Hallo liebe Community!
Mein alter Rechner wird zu einem Freund ausgemustert und nur GPU & PSU werden weiter verwendet werden.
Der Plan ist, mit der GPU & dem Bildschirm noch ein 1-2 Jahre bis zur nächsten Grafikkarten-Generation durchzukommen und dann die GPU zu tauschen. (bei den Aktuellen finde ich keine die mich zwecks Preis / Leistung & Speicher wirklich abholt)
Natürlich gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt einen PC zu bauen, aber mit eurem Feedback kann ich besser abschätzen ob mein Vorhaben sinnvoll ist
Ich hab mich etwas durchs Forum gegraben, aber bin mir wie gesagt nicht sicher.
Es soll ein stimmiges, zukunftssicheres Konzept sein und genug Luft nach oben haben, damit das System in 1-2 Jahren auch eine neue Grafikkarte im vermutlich mittleren Segment (so ~4070 bis 4070Ti Preisbereich also dann vermutlich die zukünftige 5070) gut vertragen kann.
Ist das generell machbar oder kann ich das gleich vergessen? ^^
Nun zum Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, der Rechner wird zum Zocken und zum Film / Anime schauen verwendet.
Gezockt wird derzeit:
Baldurs Gate 3, Rogue Trader, WoW, POE2, evtl. D4, aber auch ab und an mal Strategiespiele. Falls ein Civ 7 rauskommt, wird das auch mit dabei sein.
Eher wenig bis keine FPS, schon gar nicht kompetitiv.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ist nicht geplant, wenn dann nicht professionell.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Er sollte im idle & bei Filmen relativ leise sein, beim Zocken hab ich meistens offene DT880 auf, es sollte trotzdem nicht zu laut / kein Gebläse werden.
Idealerweise auch so kühl wie möglich.
RGB ist mir egal, Tendenz eher zu wenn dann dezent.
System wird nicht overclocked werden, die RX 6700XT ist derzeit undervolted.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Derzeit 1 Monitor mit WQHD Auflösung und 60Fps. Geplant wäre eben, mit einer neuen Grafikkarte den Monitor mit abzulösen. (nächste Generation, wohl Ende 2024 Anfang 2025?)
Der wird vermutlich auch bei WQHD aber mit Gsync /Freesync etwas höhere FPS Richtung 120 haben sollen.
Bildschirm könnte schon früher getauscht werden, evtl. fehlt dann halt etwas die Power seitens der GPU. (hab hier noch nicht geschaut
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Zum Wieder- /Weiterverwenden habe ich:
GPU: https://geizhals.at/sapphire-nitro-radeon-rx-6700-xt-v69450.html
PSU: https://geizhals.at/be-quiet-pure-power-12-m-850w-atx-3-0-bn344-a2884020.html
PSU ist wohl völlig überdimensioniert, aber ich hab es halt schon^^
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca ~1200€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Idealerweise in den nächsten Wochen.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Baue ich selbst zusammen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Kein Streaming.
Derzeit würde ich auf Folgendes kommen:
CPU: https://geizhals.at/amd-ryzen-7-7800x3d-100-100000910wof-a2872148.html ~400€
CPU Fan: https://geizhals.at/alpenfoehn-brocken-4-v125560.html ~70€ (doch den Brocken 4 Max ? oder der Noctua (https://geizhals.at/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html) soll ab und an Platzprobleme mit RAM verursachen =>kann ich nicht abschätzen)
Board: https://geizhals.at/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-a2824300.html ~210€ (hab ich ab und an als quasi Basis für das System gesehn)
SSD: https://geizhals.at/samsung-ssd-980-pro-2tb-mz-v8p2t0bw-a2454607.html ~130€ (sollte solide sein oder?)
RAM: https://geizhals.at/g-skill-trident-z5-neo-rgb-dimm-ddr5-v112280.html~130€ (ob mit RGB oder ohne wär egal, gibts andere Empfehlungen oder geeignetere?)
Gehäuse:
Da bin ich auch sehr am schwanken. Sollte halt kühl, zumindest okayen Airflow und dabei so leise wie möglich sein
Einen Punkt gibt es aber: Staubfilter hätt ich gerne.
evtl ein Fractal Meshify 2:
https://geizhals.at/fractal-design-meshify-2-rgb-black-tg-light-tint-fd-c-mes2a-06-a2738807.html ~150€ (kann aber auch geschlossen sein, wo man nicht hinein sieht. RGB würd dann natürlich völlig rausfallen)
Summe derzeit: ~1100€
Bin da aber gerne auch für andere Vorschläge offen
Bei allen Komponenten oben gilt, wenn es sinnvolleres für ein paar Euro auf oder ab gibt, dann wär das voll in Ordnung.
Danke vorab für eure Sichtweisen & Vorschläge!
Nun zum Fragebogen:
ca ~1200€
Kein Streaming.
Gehäuse:
60hz ist ja echt grausam ^^
