CPU-Benchmark: Maxon veröffentlicht den Cinebench 2024
Andere haben den längsten, ich habe den breitesten. :ROFLMAO:
13600K läuft mit Lite Load 1
3080 läuft mit 1700Mhz 0.8V
Mal nen "normales" System 😅 siehe Signatur
@Duvar hui 3,15Ghz ist ja schon sehr ordentlich auf der 4090, nicht schlecht. Wie hoch hast du den Vram getaktet?
Meins:
cpu auf 5,5/5,4 fpr sc/mc
4090 auf ~3/1,42Ghz
@lilgefo~
die 3150 liefen nicht (trotzdem mal versucht wie auf dem Screenshot zu sehen). Das max was auch durchlief waren 3135MHz (curve) und Vram lief mit +1900 hab auch mit +2000 paar runs durchbekommen aber mit niedrigeren Scores. War immer Glück ob es durchlief oder nicht. Ist also kein Setting was ich einstelle und nonstop erfolgreich durchbekomme. So wirklich sicher sind runs mit knapp 40.5k- 41k Scores. Ab 41k wird's schon etwas schwieriger.
Meine beiden PCs, hab da jetzt auch nicht irgendwas rumgetweak, einfach nur 24/7 Settings. :)
7950X3D + 4090 und 7950X + 2080.
Da hast du aber echt eine tolle Karte (y)
Ich finde dieses CBR24..
..langweilig.
Wraith Prism (box cooler from 3900X)
7950X@PBO -26/-22, FCLK 2200
2x16GB DDR5@8000MT/s 36-46-46-58-94 1T
CPU (Multi Core): 2242 pts
Chilled water
7950X@5700/5550MHz, FCLK 2200
2x16GB DDR5@8000MT/s 34-45-40-44-84 1T
CPU (Multi Core): 2464 pts
Thought 2500 wouldn't be that hard to reach...
Meinst wegen den 34k bei der 4090? Hab erst danach gesehen dass die wohl aktuell auf Stock läuft.
Bei dem System mit der 2080 muss ich mal schaun.
Ja weil ich im UV mit der RTX4090 komm ich auf 35,5-36,2k das ist dann mit 2550Mhz und +1500 aufn Speicher, daher kam mir das arg wenig vor.
GPU ging bei mir erst wenn alles im Hintergrund aus war, kein Virusprog nix an, Treiber default außer OC...
Red Devil Vega 64 - Ryzen 3900XT - 32GB 3600er
Brauch neue Graka, Rest bin ich noch zufrieden.
GPU kommt mir wenig vor wenn, ich mal so vergleiche mit 1080er etc., keine Ahnung woran es liegt, hab noch keine Vega 64 Ergebnisse gefunden...
So nochmal probiert, hatte HBCC an und CB24 dann nur auf dem FHD Eizo gemacht, jedoch AMD-Link sagte mir kaum mal 180W der lastet sie nicht voll aus, hab ihr 50% Plus gegeben, die könnte sich auch über 300W nehmen.
Mir dennoch zuwenig, die Render OCL etc. Leistung sollte eine 1080 Ti mit bei Computerbase teils 5500 Punkte doch nochmal deutlich übertreffen.
Gruß :bigok:
Was heißt den dieses HIP und Metal, liegt es daran bei den komischen GPU Punkten?
13700k allcore 57p, (60x 2K, 59x 4K, 58x 6K) 46e, 51r
3080Ti 2145MHz, 0.99V
System: AMD Ryzen 7 Pro 5750G, 64GB ECC-Ram (4x16 , 3200 CL18, ECC aktiv)
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 800
CPU-Ergebnis (Single-Core): 91
System: AMD Ryzen 7 Pro 4750G, 32GB ECC-Ram (2x16 , 3200 CL22, ECC aktiv)
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 689
CPU-Ergebnis (Single-Core): 76
And a other run with hwinfo open
CPU did manage to hit a whopping 160watt lol
New 7950X3D fully maxed out: 2396 points 8-)
Made a mistake with the CPU-Z screenshot so could only upload 2386 score to hwbot =/
This 7950X3D is getting 40.6k in Cinebench R23 😈
LAN Rechner läuft top.
die 4070 Ti lief auf 3,1
der 7800X3D Stock
....mit ´ner 3080 kann man ja keinen Blumentopf mehr gewinnen, aber der KS ist nicht übel wie ich finde.
MC einmal mit und der höhere Wert ohne HWinfo64 im Hintergrund
Edit: Achso CPU 5,7P 4,4E 5,0 Cache RAM 8400 38-50-50-80 2x24GB falls CB24 mehr mit den RAMs macht.
New 7950X3D fully maxed out: 2396 points8th-)
Have swapped over to my 7800X3D and done some runs, have to say I'm a little surprised by the ST score 👀
Just another proof for this benchmark liking the v-cache I guess :)
7800X3D @ 8000MT/s
MT = 1263 points
ST = 122 points
Better quality picture at hwbot
Ryzen 7 5700X@4,7Ghz, 32 GB@3400Mhz CL16, GeForce RTX 4070 OC.
