Geht der Kühler für einen Ryzen 7 5800x3D?
4.7GHz with 80 temperature (y)
with what a cpu cooler?
Hi, little story for late answer, I'am using 100€ intake cooler AIO Arctic 420 Rev.4 + Offset Mounting Kit for CPU and System1 is Corsair RAM Dominator Airflow
White piece paper A4 was to check do not touch by 2 mm the VRM mosfets, also I had to cut HDD rack to fit very big radiator in push-pull position 6x 140 fan along with custom front panel for better intake airflow!
So yeah, actually max.90° OCCT Extreme 100% for 1h and max.60° long session gaming load, nice but a daily hardworker here after couple weeks👌
  • ROG_1440_144hz_5800X3D_4.603_BCLK103.44_4000CL14_DLSS3+FG_copy_2048x1152.png
yes i think this temperature you make with a cpu air cooler. Ok with a 420 and a 5800x3d you can make this.
But the TE have a Scythe Mugen 5 Rev.B Air Cooler.
To make this states.. i think
no way
Der 5800x3D zieht standard ohne Tuning bei CB23 195W aus der Dose. Optimiert sind 175W.
Äh, wie das? Normalerweise ist die Cpu ab Werk bei 143W hart gedeckelt. Nur wenn die Limits ausgehebelt sind geht der da drüber, z.B. wenn das Bios beim Erststart nach der Kühlung fragt und du die "falsche" Option wählst.
Wie gesagt, dass zeigt das Strommessgerät in der Steckdose an. Im Bios alles Standard beim B550 Aorus Elite V2.
Also das gesamte System nicht die CPU alleine.
Mit PPT begrenzt genehmigt sich das System Minimum 160W.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ah, Missverständnis. Ich hatte deinen Beitrags als 175W PPT gelesen, was ab Werk natürlich Unsinn ist. An der Wand kann das durch den Wirkungsgrad des NT und der Spawas natürlich sein, keine Frage.
Ich würde mal hier mal mich mit einklinken.
Habe jetzt auch einen 5800x3d im Einsatz, welcher aktuell mit einem Alpenföhn Ben Nevis advanced RGB gekühlt wird.
Optisch ist das ein Kühler, der mir halt extrem gut gefällt, weil er komplett schwarz ist, und der Lüfter ein schwarzen Rahmen mit hellen beleuchteten Lüfterblättern hat. Jedoch scheint er nicht ganz her der Lage zu werden.
Trotz curveoptimiser auf -30 erreiche ich bspw in NFS Heat 80° C. Wenn ich stattdessen an die vcore rangehe und - 100mV einstelle, dann wirds minimal besser (77°), habe aber dann definitiv an Performance eingebüßt. Aktuell ist das kein Problem, bei meinen Spielen, aber der Lüfter könnte gerne trotzdem einen ticken leiser sein.
Also muss mehr Alu her oder eine AIO. Gehäuse ist ein Fractal Design Meshify C mini, was eigentlich ne gute durchlüftung hat mit 2 Inputs in der Front, 1 Input unten unter der GPU und jeweils ein exhaust hinten und oben.
Hinsichtlich AIO geht maximal eine 240er oben rein. Oder ich muss den Radiator außen drauf Schrauben. Selbst ne 240er AIO ist extrem knapp mit dem RAM und könnte anliegen und würde auch die lichtschläuche komplett verdecken.
Würde ne 240er AIO überhaupt was bringen, wenn sie fast nur warme Luft von innen ansaugen kann?
Daher eher der einfache Weg mit nem größeren Luftkühler, der muss ja besser sein, als ein kleiner. Hab auch schon überlegt, einfach irgendeinen zu holen und dann dort entweder den Alpenföhn-Lüfter drauf zustecken, oder einen normalen 140er Lüfter und auf den dann auch den gleichen phanteks Rahmen, wie ich sie ja schon an den anderen Lüftern habe.
Folgende Kühler sind mir da ins Auge gefallenb
Wobei man da sicherlich nicht bei allen vorne nen anderen Lüfter drauf bekommt, noch mit nem zusätzlichen Phanteks-Rahmen.
wie kommt man bei der aktuellen auswahl an kühlern genau auf diese 4? :d
1 be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
1 be quiet! Dark Rock 4 (BK021)
1 Noctua NH-D15 chromax.black
1 Thermalright Frost Spirit 140
1 DeepCool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
1 Noctua NH-U12A chromax.black
1 Thermalright Peerless Assassin 120 Black
1 Thermalright Peerless Assassin 120 SE
1 Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB
1 DeepCool AK500 schwarz (R-AK500-BKNNMT-G)
1 DeepCool AK620 Zero Dark (R-AK620-BKNNMT-G-1)
^^ Ich seh dich ja sehr oft Kühler posten aber der fehlt meiner Meinung da noch.
Vor allem ist der nicht so tief wie manch andere.
@Scrush Ich hab nach kühlern ab 140mm Lüfter größe geschaut, schwarz sollten sie sein, AM4 und ab so 70€ hab ich dann aufgehört zu schauen.
Der Alpenföhn Broken4 sieht noch interessant aus. Den hatte ich halt rausgefiltert aufgrund der Lüftergröße. Bin mit den 140mm gestartet, um halt die ganzen kleinen Kühler rauszufiltern.
@hasentier die sind leider nicht schwarz. Daher würden sie für mich rausfallen.
P/L-technisch sind imho die Thermalright Kühler weit vorne, Peerless Assassin, Phantom Spirit etc.
Der Frost Commander hat in der Mitte einen 140er Lüfter und vorne einen 120er.
@Scrush Ja, war ein Fehler die 120er rauszufiltern.
