[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Kennt jemand typische Krankheiten von HD5970?
Hab hier eine liegen, die auch mal lief. Mittlerweile mag sie aber nimmer respektive gab damals bei normalen Tests schon am irgendwann kein Bild mehr aus und lag seitdem eingelagert im Regal.
Muss aber wohl wirklich „tot“ sein, da die Karte sogar CSM auf den Boards wieder aktiviert. Ist typisch bei defekten Karten.
Edit: Widerstand von allen Rails gegen Masse hab ich natürlich direkt gemessen, aber da ist erstmal nix auffällig.
Maximal der Bridge-Chip war meine ich mit 80 Ohm recht hoch. Aber zumindest mal kein Kurzschluss.
Ich habe nun ein paar Bilder angefügt. Kommt man damit sinnvoll weiter? :confused:
Männer, nicht übereinander. Das ist Parallelschaltung. @t4ker zeig wie das aussehen muss. Hab ich mit Sicherheit da. Zieh ich dir runter und schick es als Brief :)
Macht Sinn 😆. Die Karte hat noch im Bereich der DVI-Ports 680er verlötet. Ich habe nun die Karte gefühlt das 12. Mal in die Hand genommen und mal ein 680er Widerstandsnetzwerk dort geräubert und gegen das Spender 470er getauscht. Auch dann zeigt die Karte das gleiche Fehlerbild. Lustig ist auch, dass bis 800x600 funzt und bei größerer Auflösung sofort wieder ein blackscreen kommt. Ich denke schon, dass die Karte also ein Ram-Problem hat. Sie zeigt aber nicht die typischen Streifen. Event. passen auch die Kondensator-Arrays von den P4s nicht. Schade, da es eine Parhelia mit 300 Mhz Ramtakt ist. Wenn sich noch jemand dran versuchen will, dann kann er Bescheid geben 8-).
@t4ker ich Quatsch dir da nicht rein. Kann nur von einem ähnlichen Erlebnis berichten. ATI 9700 alternatives pcb schwarz, Konvolut. Nur eine ging. Die zweite zeigte massive Fehler. 470ohm Widerstandsnetzwerk unteranderem sowie Leiterbahnen und kerkos. Nachdem zweiten Anlauf ist mir das gelungen. Da hatte ich besagtes Netzwerk schlecht gelötet. Nummer 3 hat schaden in der Spannungsversorgung. Hat dann wieder Bild gebracht, war dennoch Asche. Nummer 4 Kernschrott. Ich könnte es Mal probieren. Würde mich aber nicht zwangsläufig Ran drängeln da ich keine Ahnung von matrox habe. Der 800er weiß jetzt schon Mal, das er ein 900er ist. Den factory Tombstone hab ich Mal gerichtet:d
Doch das geht.
Ich habe daher noch einen 222er drüber gepackt.
Da wurde der Widerstand aber noch kleiner. Dazu müsstest du unten drunter nämlich den 470er auch noch gegen einen größeren als 680 tauschen.
Waren die Symptome gleich oder hat sich (minimal) was verbessert?
Ja, genau das ist ja der Punkt. Einfach zwei zu große Widerstände stapeln und damit kommst du dann relativ nah an den Zielwert. Mache ich in Notfällen öfter, wenn ich nichts passendes da habe. Klappt einwandfrei, sieht nur blöde aus :d
Also wenn ich das Sacon SZ Datenblatt richtig deute, dann komme ich auf folgende Werte für die Caps vom weißen Dragon KT400:
CapSpannungKapazitätESRRippleDurchmesserHöheFootprint
Sacon - SZ2106,3 V3300 uF12280010 mm25 mm5,5 mm
Sacon - SZ20816 V1500 uF13225010 mm25 mm5,5 mm
Sacon - SZ20810 V1000 uF4510508 mm14 mm3,5 mm
Sacon - SZ20516 V470 uF608508 mm12 mm3,5 mm
Ersatz müsste man dann z.B. so machen:
GrößeSerieSpannungKapazitätESRRippleDurchmesserHöhe
6,3 3300uFKemet A7504V2200uF761001012,5
6,3 3300uFKemet A75016V2200uF1070001016
16V 1500uFKemet A75016V1500uF1061001014
10V 1000uFPana FR10V1000uF411240815
16V 470uFPana FR10V470uF56950811.5
Wobei hier die Frage wäre, ob man die letzten beiden einfach durch Polys ersetzen kann. Rein von der Optik würde mir das besser gefallen. Kemet A750 gibt's auch in 10V 820uF (ESR 14, 4100mA, 8x12) und 16V 470uF (ESR 13, 4100mA, 8x12).
