Geht der Kühler für einen Ryzen 7 5800x3D?
WombatMS
Münster
Hallo ich habe die Absicht meine Ryzen 3700x durch einen Ryzsen 7 5800x3D zu ersetzen.
Die Frage ist ober der Kühler reicht oder ich einen neuen nehmen muss.
Ich habe zur Zeit den hier: Scythe Mugen 5 Rev.B Tower Kühler
Ich würde etwas Aktuelleres nehmen. Der 5800X3D ist schon ein ganz schöner Hitzkopf.
Der reicht locker - ich habe einen 120er Noctua NHU12S SE mit nur einem Lüfter auf dem X3D am laufen. Viel wichtiger ist, daß die Gehäusebelüftung passt.
Falls dem X3d mal zu warm wird ( was beim zocken schonmal so gut wie nie vorkommt) reduziert er die Taktrate um ein paar Hundert MHz... das passiert eigentlich erst, wenn alle Kerne auf 100% Auslastung laufen.
Probier' den Mugen erstmal mit dem X3D... was "Fetteres" kann man immernoch nachrüsten..
Vielen Dank für die Antworten, werde es erst mal mit dem Scythe Mugen versuchen und die Temperatuten im Auge behalten.
Also ich hatte den Mugen 5 auf nen 5800X und danach auf nen 7900X, absolut ok gewesen.
Mugen 5 ist doch ein sehr guter Luftkühler.
im Spielebereich wird die CPU unter 100 Watt haben, sollte also keine Probleme geben.
Ohne etwas eingestellt zu haben, kann sich der 5800x3d unter Last über 140 Watt gönnen, (eventuell auch in Spielen),
dass wäre ein Problem für den Kühler
Moin, habe gestern den 5800X3D ind das Be Quit Pure Base 500 eingebaut. Dieses Gehäuse ist dafür bekannt das es keinen besonderen Air Flow hat.
Habe noch 2 zusätzliche Gehäuselüfter eingebaut und anstelle einer Raedeon 5700 eine Nvidia RTX 4070 Ti.
Bei den ersten Streßtest mit CPU-Z ging die Temperatur nicht über 80 Grad.
Werde die Tage noch weitere Tests durchführen und hoffe das beibt so.
CPU-Z ist ja auch kein Stress für die CPU.
Wirf mal den Cinebench 23 an und schau was dann passiert.
Der geht unter volllast mit cb sicher auf um die 90 Grad, was aber ok ist.
Beim zocken sind um die 80 auch normal je nach game.
Ansonsten hilft auch PBO2 Tuner.
Grenzen ausloten, gute schaffen bis -30 auf allen Kernen.
Und ab welcher AGESA wars, kann man die Werte dann auch ins BIOS übernhemen.
Oder man holt sich einfach die Front vom 500DX 😉
Meinen damaligen 5950X habe ich auf über 250 Watt gebracht (zumindest in CB23).
Moin, habe gestern den 5800X3D ind das Be Quit Pure Base 500 eingebaut. [...]
Danke, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Ich habe das recht ähnliche Pure Base 600.
Somit bist und bleibst du meine wichtigste Informationsquelle, was mein geplantes Upgrade angeht. UV wäre für mich okay, auch wenn ich kaum Lust auf die Frickelei habe.
CPU-Z ist kaum aussagekräftig. Für deinen geplanten Testparcours kann ich dir Cyberpunk ans Herz legen. Abseits von irgendwelchen synthetischen Benchmarks wurde mein 5600X dort am heißesten.
Ich habe seit gut zwei Wochen den Thermalright Peerless Assassin 120. Sitzt auf einem 5800 X3D. Gerade Cyberpunk 2077 mal am laufen gehabt und chillige 59° auf der CPU. Im CB23 maximal 78°. Gehäuse ist ein Dark Base 700 mit airflow mod.
Hi habe gestern cinebench r23 laufen lassen, dabei wurde der Prozessor 92 Grad warm. Aber die Kiste war immer noch leise.
Und beim Zocken habe ich bis jetzt keine 80 Grad geschafft.
Viele Grüe
Der 5800x3D zieht standard ohne Tuning bei CB23 195W aus der Dose. Optimiert sind 175W.
Standard um die 90 Grad und optimiert 79 Grad bei CB23. Mit Thermalright Phantom Spirit 120 mit 1 Arctic P12 Max in der Mitte.
Thank you for keeping us updated. I have the quite similar Pure Base 600.
So you are and will remain my most important source of information regarding my planned upgrade. UV would be okay for me, even if I don't feel like fiddling with it.
CPU-Z is hardly meaningful. I can recommend Cyberpunk for your planned test course. Aside from any synthetic benchmarks, that's where my 5600X got hottest.
Hi enthusiasts, able to create Custom Pure Base 800 Window for my hottie 5800X3D, all temps fine now !
Hi, ohne jetzt viel Werbung zu machen, schaut mal im BIOS oder UEFI und probiert folgende Einstellungen aus:
Der X3D sollte bedeutend kühler dann laufen.
Hi, without doing much advertising, take a look in the BIOS or UEFI and try the following settings:
The X3D should run significantly cooler then.
Hi, already have exactly the same settings, and more manually, except that crap Strike, thx BTW good luck!
