[Kaufberatung] Gaming PC ca. 1000.- €
JensH.
Profi
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass mein aktueller Rechner nicht mehr zeitgemäß ist, weil Diablo 4 nicht läuft. Daher brauche ich einen neuen.
Ich spiele eher sporadisch und werde auch künftig keinen Riesenbildschirm benötigen.
Ich habe bereits versucht mich zumindest ein wenig einzulesen, aber ich bin mit den ganzen Möglichkeiten wirklich überfordert und hoffe ein paar gute Tipps von Euch zu bekommen!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja: Diablo 4, Witcher 3, evtl mal Elden Ring oder sowas...
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Sehr selten
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
möglichst leise, Marken usw. sind mir eigentlich egal
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Einen Monitor (BenQ BL2706HT), 1920x1080, 60 Hz. Das sollte dann Full HD sein und reicht mir absolut aus.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Eher nicht
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 800-1000.- €
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
demnächst
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
zusammenbauen lassen, entweder Shop oder es findet sich hier jemand :-)
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Habe mir folgendes ausgesucht:
PROZESSOR
1x AMD Ryzen™ 5 5600G, Prozessor
€ 124,90
MAINBOARD
1x GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2, Mainboard
€ 119,00
PROZESSORLÜFTER
1x be quiet! Dark Rock 4, CPU-Kühler
€ 69,90
ARBEITSSPEICHER
1x Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher
€ 54,90
GRAFIKKARTE
1x ZOTAC GeForce RTX 3060 TWIN EDGE OC, Grafikkarte
€ 299,00
FESTPLATTE
1x Festplatte (SSD): Kingston FURY Renegade 2 TB, SSD
€ 109,90
GEHÄUSE
1x be quiet! PURE BASE 500, Tower-Gehäuse
€ 54,90
NETZTEIL
1x be quiet! System Power 9 CM 700W, PC-Netzteil
€ 84,90
BETRIEBSSYSTEM
1x Ohne Betriebssystem
€ 0,00
insgesamt ca. 920.- €, ohne Zusammenbau und ohne Windows.
alternativ (der wäre dann bereits zusammengebaut:
Gesamtpreis ca. 950.- € inkl. Zusammenbau und Windows.
Freue mich auf Eure Einschätzung!
Jens
unten rechts die Konfig laden: 2399790
Nvidia oder AMD Grafikkarte - kosten beide das gleiche.
Anhang anzeigen 916713 Anhang anzeigen 916724
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Vermutlich sind auch beide Grafikkarten sehr ähnlich und passend für die Konfiguration.
Reicht denn das Netzteil so aus? Habe immer wieder gelesen, dass man lieber 700W nehmen sollte...
und als SSD nehme ich entweder 2TB oder 2x 1T, gibt es denn da Gründe warum man nicht eine große nehmen sollte?
Solange du den Monitor nicht wechseln willst sind beide PCs kompletter Overkill.
Da würde auch was deutlich günstigeres reichen, aber wir gehen mit dem was verkauft wird.
Bei der Grafikkarte möchtest du möglichst viel Ram, und da du wegen des Monitors die Rohleistung nicht brauchst sind sowohl die 3060 12gb als auch die 6700 10gb solide.
Hintergrund:
SSD willst du, wenn du eine alte 250er hast, diese als Systemplatte und dann eine PCIe4 SSD als Spielegrab
