Harrybert
Experte
- Asus Z690-P D4-CSM
- Arctic Freezer 360 II AIO rev. 7
- 64 GB Corsair Vengeance 3600 Mhz CL16 4x16GB
- Sapphire Radeon Pulse RX 6800 XT
- LG 77 OLED CS
- Fractal Meshify C
- MSI W850GF
- Windows 11 Pro
Hallo allerseits,
selten aber bestimmt melde ich mich mit einem aktuellen Problem. Mein PC leidet (und ich ohnehin) unter Blackscreens im Spielebetrieb. Aktuell Jagged Allience 3 als Testkaninchen. Nach 2 Minuten bekomme ich einen Blackscreen, die Lüfter der GPU drehen auf, wieder ab und ich muss den PC ausschalten. Auf den Desktop oder dergleichen komme ich dann nicht mehr.
Was habe ich bereits versucht?
Netzteil getauscht, Verkabelung überprüft und kreuzgetauscht. BIOS Reset (neuestes ist drauf), GPU Treiber sind aktuell, sowie neuinstalliert.
Zum Hergang
Wechsel von RTX 3080 (hier gab es nie solche Probleme) auf eine MSI 6800 XT Trio X (Spiele wie FarCry 6 stürtzen ohne jede Meldung mit Blackscreen ab) und nun der wechsel auf meine andere Karte wie oben genannt mit schlimmeren Effekten.
Ich teste die Karte gleich noch im Zweit PC, aber vermute es liegt nicht an der Karte selbst.
Benchmarks wie MSI Kumbustor oder 3D Mark laufen ohne Probleme widerholt durch. Auch der Verbrauch der GPU mit Maximal 273 Watt in beiden Systemen ist identisch, womit ich mal das Netzteil ausschließe. Auch parallel dazu mit CPU Z einen Bench laufen lassen. Das alles geht parallel, aber Gaming nicht.
Auch eine Vermutung dass es ggf. mit dem Wechsel von einem 60hz Monitor auf den LG Oled 77 CS mit 120hz in Kombination steht?
Temperaturen sind alle Top. Max CPU 60 Grad und GPU Max 73 Grad und Hotspot dort 93 Grad.
Bin aktuell Etwas mit meinem Versuchen am Ende. Jemand Ideen, was ich wie noch checken kann? Ein Blick in die Googlesuche findet natürlich zahlreiches dazu, aber eben auch soviel, dass man es nicht überblickt.
Mein System
DesktopProzessor
i7 12700
Mainboard
Asus Z690-P D4-CSM
Kühler
Speicher
Grafikprozessor
Display
LG 77 OLED CS
Gehäuse
Fractal Meshify C
Netzteil
MSI A850GF
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Zum Hergang
Mein System
DesktopProzessor
i7 12700
Mainboard
Asus Z690-P D4-CSM
Kühler
Speicher
Grafikprozessor
Display
LG 77 OLED CS
Gehäuse
Fractal Meshify C
Netzteil
MSI A850GF
Betriebssystem
Windows 11 Pro
