DAN & LianLi A4-H2O
Gem. Geizhals kann das Case nur GPUs bis 322mm. Das Problem ist, dass es da bei den 4080/4090 kaum Karten gibt. Nun ist es jedoch auch oft so, dass die meisten ITX Cases ein paar mm mehr können als angegeben. Ist bei meinem NR200P auch so. Hat schon einmal wer versucht eine der gängigen Palit/Gainward Karten mit 329mm da reinzupacken? Geht das?
So, bin wieder ins A4-H2O gezogen. Nicht weil ich das C4 nicht mochte, sondern weil das H2O einfach besser hinter den Fernseher im Wohnzimmer passt.
bei meinem sind noch ein paar Sachen dazugekommen, wie Beyer-Kopfhörer, schnelle Maus, OLED-Bildschirm - das Rig ist jetzt komplett soweit;
bei den Benchmarks kann ich nicht klagen, siehe Time Spy-Thread
Schönes und interessantes Case! Besonders, für die Größe eine WaKü verbauen zu können. :)
Ich baue auch gerade ein System mit diesem Case - bin schon sehr gespannt darauf. Bin mir aber sicher, dass er gut mit Tower-Geräten mithalten kann ;) Siehe Anhang new_itx_lian-li
Ich habe mal getestet, ob eine 4090 reinpasst. Leider, leider nicht ;) also zumindest nicht die hier:
GIGABYTE GeForce RTX 4090 Windforce V2 - obwohl sie sehr kompakt ist, verglichen zu anderen 4090 Karten.
Siehe Anhang 4090_no ;)
Welche Konfig hast Du? Finde ich lustig, dass Du das Case ausgeschnitten hast :) hat doch echt was!
EDIT:
Der Arctic Freezer hatte leider keinen Platz. Das Motherboard ist da zu klein für den Freezer.
Ich hatte mir dann eine Enermax 240er WaKü bestellt und leider auch die.... zu groß! Zumindest von der Höhe her, da ein Lüfter auf dem Pumpenkopf sitzt.
Schluss endlich bin ich beim Fractal Design Lumen V2 gelandet. Dort befindet sich die Pumpe im Radiator.
Es funktioniert...! Muss nur noch schön verkabelt werden ;)
Ich habe das System und hunderte Bilder hier online gestellt....
Mal an die H2O Besitzer hier :)
Da mein Raiser Kabel meint nur noch x8 Gen 4 liefern zu wollen, überlege ich jetzt direkten Ersatz zu besorgen, oder das hier, welches schon Gen 5 unterstützt.
Was denkt ihr? Ist das Original besser, oder das LinkUp?
Ich würde schauen das du eventuell Ersatz
Ist wahrscheinlich schon zu spät aber ich würde schauen das du ein originales bekommst, denn das LinkUp sieht so aus als wenn es von den Lochmaßen her nicht passt.
ne das verlinkte Kabel passt höchstwahrscheinlich nicht, viel zu kleiner Lochabstand der Abbildung nach zu urteilen;
hab auch ein Linkup Ultra PCIe 4.0 x16 Riser Cable (B097CH2TV7), da ist der Lochabstand auch zu klein;
beim Originalkabel von Lian-Li beträgt der Abstand der beiden inneren größeren Löcher 12,25 cm etwa, und der beiden versetzten äußeren und kleineren Löcher ca. 12,9 cm
auf der Lian-Li-Seite findet sich ja ein Ersatzkabel, das a4-h2o kompatibel sein soll:
zu kaufen bei:
der Lochabstand schaut aber auch hier nicht passend aus ...:(
Hat schon mal jemand versucht, in das Case eine GPU mit 120er Aio und eine CPU mit 120er Aio zu montieren? Hätte man auf einer Seite auch mehr als die 55mm Platz für die Aio?
Ich habe auch dieses Gehäuse und bin sehr zufrieden, die Temperaturen sind alle im grünen Bereich (Ryzen 9900X3D und RTX5080 SFF).
Ich hab noch ein WindowKit gemacht da ich das Gehäuse noch als Ersatz in Schwarz habe (falls es nicht schön geworden wäre und zum zwischendurch den Look zu wechseln). Die Netzteilblende wurde auch bearbeitet damit das Netzteil besser zur Geltung kommt.
Ich hatte immer grosse Gehäuse und ich muss sagen ich bin wirklich sehr überrascht dass die Temperaturen nicht allzu unterschiedlich sind. Von dem her kann ich es jedem empfehlen. Da ich auch LAN Partys besuche freue ich mich schon auf den vielen Platz und den leichten Transport =)
Hier noch in Schwarz (einfach Seitenteile wechseln bei Bedarf, da es ein eher günstiges Case ist und zum Basteln habe ich beide gekauft)
Meins liefert auch nur x8 Gen 4 oder x16 Gen3 (je nach Anzeigeprogramm unter Win/Linux).
Habe schon zwei andere PCIe4-Riserkabel ausprobiert, die alle nicht mehr liefern.
Einmal hatte ich ein PCIe5 Riserkabel, das dann die volle Leistung für x16 Gen 4 geliefert hat.
Aber hier hat die Stecker/Buchsen Orientierung nicht gepasst.
Da der Performance-Unterschied aber mininal ist (sofern man nicht ständig zwischen Vram/Ram hin- und herschiebt), stört mich das erstmal nicht.
Als Graka habe ich mir eine Standard-Asrock 6800XT reingesetzt. Hier musste nur die Verkleidung ab und ein überstehendes Blech um 2mm abgefeilt werden :d
Abstand der Lüfters zum Gehäuse jetzt so 1 :coolblue: Funzt seit 2 Jahren super...