Da mir die Optik nicht ganz unwichtig ist, fällt bspw be quiet raus. Und auch einige andere.
Aber der alpenföhn Broken4 sagt mir zu. Und wenn ich so die Maße zu meinem Ben nevis Vergleiche, kann es durchaus sein, dass der Lüfter des Ben Nevis drauf passt. Dieser verjüngt sich nämlich auf 120mm und die Breite der beiden Kühlkörper ist fast gleich. Daraus lässt sich evtl ein hybrid bauen, welcher optisch genau das ist, was ich suche.
Würde sagen, dass die Wahl auf den Brocken 4 gefallen ist 😉
Sollte auf jeden Fall besser kühlen, als der Ben Nevis .
Was erwartest du von diesem Kühler? Der hat ein 3 Heatpipe System und dazu noch einen Alu Boden. Ehrlich, damit kann man höchstens eine 65Watt CPU Kühlen. Mehr kann man dem Ding einfach nicht zumuten.
Schaue das du einen 6 oder 7 Heatpipe Kühler bekommst mit einem Vollkupfer Boden. Mein persönlicher Favorit ist ja der Thermalright Peerless Assassin 120 (nicht die SE Variante). Der kühlt meinen 5800X3D IDLE im Schnitt auf 35° unter Gaming 65°. Von AIO`s würde ich die Finger lassen. Aluminium und Kupfer in einem Kühlkreislauf sind auf Dauer nicht. gut. Zumal sparen die Hersteller immer daran einen Alu Radiator anstatt einen Vollkupfer Radiator zu nehmen. Verkauf den Ben Navis oder benutze ihn als Briefbeschwerer.
Bleib mal etwas entspannt bitte. Der Kühler war halt vom vorherigen Prozessor noch da und ich habe den natürlich erstmal drauf geschnallt. Da ich in Spielen den Ryzen eigentlich nicht so weit auslaste, hätte ich gedacht, dass es nicht ganz so problematisch ist. In meinem zweiten Rechner wird ein übertakteter i 6700k, welcher auch ne TDP von 91 W hat, von dem noch älteren Ben Nevis erfolgreich gekühlt. Aber der R7 übertrifft seine TDP von 105W ja bei weitem und signifikantes undervolting ohne Leistungsverlust ist bei den X3D ja nicht möglich. Hab mich aber dazu auch erst eingelesen, als ich den Prozessor dann da hatte und über die Feiertage musste halt erstmal der Ben Nevis drauf.
der Ben Nevis wird dann in meinen zweiten Rechner kommen und dort, falls er kommen sollte, einen Ryzen 5 5500X3d oder alternativ einen 5600X kühlen.
AIO möchte ich ja eigentlich auch nicht, weil die erstens überall anliegen wird und zweitens scheu ich mich auch vor Pumpengeräuschen.
mein Post war ja nicht böse gemeint :-) . Ich habe vor kurzem einen Noname 6 Heatpipe Dual Tower Kühler gehabt. Da gingen die Temperaturen sofort auf 90° hoch bei CPU lastigen Programmen. War auch ein Alu Boden mit eingebetteten Kupfer Heatpipes im Boden. Wenn man vernünftige Temperatiren haben möchte, am besten immer Kühler mit Kupfer Boden verwenden! In den meisten Fällen haben dies Hochpreisige Modelle.
PS: Der Assassin 120 passt jedenfalls in dein Gehäuse und kühlt perfekt! Habe ich in den Technischen Daten nachgelesen.
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Rechner aufzurüsten.
Zur zeit verwende ich einen Ryzen 7 3700 X den möchte durch einen Ryzen 7 5800X3D ersetzen.
Ich möchte gerne meinen alte Kühler Scythe Mugen 5 PCGH weiter verwenden, würde dieser ausreichen.
Der Rechner soll aus folgenden Komponenten bestehen:
CPU: Ryzen 7 5800X3D
Mainboard: Asus x570 E Gaming
Grafikkarte: ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition
Speicher: Kingston FURY Beast 32GB Kit (2x16GB) DDR4-3200
SSD: Crucial P5 und WD SN 850x
Gehäuse: Lian Li Lancool III
Zusätzliche Lüfter: Lian Li Uni Fan SL-INF 120 3x (an der Gehäuseoberseite)
CPU Kühler: Scythe Mugen 5 PCGH
Wenn ich das hier so lese, sollte die Kühllösung ja kein Problem sein.
Aus meiner Sicht, sollte der Mugen 5 reichen.
Ja. Hatte den Mugen 5 in einem kleinen Coolermaster NR200P mit einem 5800X3D und das lief eazy.
Vielleicht nochmals zur Aufklärung
Maximal darf ein 5800X3D 90°C werden. Heutige Prozessoren sind so ausgelegt, dass eben auch bis zur maximalen Temperatur die Taktraten gehalten werden. Insofern sind Meinungen über Hitzkopf eher befremdlich, als hilfreich.
Und wenn ein 5800X3D ein Hitzekopf sein soll, welche Wortschöpfung gibt es dann für die anderen Prozessoren?
Ein Graus sind leider seit gefühlt 100 Jahren die HWL Tabellen. Insofern nur einen Teilausschnitt.
Ich verstehe den Ruf und das Gesabbel in den Foren über den 5800X3D auch nicht. Selbst in einem 12l Case mit 120er CPU Kühler und Silent-Curve wird der nicht zu heiß. Und ein "echter" Dual 140mm CPU Kühler im ATX Case lacht da lediglich über den 5800X3D.
Ich kann nur sagen das mein Scythe Mugen 5 seit einem halben Jahr den 5800X3D gut kühlt, wird nicht über 84 Grad warm.
