[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Gibt's bei den Slidern größere Unterschiede?
ivory vs. purple? Keine Ahnung, hoffentlich ist es nur die Farbe, die ivory funktionieren so wie sie sollen.
Es müsste aber auch mal jemand testen, ob der Nachbau von YMDK irgendwas kann. :unsure:
0,27€ pro Slider bei 110 Stück, für einen Deskeys DES legt man mehr als 1.- € hin. GB, I see?
Was ich heute schon wieder für ein Zeugs finde ... :rolleyes:
GH60 EC-PCB | NCR80 EC-PCB
Leider ohne irgendeine Beschreibung, deshalb habe ich mal die Bilder vergrößert.
GH60 EC (1).jpg GH60 EC (2).jpg GH60 EC (3).jpg NCR80 EC (1).jpg NCR80 EC (3).jpg NCR80 EC (2) resized.jpg
Das GH60 scheint USB-C zu haben, beim NCR80 sehe ich nur 4-Pin, könnte zum originalen MX-PCB und dem Type-C-breakout-PCB passen? Die Layout-Möglichkeiten sind ziemlich krass, ISO, stepped Caps, alles split was sich nicht wehrt, beim GH60 sogar die spacebar.
Mal ne kurze frage zum Akko Shop. Kommt da noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer oben drauf?
Genau die habe ich mir bei Amazon geholt für 116 Euro :d
Gibt es immer noch mit dem 10 Prozent Coupon
Du bist ja auch sehr zufrieden oder?
Wie sind die Cream Yellow so? Sind die schon gelubed oder muss man selbst nochmal ran?
Wie ist das Tippgeräusch auf der Tastatur? Wenn ich das richtig sehe ist da ja auch schon Schuamstoff verbaut und so?
Edit: Ich schwanke ein wenig zwischen der 5075 und der Monsgeek M1W SP, da die aus Aluminium ist
Also ich bin nun mit der ersten größeren Optimierungsrunde durch.
KBD67 R4:
- Oil King gegen Boba LT L+F getauscht
- 3. Layer Tape
- Holy Mod bei allen Stabies
- Poam Pads aufs PCB für jede Taste
--> Gefällt mir so viel besser. Nun habe ich natürlich ziemlich viele Dinge mit einmal angepasst, aber das war schon übel mühseelig und die Ausdauer habe ich nicht, nach jedem Einzelmod da alles wieder zusammen zu bauen und zu testen.
QK65:
- Boba LT L+F gegen Oil King getauscht
--> War mir vorher fast schon zu "thocky". Jetzt mit den Oil Kings drin ists mir wieder ein ganz kleins Müh zu wenig. Vllt versuche ich mal 2 Layer Tape hinters PCB zu machen, denn die hat bisher kein Tape Mod.
PS: Die Monacokeys BoW sind irgendwie ungünstig. Die sind so fest, dass ich mir da bei jedem 2. Keycap den Switch mit rausreiße, was mitunter dazu führte, dass mir 2 Switches beim Pin kaputt gegangen sind :( Wie bekomme ich raus, ob die Boba 55g oder 65g haben? Die waren ja beim Gebrauchtkauf dabei.
Edit:
Aber eins habe ich bei dem Umbau auch gemerkt ... das ist für mich definitiv kein Hobby, wo ich ständig an den Geräten rumfummeln muss. Wenn die 2 Keyboards hier für mich perfekt sind, wars das :d :fresse: Ist ganz gut ... quasi eine von innen kommende Rabitholeschutzfunktion :d :fresse:
Über die Jahre habe ich diverse Nachbauten gekauft, verbaut und getestet.
Scheiße war keiner und alle haben einwandfrei funktioniert, wüsste spontan nicht, warum es hier anders sein sollte.
Viel Kritik ist komplett überzogen, der geneigte Käufer ist dann enttäuscht über den Kirschgeschmack, wo er doch Erdbeere erwartet hat, obwohl nicht zum Lutschen gedacht.
welches Gehäuse baut man da drumherum
Das frage ich mich auch, welchen mounting-style nehmen und aus welchem Material sollte die Platte sein?
hätte ansonsten alles hier
Die großen stabilizer für die spacebar hast Du auch auf Lager?
Bisher habe ich noch nicht kapiert, wie die funktionieren? Vermutlich sind die plate-mounted, sollten doch in der plate einrasten, aber die Teile sind ja ebenso groß wie ein Switch?
