Ja.Hat sich eigentlich mal rausgestellt in den Jahren jetzt was genau das Problem ist
Google.deGarantie bei AMD is doch 3 Jahre oder da wäre ich ja noch drin ?!?
Ja was denn? Mit nen Ja hat man genau nichts erfahren zum Problem ^^
Denke das ja bezog sich auf defekte CPU.Ja was denn? Mit nen Ja hat man genau nichts erfahren zum Problem ^^
Ich frage mich echt, welches Technische Problem oder eher gesagt was kaputt gegangen ist in der CPU das es erst jetzt nach über 2 Jahren auftritt bzw. passiert wie gesagt.
So kann man es auch beschreiben in folge dessen es dann zum Defekt kommt.sondern ein Problem der Qualitätskontrolle ist und die berühmte WHEA Problematik dann nur noch von der Silicon Lottery abhängt.
WHEA Fehler ??
Ich würde da nicht lange überlegen und eine RMA starten.Sollte ich mal einen RMA starten?
Hab es erst so verstanden das es immer passiert, auch Stock.Stock idle reboot ist bei meinen 5950x nun auch wieder präsent.
Und wie will AMD nachweisen, dass man "OC" betrieben hat?Garantie sowieso futsch da OC.
Er macht es Stock.Hab es erst so verstanden das es immer passiert, auch Stock.
Wenn nicht dann ist Garantie sowieso futsch da OC.
Das ist die übliche Vorgehensweise, aber halt auch nicht sonderlich klug bzgl. Lebensdauer, weil man je nach CO-Offset halt wirklich am absoluten Minimum (Undervolting) hängt.TDC, PPT und EDC auf die von AMD vorgesehenen Werte stelle und dann erst mit dem CO arbeite.
Oberhalb der Werte habe ich ihn auch nie gefahren. Diese AMDHighenderfahrung war mit der CPU mehr so meh. Werde mal RMA anwerfen....Jo... daher dachte ich, wäre ich besonders schlau indem ich TDC, PPT und EDC auf die von AMD vorgesehenen Werte stelle und dann erst mit dem CO arbeite.
War wohl nichts.
