die angabe alleine ist leider nicht hilfreich.thermaltake 700watt
Also reicht das Netzteil Teil aus auch mit den CPU und soDas reicht nicht nur locker, das ist dann völlig überdimensioniert. Natürlich Quatsch, weil Du hast es ja schon, aber Gedanken brauchst Du Die nicht mal im Ansatz machen. die 4070 zieht sich 200W, je nach Modell bis 215W.
Bei 700W würde selbst der übelste Chinaböller reichen.die angabe alleine ist leider nicht hilfreich.
welches modell ist es denn genau?
aber wenn es die 2080 super geschafft hat, sollte die 4070 nicht wirklich ein problem sein.
selbst dann nicht, der könnte nämlich die spannungen durcheinanderbringen weil wohl gruppenreguliert und wenn du pech hast haut es dir die laufwerke kaputt.Bei 700W würde selbst der übelste Chinaböller reichen.
One in a million.selbst dann nicht, der könnte nämlich die spannungen durcheinanderbringen weil wohl gruppenreguliert und wenn du pech hast haut es dir die laufwerke kaputt.