@bawder: wenn es nicht bei jeder Taste auftritt, sind’s vermutlich die Federn. Bei meinen Cherry Silent Reds war’s weg, nachdem ich mal alle Switches geöffnet und wieder zusammen gesetzt hatte.
danke, kommt wohl echt von den federn. aber ohne wichtiges werkzeug macht man sich zu viel switches kaputt, wenn man sie fetten will.
das nächste mal würde ich dann wohl eher eine tastatur mit wechselbaren switches kaufen
Yepp, irgendwo versteckt in einer Dose, die ich in meinem "Chaos" erst einmal wiederfinden müsste. Viele Jahre, mehrere Anbieter/GBs und diverse Coolermaster geplündert.
Keine Ahnung, allein von dem Bild her, müsste man Vorort testen.
Daran dürfte es dann wohl scheitern (bei mir), hätte ich noch Lust und Muße wäre Holz (komplett) interessant, aber ohne passendes Werkzeug, frei Hand, nene, keinen Bock mehr.
Müsste ich mal genau schauen, ob sich das PCB mit einer HHKB JIS verheiraten lässt.
Edit: Das Ganze erinnert an https://github.com/Cipulot/EC60
KPRepublic hat evtl. eine Lösung?
Der USB-Port passt schon mal nicht, den müsstest Du versetzen oder ein Loch ins Gehäuse bohren.
Den Mr. "Topruh" habe ich schon mal irgendwo gesehen, wird auf Discord gewesen sein. Muss für mich nicht unbedingt sein, solche PCB-Zeichnungen. Aber ja, da haben die AliExpress-Verkäufer ihr PCB wohl hergeholt.
Bleibt das Problem mit der Plate (für Topre).
Hätte ich kein Problem mit, extra eine JIS kaufen, würde ich nicht.
Da ich aber bereits eine in die Jahre gekommene HHKB besitze, wäre dies eine Option für einfache Programmierbarkeit und eine Verbesserung in dieser Hinsicht, obwohl das Layout vorgegeben wäre.
... gefällt mir gut, hätte ansonsten alles hier, das große Aber ist eher, welches Gehäuse baut man da drumherum, damit die Domes an gewollter Position bleiben.
Mal eine Nacht darüber schlafen, bevor ich bestelle.
Traymount. Fjell oder Tofu würde ich da nehmen. dazu ne plate basteln und bei Pete lasern lassen.
Warum schreib ich das? Jetzt hab ich auch bock drauf...
Dazu habe ich gerade mal den ANSI-Platteneinsatz der Shura rausgekramt. Die DES 2u und die Slider passen schon mal.
EDIT: Funktioniert natürlich nur, wenn die Streben zwischen Switch und Stabi nicht vorhanden sind. Wenn es drei voneinander unabhängige "Löcher" sind, müsste man mit Dremel & Co. nacharbeiten.
space-Stabis habe ich halt leider keine, jedenfalls noch nicht. Solltest Du die wiederfinden, könntest Du die dann mal in irgendeine plate stecken und sehen, ob die darin Halt haben und ob evtl. auch eine Leertaste darauf passt?
Für Programmierbarkeit braucht es nicht einmal ein anderes PCB, das ist schon mit einem neuen Controller zu erreichen. Kostenpunkt damals 50.- € bei mir. Die ganzen Layout-Optionen des GH60-EC könntest Du vermutlich auch nicht nutzen, weil Du an das gebunden bist, was die integrated plate des HHKB vorgibt, oder irre ich da?
... Jetzt hab ich auch bock drauf...
Danke!
This.
Kann ich nicht versprechen.
Hasu is in the house seit vielen Jahren.
Jein. Mit ein wenig Gebastel geht aber ja einiges. Das Bild hast Du ja bereits gespeichert.
Wüsste spontan nicht, was ich versäumen würde, an Layouts.
Ich hatte auch zwischen den beiden hin und her Überlegt. Aber am Ende konnte ich bei 117 Euro nicht nein Sagen. Die Switche sind mit einer der besseren bzw. die besten die Akko so im Sortiment hat. Die sind ein wenig geschmiert und klingen @Stock schon echt gut. Hatte die aber trotzdem noch mal eingeschmiert und klingen jetzt noch besser. Tape und PE Foam MOD habe ich auch noch gemacht und ins Gehäuse unten noch ein bisschen PE Foam rein.
Diese steel plate, die zum NCR80-EC-PCB optional angeboten wird, stellt mich gerade vor Rätsel, insbesondere verglichen mit dem EC-PCB selbst und der entsprechenden MX-plate (Mitte):
1. Die cut-outs wirken deutlich schmaler als bei MX, was soll da durchpassen? Costar-Stabis?
2. Das PCB unterstützt ANSI und ISO, die plate nur ANSI?
3. bottom row nur 1.25-1.25-1.25-6.25-1.25-1.25-1.25-1.25 und doch kein 7u / WKL?
