Altes Netzteil 600 Watt in Aufrüstplänen
Magera
Experte
Leipzig
Ich hab derzeit einen Ryzen 3600 mit einer RTX 3060 TI Laufen, dazu 5 Lüfter, 4 Ram Riegel, 2SSD (Sata) und 2 HDDs sowie 1 DVD Laufwerk.
Und das ganze mit einem BeQuiet Straight power 10 CM 600 Watt
Da ich überlege aufzurüsten, wollte ich mich mal erkundigen ob ich bei den neuen Setups irgendwo an Grenzen Stoßen könnte.
Bei allen 3 Setups bleibt meine RTX 3060 TI sowie die Lüfter und Festplatten und auch das Laufwerk erhalten.
Setup !: https://geizhals.de/wishlists/3290395
Setup 2: https://geizhals.de/wishlists/3290394
Setup 3: https://geizhals.de/wishlists/3290393
Da die Netzteilrechner Online alle irgendwie ein wenig alle was anderes Sagen, wollt ich nur mal auf Nummer sicher gehen und mal fragen. Reißt mir bitte nicht den Kopf ab, danke.
Das sollte alles funktionieren.
Das Netzteil wirst du nicht auslasten.
Was passieren kann, einfach weil das Netzteil vom Baujahr her alt ist, dass OCP zuschlägt und der PC abschaltet. Dann keine Panik, Netzteil doch tauschen und es geht weiter.
An das hatte ich ja noch gar nicht gedacht. Hab zwar schonmal grob davon gehört, aber es in meine Überlegungen nicht mit einbezogen.
Könnte mir das auch in 2 Szenarien Passieren:
Erstens bei meinem aktuellen Setup (Ryzen 3600 / RTX 3060 TI)
und / oder wenn das Netzteil das Straifght Power 11 ist?
Edit dass 11 kanns nich sein, das gabs nich mit 600 Watt
Schau doch mal nach was es genau ist.
Sonst raten wir beide :angel:
Wie erwähnt, dass 11 kanns nicht sein. Das gab es nicht als 600 Watt variante, nur als 650Watt.
Daher bin i h mir sicher es ist das 10 CM.
Bleibt also nur die Frage, ob dieses OCP auch bei meinem aktuellen Settup probleme machen kann.
Ich würde mir da keinen großen Kopf machen, das Setup wird auch nach der Aufrüstung in Summe nicht über 400-450 W kommen und die Straight Power 10 sind grundsolide Dinger. Einmal gründlich entstauben und vorsichtshalber zwei Stränge PCIe-Power verwenden und von jedem einen 8-Pin einstöpseln (auch wenn das für eine 3060Ti noch leichter Overkill ist).
