauchs des Gesamtsystems identisch.
Soweit ich das recherchieren kann, gibt's das Feature aber erst ab AM5. Vielleicht spielst du ja auf der igpu?
Das funktionierte bei AM4 auch schon, wenn man eine APU verwendet und die Spiele im Fenster-Vollbild-Modus (oder wie der heißt) laufen.
Idle (Monitor an, LAN angesteckt):
24,3 Watt
Idle (Monitor aus, LAN angesteckt):
23,0 Watt
Windows 11 Pro
NZXT H1 [2021] weiß, Glasfenster, 650W SFX12V, Mini-ITX
ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac
Intel Core i9-9900K, 8C/16T, 3.60-5.00GHz
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38 (BL2K16G36C16U4B)
Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB, M.2 (WDS100T3X0C)
Mit GPU wäre das ein Topwert, ohne aber noch deutlich verbesserungsfähig. Da schlägt womöglich mal wieder der in dieser Generation häufige Bug zu, daß ASPM bei NVME-SSDs nur im RAID-Modus geht, und dann hängt die CPU in Package C3 fest. Ich will auch gar nicht wissen, wie bei 3600 MHz RAM-Takt die VCCSA eingestellt ist...
Hab ne frage, seitdem ich ne graka habe geht Intel's Package C-State nur bis C3 und nicht in den C6 wie zuvor, gibt es da ne lösung oder muss man damit leben?
Idle verbrauch ist nun bei rund 56W ( MSI Z690 tomahawk ddr4, 12700k, rtx 4090, samsung 970 evo plus, 2x lüfter, seasonic focus gold )
nVidia ist glaub generell nicht besonders ASPM-freundlich, mit AMD hättest du ggf. noch 'ne Chance.
Aber 56 W kommt mir selbst für "nur" C3 noch ein bißchen viel vor, was genehmigt sich dann die 4090 laut eigenem Bekunden und auf welche Package Power kommt die CPU runter?
I5 13600KF - PL1 125W/PL2 181W (-0,0500V) |Bequiet Dark Rock Pro 4 | Asus ROG Strix Z790-f WiFi (RGB Deaktiviert) | 32GB G.Skill Trident Z5 DDR5 7600 (RGB Deaktiviert) | Samsung 980 Pro 500GB, Samsung 970Evo Plus 500GB | Asus TUF RTX 3060TI @ 0,975V/2010MHz | 4x BeQuiet Silent Wings 2 140mm im BeQuiet Dark Base 700 | Netzteil BeQuiet Dark Power 11 Pro 650W
Idle 48W
Last 315W (Far Cry6 4K UHD ultra) gemessen mit Brennstuhl PM231E
Gruß Andy :-)
welches netzteil verwendest du?
Sorry das hab ich vergessen zu schreiben.Be Quiet Darkpower Pro 11 650W.Habs angepasst.
vielen dank fürs ergänzen und natürlich auch für deine werte :bigok:
Echt extrem wenig, vmtl das effizienteste AM5 System das ich je gesehen hab.
das, was auf den letzten paar watt bei mir einiges ausgemacht hat, war der wechsel auf das seasonic titanium. das kratzt bei 40w schon an der 90% effizienz-marke, wo aktuelle highend-netzteile speziell im niedriglast-bereich bis 40w gerne mal bei ~80% liegen. da geht die effienzkurve meist erst über 40w signifikant nach oben.
natürlich würde ich von den paar watt alleine keine kaufentscheidung abhängig machen, aber wenn man gerne an der effizienz herumoptimiert, dann sehen ~5w unterschied im idle schon ganz gut aus.
Intel Core i9 13900KS
MSI Z690 Tomahawk D4
32GB DDR4 G.Skill TridentZ @ 4100 C17
Inno3D RTX 4070Ti
Fractal Ion+ 860W NT
1x Kingston A2000 500GB NVMe
1x Kingston KC3000 1TB NVMe
1x Kingston KC3000 2TB NVMe
1x Aquacomputer D5 Next
3x Arctic P14 PWM Lüfter
2x Arctic P12 PWM Lüfter
Desktop idle ~53W mit 2 Monitore aktiv (FHD @ 60Hz & WQHD @ 144Hz)
Gemessen mit einem Brennstuhl PM231E & Nous A1T (Smart Plug)
vielen dank!
Inno3D RTX 4070Ti
Schon nicht schlecht. Mit meinem System siehe Info komme ich nicht unter 61W. Frage mich woher da immer die Unterschiede kommen. Du hast mehr SSDs und Lüfter installiert als ich.
das kann schon alleine das board sein oder unterschiedliche stromspareinstellungen.
ram der anders taktet, spannungen die verstellt werden.
die liste ist schier endlos wenn die unterschiede so gering sind.
stimmt, auch die grafikkarte kommt noch mit in die rechnung rein.
da kann durchaus der hersteller sagen ich pumpe etwas mehr rein damit ich 2-3 % schneller bin, kann sich dann auch schonmal im idle auswirken.
Asrock B550 PG Riptide (2.5G Lan on, Audio off)
Ryzen Pro 5750G
2x 32gb DDR4 ECC 3200 MHz cl22
1x M2 Micron 7400 pro 960gb
1x SATA Samsung PM893 240gb
1x SATA Samsung 870 Evo 4tb
1x PCIe to 5x SATA JMB585
3x langsame PWM Lüfter
BeQuiet Straight Power 11 750W
OS: TrueNAS Scale
Idle ~34W, bei Last kurzzeitig 50-60W.
Im Prinizp ganz okay, hätte aber mit etwas weniger gerechnet.
=> Hat jemand einen Tip, was noch geht?
PS1: Die DataCenter SSDs dürften gut ziehen (verhältnismäßig für ne SSD).
PS2: Ich weiss, das NT ist nicht ideal, aber es war da... und laut den Tests vom motivierten Forenkollegen ist da nicht so viel um.
danke für die werte!
beim netzteil wären vielleicht noch 3-4 watt rauszuholen, aber das lohnt die investition nicht.
Andere schaffen aber deutlich weniger mit ähnlichen Configs, angeblich.... oder ist das schon, was geht?
Hab im Bios nix optimiert... hab nicht wirklich was gefunden am ersten Blick.
edit:
32,5W hab ich jetzt mit OMV im Idle.
Hab gerade geschaut, ob ich die M2 im Bios deaktivieren kann, sieht nicht danach aus. Hab jetzt nicht die Mußse sie auszubauen, werd das aber die Tage mal machen.
Ich hab den Verdacht dass mir diese Micron M2 einfach immer 7.5W zieht, insofern ist die Geschichte mit der "professional" SSD evtl. ein bissl ein Schuss ins Knie. Werd ich die Tage aber testen, ob ich dann auf 25W komme, wie ich eben den Verdacht habe.
Was die PM893 braucht is ne gute Frage, da sie das Boot-Drive ist, tu ich mir schwer sie abzuhängen.. außer... eine Idee hätt ich dann noch. Hab noch eine 840 Evo liegen, die ich reinstecken könnte.
IDLE 70W an der Steckdose !
AMD [7900X] PBO -30 ALLCORE
POWERCOLOR [Hellhound RX7900XTX]
ASRock [B650 LiveMixer]
G.SKILL [Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5] @ 6200 Expo
CORSAIR [4000D AIRFLOW] [RM750X] + 6 Lüfter @ 900upm
CREATIVE [AE-7]
DEEPCOOL [LS520WH]
WD [SN850X][SN850][SN570]