4. kein split Shift und auch kein split backspace?
Der 2u DES-Stabi braucht ja schon ein durchgehendes 2u-Loch, von der Leertaste ganz zu schweigen. Momentan scheint es mir so, als würde man mit der MX-plate eher klarkommen mit einigermaßen überschaubaren "Fräsarbeiten". Wobei auch mit der irgendwas faul sein muss, weil ich das Loch für die linke Leertasten-Stabi-Nocke nirgends sehe? Deshalb 'ne Frage @Boggle - ist Deine NCR plate-mounted?
Das sieht so aus als würden die den bestehenden Stab komplett ersetzen und nicht nur darüber platziert werden? bzw. ist da auch ne Feder drin? Falls nicht, muss man das auf den auseinandergebauten Topre Switch klemmen , wie die slider auch. ich bin auch stumped.
Ich weiß es nicht, ob da eine conical spring rein muss, der nötige Platz wäre aber evtl. da. Könnte dann so aussehen, dass die beiden Alt-Tasten die Leertaste stabilisieren? :unsure:
Noch was zum Lachen, ein kurioser ebay-Fund:
Olympia Schreibmaschine, Baujahr 1958, mit USB :d
Ist sie! Ich bekomme es allerdings nicht gut auf's Foto, weil schwarze Stabis in dunkler FR4 Plate.
Dein Bild von der MX-Plate entspricht übrigens tatsächlich meiner Plate. Auf die Fotos bei Ali kann man sich ja nicht immer verlassen.
Würde ich wohl auch machen
Ah ok, ich dachte da wäre sogar schon Foam drin, aber dann ist das nur bei der Monsgeek der Fall.
Nutzt du die kabellos und zu zocken? Merkst du da irgendwelchen delay?
Delays habe ich gar keine. Selbst mit BT habe ich nichts.
Top. Ich hab die heute morgen auch bestellt. Bin gespannt. Hab auch die linearen Switche genommen. Leicht taktil habe ich jetzt genug gehabt in Form von Aliaz Silent und aktuell Tecsee Coral.
Ich muss dann mal schauen ob ich hier meine KBD75V2 dann verkaufe.
Aah, da ist die linke Stabi-Nocke...! Danke für das Bild, das bringt schon mal einen kleinen Schritt weiter. Ich hab schlicht nicht geschnallt, dass das Loch links neben dem NCR-Logo höher ist als die anderen - musste zuerst Paint-skills anwenden und rote Linie dahin malen, damit sehe ich es dann auch.
Du hast nicht ganz zufällig Lust auf einen Tausch der top-cases, oder? Ich frage, weil ich die LEDs ja mal rausgeschnitten hatte, um drei zusätzliche Switches unterzubringen und dem Topre-PCB fehlt diese Ecke ... :fresse:
@Morpheus600
Tastatur ist da. Top Qualität wie ich finde.
Aber wie bekomme ich das Teil per Bluetooth oder 2,4gh mit dem dongle verbunden der dabei ist?
Ok, ich habs rausgefunden. Der Dongle ist kein Blutooth, sondern 2,4Ghz. Hat jetzt auch funktioniert. aber irgendwie darf ich dann nicht zu schnell schreiben, sonst werden teils die Tastenanschläge verschluckt.
Mal sehen ob ich die dann nicht trotzdem per Kabel nutze am PC aber per Bluetooth am Notebook.
Meinem PCB fehlten die drei Sockel oben rechts auch, da konnte ich nur die LEDs einlöten. Switchs sind da anscheinend nicht vorgesehen.
Wenn dann müssten wir Top-Case und PCB tauschen.
Dann hättest Du BOX Jade und ich zwei Boards mit Arctic Fox, muss auch nicht unbedingt sein. Außerdem hast Du WK-Layout und ich WKL, willkommen im Chaos. Irre wie viele Versionen es von dem Board gibt. Egal ob wir tauschen oder nicht, am Ende habe ich ein MX-PCB übrig, mit dem niemand etwas anfangen kann.
Ich werde wohl einfach ein leeres NCR-case kaufen, damit ich nach dem total notwendigen, unausweichlichen Topre-Umbau auch eine vollständige MX-NCR verkaufen kann. Oder ich frickele ein 3-Switch-Keypad und einen USB-Hub ins case, hat ja Platz satt.
Das GH60-EC gibt es übrigens auch als fertig bestückte Variante, leider habe ich verpeilt den Link zu speichern, dafür aber ein Bild. Und das zeigt, was ich vermutet hatte, da müssen Costar-Stabis drauf. Darauf habe ich nach dem Pingmonster, known as wasd Code V2B, echt keinen Bock mehr drauf.
