[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Ohne es wirklich zu wissen denke ich an eine Mischung aus beidem. Mir scheint es, dass bestimmte Wochen im Schnitt besser gehen als andere, wobei eine IQ Cpu grundsätzlich innerhalb der Woche besser gehen sollte als eine AQ - natürlich mit Ausnahmen, keine Frage. Und dann gibts noch die vier Buchstaben hinter der Woche, hier glaube ich das XPMW eine der besten Varianten ist, während RPMW, MPMW und SPMW ebenfalls nicht schlecht sind. Das heisst natürlich auch, dass eine AQYHA/ADYHA Cpu aus Woche A im Schnitt besser sein kann als eine IQYHA/IDYHA aus Woche B. Klar.
Was nun den 2600 LV angeht: Ich vermute das hier die Chipgüte nicht so gut sein muss, weil der mit 1,9ghz taktet und dafür 1,5V brauchen darf. Zum Vergleich, ein XP-m 2600+ hat 1.45V und 2ghz, ein XP-m 2800+ 1,55V und 2133Mhz. Letzterer sollte übrigens auch der beste Bin sein, denn den 2800+ gibt's ausschließlich als IQYHA, während es den 2600+ auch als AQ gibt.
Aber ja, die Cpus aus dem Jahreswechsel (0351 bis 0401) sind sehr gut. Spätere sollen aber auch nicht schlecht gehen, wobei ich an der Stelle noch nicht soooo viel Glück hatte eine echte Perle zu erwischen.
Alles nach ca. 0440 kannst du quasi knicken, selbst mit gutem Stepping. Irgendwas muss da in der Fertigung umgestellt worden sein, ich hab noch keine spätere CPU in den Händen gehabt, die so gut ging wie die Kollegen zwischen 0347-> 0440. Alles danach kommt zwar erst sehr gut hoch mit wenig Spannung, fängt dann aber über 2,4GHz plötzlich an in riesigen Schritten zu saufen für jede 50-100MHz mehr an Takt.
Die ganzen Steppings / Substeppings und Wochen hatten wir ja hier schon mehrfach umfangreich besprochen. Was die Substeppings angeht ist XPMW der heilige Gral, aber auch nur bei IQ/AQ CPUs, alle anderen sind trotz dessen Graupen. Danach kommen RPMW, MPMW, GPMW, TPMW, RPAW, SPLW, UPQW, VPKW, VPDW, VPNW, VPJW. Alle U & V Substeppings sind richtig mies, die CPUs erreichen selbst mit 1,75-1,85V meist nur mit hängen und würgen 2300MHz+.
falls wer Graupen loswerden mag .... ich mag Graupen. Ich suche auch noch ne schnelle FSB 333 CPU für S462, gerne nen graupigen 2800+, 3000+ :d
Ich habe vor ein paar Wochen ein ABIT AT7-Max2 aus Frankreich geordert. Daran "hing" noch ein NF7-s 2.0 (0.52er PCB, schwarze Slots, Metallhebel) dran. Und auch zwei CPUs haben zum Bundle gehört:
- AXDA2600DKV4D KQYHA 0412WPMW
- AXDA2800DKV4D AQYHA 0401RPMW
Eigentlich hatte ich es nur auf das AT7-Max2 abgesehen (der Trend geht ja schließlich zum Zweit-Board :fresse: ), die anderen Sachen sind jetzt aber definitiv keine schlechten Anhängsel.
Dumm ist nur, dass beim NF7-s der Kondi am AGP-Slot dick ist. :( Naja, irgendwas ist ja immer...
Für die nF2 Liste:
Asus A7N8X Deluxe v2.00 Board 13
SN: 37ZG053687
Northbridge: 0314 A1 SPP
Southbridge: 0322 A4 MCP-T
Um an stunny dran bleiben zu können:
A7N8X-E 1.01 48MM3B1844
0428 A1 SPP Ultra 400
0431 A4 MCP-T
Bei den Kondensatoren waren im SpaWa-Bereich 4 offensichtlich platt, die anderen 4 sahen optisch gut aus, aber...
Braucht wer einen Super-Cap, der nicht mit Kapazität geizt? :haha:
Der "beste" der 4 hatte sichtliche Mühe, knapp unterhalb von 4.000µF zu bleiben.
Und schon wieder wird die Liste länger: :hmm:
Asus A7N8X-E Deluxe ver. 1.01
Seriennummer: 4CMM9K1412
Northbridge : SPP 0446A1 Ultra400
Southbridge : MCP-T 0445A4
Ich habe hier mit dem BIOS modding mit einem Delta2 board irgendwann Ende 2019 angefangen. Ich habe damals mit dem modden angefangen, weil ich ein brauchbares BIOS für mein MSI K7N2 Delta2 board haben wollte und ein Interesse daran hatte ( danke @Tzk! ). Es gab zu der Zeit kaum bis keine mod BIOSe dafür. Schon gar nicht mit geänderten romsips. Das Delta2 board ist ansich mit OC Spannungs-Optionen ausgestattet worden, aber dank der "normalen" romsips kommt man damit nicht weit. Man kann bei dem board die Vcore bis 2,3V und Vdimm bis 3,3V (real ~3,25V) einstellen. Die angelegte Vdd Spannung liegt bei dem board bei 1,65V. Es nützt wohl die besten Spannungen nicht, wenn das BIOS des boards nicht ebenfalls mit macht. MSI hat hier leider keine gute Arbeit geleistet. MSI hat lange noch versucht das BIOS zurecht zu patchen. Das letze Beta BIOS kam Anfang 2007. Trotzdem ist das BIOS immer fehlerhaft und zickig geblieben. Das stressfreieste BIOS blieb dann immer noch das B30 BIOS. Es ist das release BIOS! Es liegt wohl daran, dass MSI bei dem board eine automatische overclocking Funktion integrieren wollte. Leider mit dem Nachteil, dass bei manuellen Einstellungen und aggressiven Interface die automatische OC Funktion eingeschaltet sein muss. Ansonsten quitiert das board den Dienst. Das Release BIOS B30 hat den Nachteil, dass das board bei aggressivem Interface die tRC und tRFC Werte bei Last auf 10 / 12 stellt. :fresse: Dass damit nicht jeder Speicher mitmacht, sollte klar sein. Das board war ohnehin für seine Zickigkeit bekannt.