Stangelators Idee den Schrumpfschlauch von den alten Caps zu schneiden und auf die neuen zu packen finde ich ebenfalls gut. Das versaut die Optik des Boards nämlich nicht... Schwarze Pana FR oder Polys mit blauer Beschriftung schon... :d
Rot4Changxin - VENT -40+105°C LOWESR16 V1800 uF10 mm20 mm5,5 mm
Gelb2OST - RLX 105°C O 5516,3 V3300 uF10 mm25 mm5,5 mm
Grün5KZJ - (M) 105°C 5 (2) 5G6,3 V2200 uF10 mm16 mm5 mm
Blau1Rubycon - MBZ T0526 105^C6,3 V1500 uF7,5 mm21 mm4 mm
Lila6KZJ - (M) 105°C 5 0 e (3)6,3 V1000 uF8 mm12,5 mm4 mm
Pink10Lelon - RGA 105°C H545 (M)6,3 V470 uF6,5 mm11,5 mm4 mm
Hellblau2Teapo - 105°C SM105 05/05 A310 V470 uF8 mm12 mm4 mm
Orange2Teapo - SEK 105°C A3 11/0525 V100 uF6,5 mm12 mm3 mm
Rot3Sanyo - SE10 WX16 V2200 uF13 mm20 mm5,5 mm
Gelb8Matsushita FJ 104T6,3 V1500 uF8 mm20 mm3,5 mm
Grün5YEC16 V220 uF6,5 mm11 mm3 mm
Soyo KT400 Dragon Ultra
Rot9Sacon - SZ2106,3 V3300 uF10 mm25 mm5,5 mm
Gelb5Sacon - SZ20816 V1500 uF10 mm25 mm5,5 mm
Grün18Sacon - SZ20810 V1000 uF8 mm14 mm3,5 mm
Blau3Sacon - SZ20516 V470 uF8 mm12,5 mm3,5 mm
Rot2Chhsi - (M) HK16 V470 uF8 mm12,5 mm3,5 mm
Gelb11Tayeh - LE A0616,3 V1000 uF8 mm14 mm3,5 mm
Grün2Matsushita - CE HFA T026,3 V4700 uF13 mm30 mm5,5 mm
Blau5Yageo - SC 07/00 (M)10 V38900 uF13 mm30 mm5,5 mm
3900µF oder 4700µF?
Wenn 3900µF:
Wenn 4700µF:
Rot2Chhsi - HK (M)16 V470 uF8 mm12,5 mm3,5 mm
Gelb9Chhsi - HK (M)6,3 V1000 uF8 mm14 mm3,5 mm
Grün2Chhsi - WG (M)6,3 V2700 uF10 mm12 mm5,5 mm
Hier kann irgendwas nicht stimmen. Bitte Kapazität und Maße prüfen. Sieht für mich eher aus wie 10x16 oder 10x20, so weit wie der über den AGP Slot ragt. 2700µF kommt auch nicht hin.
Blau7nichicon6,3 V47000 uF12,5 mm30 mm5,5 mm
@WMDK wie immer ein riesengroßes Dankeschön für deine Hilfe! :love:
Werde dann heute Abend mal fleißig bestellen und die offene Rückfrage klären.:cool:
Meistens ist es der Brückenchip bei diesen Karten. Wenn du ein kleines Testlinux auf nem USB Stick aufsetzen kannst, kannst du schauen, ob die Karte als PCI Device erkannt wird (mit dem Command "lspci -v"). Von da aus wäre es auch kein Hexenwerk, einen Speichertest zu machen - vielleicht sind es auch Speicherfehler.
