[Sammelthread] Battlefield 2042
Nein,das hatte ich nicht gewusst, mach ich das nächste mal. nach 20 x neu starten ging erst TDM und dann auch wieder conquest. Hab ich öfter nach neuen Treiber...verstehen kann ich es nicht.
Hat es schon mal weg gehabt, dass sich das Spiel einfach schließt? Keine Fehlermeldung, nichts in der Ereignisanzeige. Einfach als würde man ALT F4 drücken?
Jo als ich meine CPU zu stark UV habe.
Hatte ich schon ausgeschlossen, aber habe auf Deinen Tipp hin mal RAM Test laufen lassen. Und siehe da, trotz XMP schon nach 80% Fehler. Mit manuellen 1,41V habe ich nun 18500% ohne Probleme geschafft. Habe die Riegel daher reklamiert.
"AguiarPinturas" rennt gerad bei mir auf nem Server rum und aimbotted alles um. Privates Profil, google spuckt nix aus. Wie kann man ihn auffliegen lassen? Im Spiel gemeldet habe ich natürlich schon, ich meine ich hatte den sogar schon mehrmals in meinen Lobbies und auch damals gemeldet.
Und als Zugabe :d
GeForce Hotfix Driver 537.09 "This hotfix fixes the problem of Battlefield 2042 going to the desktop with an error about the driver crashing?"
Ahhh gut das ich das lese.
BF2042 lief nun Monate stabil und hat mich heute mal wieder zum Kochen gebracht mit CTDs 😂😂😂
Das werden die nie fixen glaube ich
Du musst die Cheat Engine schließen. Da liegt der Fehler 🙃
Ich :kotz:mit Hofix das gleiche Problem.Reparieren hilft auch nicht...
Hab den aktuellen Treiber installiert und die gleiche Meldung bekommen.
Hast du das Overlay von GE aktiviert?
Nach dem deaktivieren hat es bis jetzt keinen Crash gegeben
Edit: Konte den Fehler provozieren. Geforce Overlay an. Direkt beim Laden vom Level kommt die Fehlermeldung inkl Crash.
Overlay aus... Alles normal
Wo schaltet man das Overlay an/aus?
In der Geforce Experience, Overlay an/aus ist nur ein Symptom, ich hab noch nicht den aktuellsten Hotfix drauf, hab das Overlay an und kann stundenlang ohne Probleme spielen.
Hab sogar die Schärfung über die Experience an, seit das von Nvidia gefixt wurde.
Es gibt einfach kein Spiel was zickiger ist bezüglich minimalster Instabilitäten, meine CPU lief @stock NICHT stabil in BF, ich musste die SA-Spannung und Loadline anpassen, seitdem ist Ruhe.
In Post 10098 war es der Speicher der trotz XMP Fehler lieferte. BF ist ne absolute HW-Bitch
:d GeForce 537.13 [Battlefield 2042] Game stability can decrease when applying GeForce Experience Freestyle filters
Komisch find ich nur,dass ich immer nach Treiberupdates Probleme habe. Hat sich das ausgesponnen ohne groß was zu ändern geht es wieder.Oft einfach mal den Rechner ganz runterfahren oder am Nächsten Tag neu starten reicht dann.
Vor 2 oder 3 Treibern wurde generelle Stabilitätsprobleme mit den Freestyle Filtern erst gefixt, gut das 2042 noch einen Extra Fix braucht:lol:
Mich hatte ja vor kurzen schon gewundert das ich mit meiner Sniper keine one shots mehr so einfach hinbekomme, jetzt hatte ich die Zeit mal alle verfügbaren durch zu testen und die sind ja alle
gebufft. Selbst das anlegen meiner geprobten Striche im Zielfernrohr auf Entfernung, bei denen ich sonst Headshoots gemacht habe, zeigen mir lediglich einen müden Treffer an der nichts bewirkt.
Verstehe nicht warum die das gemacht haben?
Weil Sniper schon immer eine Pest sind und dem Team auch nur bedingt helfen, man soll schließlich Punkte einnehmen, nicht sich wie der letzte Gaylord irgendwo feige an den Arsch der Welt legen.
Was waren das noch Zeiten wo wir Custom-Server mit Sniperlimit hatten.
Ok, auch egal jetzt bin jetzt wieder bei 1 und 5 das rockt wenigstens noch.
Ich fange jetzt erst mit BF 2042 an. Wie funktioniert das mit dem Battle-Pass?
Muss man den zusätzlich kaufen?
Wenn ich jetzt das Spiel anfange, starte ich automatisch mit Season 5?
Was ist mit den Inhalten von Season 1 bis 4?
Sind die Maps Abhängig vom Battle-Pass?
Einfach spielen. Maps sind alle dabei und der battlepass eine reine Geldmacherei mit unnötigen Kram.
Die, die nur mit dem Premium Battlepass freigeschaltet werden können, sind rein kosmetisch - also Skins für Waffen, Fahrzeuge und sowas. Und du schaltest neue Waffen (pro Season) durch den 20% XP Boost schneller frei - diese sind aber frei für alle.
Super, dann kanns ja losgehen. Danke für die Info!
Jetzt am Ende lohnt sich der Premium Pass quasi nicht mehr, weil die Season nur noch bis Ende Montag läuft. Plant man, den Battlepass komplett freizuspielen (über die wöchenentlichen Missionen), dann kann man über die Battlecoins quasi direkt den nächsten Premium Battlepass erspielen. Der kostet ja 1000 Coins, diese kann man sich wieder erspielen über den Fortschritt im Battlepass.
Hat eingentlich noch jemand einen Grafikfehler bei den Frisuren?
Noch nie gesehen, diesen Fehler! Spiele das Game jetzt seit ca. 150std. und habe nur den Fehler, dass Tüten die draußen durch den Wind umher fliegen rot sind. Ansonsten läuft das Spiel bei mir ohne Probleme.
Der Fehler mit den Frisuren tritt bei AMD-Karten auf und ist bei EA bekannt, hat ein Kumpel von mir auch.