Ich habe ehrlich gesagt lange gebraucht, dieses Verhalten zu studieren und wie ich das BIOS technisch umgehen kann. Bei den neueren BIOS Versionen habe ich das nicht weiter verfolgt, aber zumindest konne ich das B30 BIOS perfektionieren. Nun habe meinen persönlichen Erfolg erreicht und endlich ein brauchbares BIOS für das Delta2 board gemodded. Damit dürfte das board jetzt endlich nutzbar sein. :fresse:. Was noch bleibt ist eine gewisse Speicherunfreundlichkeit zu manchen Speicher Riegel. Das steht noch auf der Agenda. AT6 Riegel, Hynix, Qimonda DE-5 und teilweise TCCD Riegel gehen auf diesem board bisher brauchbar.
Das BIOS werde ich noch in die Biosbude hoch laden.
Bild und Ergebnisse, damit es nicht beim (zu) langen Text bleibt.
MSI K7N2 Delta2 LSR - Vdd @1,85v - AT6 @ 3,25V - XP-M 2400+
MSI K7N2 Delta2 LSR - Vdd @1,85v - Hynix ETR@2,7v - XP-M 2400+
Für das Platinum gilt das dann auch?
Ja, das Platinum (und die -FSR Version) nutzt das selbe BIOS. Der Unterschied ist, dass beim Platinum das Vollbildscreen geladen werden kann.
Auf meinem Platinum habe ich diese Version noch nicht getestet. Dürfte aber genauso funktionieren.
Eine Sache noch. Es wurde berichtet, dass das B30 BIOS schlecht mit den Nvidia Karten läuft. Die sollen auf den neueren BIOS Versionen laufen. Ich müsste mal bei Gelegenheit das mal prüfen. Genauso wie verschiedene romsips und die neueren BIOS Versionen (z.B. B72). Vielleicht kann ich da auch einen workaround basteln.
Das kleine Kerlchen hab ich mal eben so in meiner Sammlung entdeckt. Habs bei der Inventur für nen gewöhnlichen gehalten und auch so eingetragen gehabt.
Oha, der dürfte einen ziemlich hohen (den höchsten?) Multi haben. DKV4C sind doch nur 133Mhz FSB, bei dem Rating aus dem Kopf Multi 15 oder 16?
Barton mit FSB266, rare beast
XP-m 2600+ hat auch 266x15, XP-m 2800+ hat 266x16 ;) Aber ja, als Desktop Variante ist der relativ selten.
Wobei die echten Einhörner wohl der 2600+ Tbred mit 133er FSB und der 2800+ Tbred mit 2.25ghz sind. Außerdem noch der XP-m 3000+ ebenfalls mit 133er FSB und Multi 16.5x. Alle afaik nur als OEM und echt selten. Ich vermute @bschicht86 hat die alle in der Sammlung ;)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich hatte leider bisher nur den 2600+ TBred.
nach der aktuellen Erfahrung solltest du eigentlich schreiben:
Ich weiß bisher nur vom 2600+ TBred in meiner Sammlung.
Hier scheint es nach letzterem Vorfall eine Differenz zwischen Sammlung und Dokumentation zu geben. :P
Zu später Stunde noch eins für die Liste:
ASRock K7NF2-Raid Rev. 1.04
Seriennummer: 69M0X1806648
Northbridge : SPP 0512A1 Ultra400
Southbridge : MCP 0503A3 Raid
Und allen einen guten Start in die neue Woche.:-)
Die zwei werden nächste Woche getestet. Hab ja noch immer die Hoffnung auf 3.0GHz+ 1:1 2-2-2-5.
Vorher bekommen die aber ein paar der übrigen A64 Heatspreader verpasst. Hab langsam keine Lust mehr die guten CPUs alle zu Schrotten. :fresse:
Apropos: Was ist denn eigentlich der Rekord für 1:1 auf NF2?
Der Mem-Controller scheint nämlich -abgesehen davon, dass er kein DR mag - recht gut zu sein. Zumindest hab ich verglichen mit 939 bisher immer wenig Takt verloren.
Ich würde gerne in meinem shuttle eine Barton CPU mit dem Pin Mod etwas undervolten. Hat einer Erfahrung im Trennen der L11 Brücken und dafür eine einfache Handhabung parat? Oder kann das auch einer für mich machen? Ein bisschen hätte ich da schon Schiss, das ist mir alles Recht winzig.
Puh, per Hand würde ich das persönlich lassen.
Maximal mit einem Skalpell, da braucht es dann aber schon eine sehr ruhige Hand.
Bei 1:1 und 2-2-2-5 er timings ist scheinbar der Chipsatz irgendwann am Ende. 32M stabil dürfte bei ca. 265MHz sein (@Tzk). Mit 2,5-3-3-8 habe ich 279Mhz geschafft. Beide liegen so in etwa bei 60ns Latenz.
1M stabil dürfte auch mehr gehen.
Hast du die CPUs schon getestet? Bin gespannt, was da geht. Axxxx Stepping aber mit dem richtigen Datum.
evtl. das hier basteln? Kommt sowas in Frage? Brücken trennen ist nicht soo einfach. Das muss man vorher üben.