Ich hab selber nicht ewig viel Erfahrung im Reparieren von Dual GPUs, weil die Fehler eben so schwer einzugrenzen sind und die PCBs so komplex. Aber so würde ich erstmal anfangen. Brückenchip Reflow schadet im Zweifelsfall auch nicht.
Sind 3900 µF, war ein Vertipper meinerseits. :hail:
Sind 10 mm im Durchmesser und 22,5 mm hoch, auch hier ein Vertipper meinerseits. :hail:
Bzgl. Kapazität müsste es aber mit 2700 µF passen. :confused:
@WMDK
Das MSI Turbo2 board (nicht 100% baugleich) hat da an der Stelle zwei Teapo SM Elkos 6,3V / 2700uF (10x25) mit ESR22 / 2200 ripple, falls das hilft.
Gut, dann hast du dafür ja eine Auswahl zur Hand.
zwei Teapo SM Elkos (10x25) mit ESR22 / 2200 ripple, falls das hilft.
Was eine kuriose Größe. Muss eine OEM Sonderserie sein, denn egal welches Jahr der Datenblätter ich durch gehe, die 2700er existieren offiziell erst bei der 16V Variante und dann als 13mm ø Cap.
Von den Specs der anderen Größen drum herum würden die Werte von @digitalbath komplett ins Bild passen, im Grunde Nichicon HD / Ruby ZL Liga, nur mit etwas mehr Kapazität.
Ich würde den Kollegen dann hiermit ersetzen:
Somit müsstest du nun eigentlich alles zusammen haben. Happy shopping ;)
Der Teapo SEK hat ESR "unbekannt" und 145mA Ripple. Ein Pana FR 25V 100uF kommt auf 455mA Ripple und ESR 130. 6.3x11mm und Lochmaß passt mit 2.5mm auch. Wäre die Frage ob das Board an der Stelle den niedrigen ESR des FR mag.
Wo ihr grad bei Kondensatoren seid...
Zwei Aeolus 6600GT mit der heftigsten Beulenpest, die ich bisher auf Grafikkarten hatte:
Ach du... :eek: Das sieht ja mal übel aus. Du richtest die Karten hoffentlich wieder her?
Au backe, das sind mit die ersten Solid Caps, die ich so defekt sehe ... :eek:
Ja, beide bekommen alles neu.
Ist auch recht einfach und es sind alles dieselben Typen.
Im Dezember Sammelbestellung. Bin jetz schon bei über 100 Kondis für die 2 Karten und 3 Boards + Reserve.
Auf jeden Fall. Rein schon der Optik halber.
Das sind doch keine Polys. Fake Polys. ---> Sacon FZ 😅 @WMDK hatte hierzu schon mal was geschrieben.
Das hier sollte das Datenblatt dazu sein, oder?
richtig, die aussehen wie Polys aber obendrauf so eingeritzt sind zum aufplatzen sind keine, auf der grünen Karte sitzen aber auch uneingeritzte(echte polys) welche eigentlich nicht kaputt sein sollten und die sind auch hochgedrückt und ausgelaufen
gehen die Lüfter noch? mal schnell an ein Labornetzteil geklemmt
Lüfter laufen. Sind aber beide sehr laut. Hätte aber passende Ersatzteile.
Hallo, ich hätte hier auch noch ein Gigabyte GA-8STXC mit reichlich Fußpilz, in Revision.
Sind diesmal: Choyo XG 3300uF 6,3V und bräuchte da Ersatz, wenn jemand einen Vorschlag hätte?. Vielen Dank!.
Nein die gehen einfach so hoch. Vom Rum liegen. Wurden unteranderem auf seltenen karten eingesetzt wie die 7800gs/7900gs/7950gt AGP welche das galaxy pcb nutzen. Im Bild eine solche Karte, mit dem kuriosen unterschied das hier der mann aus Fernost einen g70 Vollausbau drauf gebrutzelt hat, und keinen g71. Aber es geht ums pcb. @HerrAbisZ
