[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Definiere vernünftig spielt, da ich mir je nach Spiel eigene Layouts mit VIA(L) baue
Warum denn da? Also ernsthafte Frage, wäre mein letzer Punkt wo ich da ansetzen würde.
Und naja was Gatekeeping angeht, bei Keycaps ist das ja eh Fakt und wird durch 5 Leute auch nicht anders werden. Da bist du bei anderen Discords schon ganz anders dabei :d
Was ist den der Unterschied zwischen Lemokey und Q3 Pro? Die Größe der Makrotasten+ Pollingrate? Oder übersehe ich da am Handy was
ich brauche keine beleuchtung da ich abends meist mit einem gedimmten licht im zimmer oder am schreibtisch unterwegs bin.
eine bleuchtete tastatur lenkt mir meist nur ab.
bei PBT ist RGB eh nicht drin
Ich sag ja, der Trend läuft an der bubble vorbei. Grad haben alle großen Hersteller von Peripherie ganz viele neue Produkte gebracht. Tastaturen haben ein richtiges Hoch. Aber es bleiben weiter diejenigen, die cooles Gaming-Zubehör wollen und diejenigen, die klassische Tastaturen wollen. Die Hersteller für Gaming-Kram nehmen sich einfach die besten Details und bauen diese in die eigenen Produkte ein.
RGB bietet die Möglichkeit Farben anzupassen. Warum ist das denn so viel schlechter als festgelegte Farben?
an nem ferrari macht auch keiner unterbodenbeleuchtung dran ;)
in der keyboard bubble sind glaub 90% gegen RGB weil man eher richtung edle boards aus ist, statt kirmes beleuchtung.
glaube du hast nicht verstanden worauf ich hinaus wollte bzgl Kirmes beleuchtung
Sorry, das triggert mich echt hart.
Und wieder einmal outest Du Dich in Bezug auf Mechas als Unwissend und Dummschwätzer.
dye sub.. besser? das weis ich.
Ich glaube, Lemokey soll die Gaming Sparte von Keychron werden. Aber bisher sind das nicht mehr als Discordgerüchte...
Der Unterschied? Ich glaube echt nur das Design - die Q3 Pro hat etwas breitere Tasten links - Pollingrate haben beide 1k.
Kein Gerücht sondern steht so auf deren Homepage
Lemokey, a gaming brand of Keychron devoted to creating more customized premium keyboards and peripherals with endless possibilities.
Die Q3 Pro hat die 1000Hz nur per Kabel. Über BT sinds 90Hz
Die L3 hat zusätzlich eine 2,4Ghz Wireless Verbindung ebenfalls mit 1000Hz
Macht mich schon wieder aggressiv, dass ein Hersteller der Größe über Kickstarter geht. Gewinne privatisieren, Risiken/Verluste sozialisieren.
Warum? Das ist ein fertiges Produkt ohne Risiko wo einfach die erste Charge zu einem günstigeren Preis über Kickstarter geht.
So groß ist Keychron übrigens nicht und ist als 3 Personen Kickstarter Projekt gestartet.
Jedes neue Produkt birgt ein unternehmerisches Risiko. Und ich kenne natürlich die Verkaufszahlen von Keychron nicht, aber gefühlt steht vor jedem dritten Computer ein Modell.
Nachdem ja erst die Q3 Pro bei mir ankam und ich davon so begeistert bin, habe ich mir dennoch die Lemokey zusätzlich bestellt.
Grundsätzlich sind die Modelle ziemlich ähnlich, jedoch gibt es unterschiedliche Abmessungen und auch die Höhe (vorne und hinten) ist etwas unterschiedlich.
Vermutlich werde ich am Ende auch beide behalten und die Q3 Pro als Arbeitsgerät nutzen. Dafür scheint sie mir sehr gut zu liegen.
Die einzige Schwierigkeit wird wohl sein die gleichen Keycaps in ISO-DE für die Lemokey zu finden.
Aktuell habe ich noch ein Keycaps-Set von Teleport (Model R) hier liegen. Kann sein, dass ich die dann einfach tausche und die Keychron Keycaps dann auf der Lemokey nutzen werden.
@Affenzahn
Danke für das Angebot mit den Aflion Melodys. Ich werde darauf zurückkommen, sollten sich diese noch besser zum tippen als die Bananas anfühlen :)
Unternehmerisch ja aber für den Kunden sehr überschaubar wenns 2 Monate vor der Auslieferung ist.
Keine Ahnung wo du schaust, aber bei den letzten 200 PC wo ich geschaut habe waren lauter HP und Dell Tastaturen
Habe noch nie eine Keychron live gesehen. Ich denke deren Marktanteil bei Tastaturen dürfte im Promillebereich liegen - gerade in Deutschland.
Natürlich, das war bildlich gemeint, aber im Vergleich zu anderen Herstellern, die auf KS angewiesen sind, sind sie halt ein Big Player mit großen Stückzahlen.
dann brauchen wir noch ein paar caps und switches. :d
Edit: Wie schaut es eigentlich an der Linear/Silent Front aus - was ist den aktuell heiss? Immer noch Bobagum?
Im Vergleich eher Wuque Studio Silent Linear, finde ich persönlich besser.
Bei meiner NCR80 hatte ich damals nach einem Tipp von @KurantRubys solches Gießsilikon genommen. Kann ich definitiv empfehlen.
... bin auf deine Meinung gespannt.
Der große Fluss hat geliefert, also dann ... wollen wir mal. Hab' gleich einen Liter von dem Zeuchs bestellt, denn mir fielen spontan vier Boards ein, die aus unterschiedlichen Gründen eines Implantats bedürfen könnten. Gestern Abend ergoss sich der ganze Zauber und heute Morgen dann, großes Staunen... 😲
Das Zubehör wie auf dem Bild: Ein Paar Einweghandschuhe, nicht nur für Kinderhände (seid schlauer als ich und zieht sie an, denn ein Jeder kennt das fiese Gefühl von Sekundenkleber auf den Fingerspitzen!), zwei Plastik-Messbecher / -Schnapsgläschen mit 10 ml Fassungsvermögen (falls jemand bruchfeste Zahnfüllungen fertigen will?) sowie einige Stieleis-Holzstäbchen, um in besagten Becherchen zu rühren. Erschien mir in Bezug auf die zu verarbeitende Menge untertrieben, stattdessen nahm ich einen 5L-Putzeimer zur Hand und entwendete in der Küche einen 1L-Messbecher sowie einen Metall-Servierlöffel. Eine Rolle Küchenkrepp sollte auch bereitliegen, denn es tropft.
Bei der Verarbeitung gibt es keinen Stress, die Boards waren schon zerlegt und Öffnungen mit Panzer-Tape abgeklebt. Die Masse verrührt sich ganz leicht. Schnell eingießen, weil es sonst schon abbindet, ist auch unnötig. Auch nach 30 Minuten war das Silikon immer noch richtig flüssig und verteilt sich selbst. Man muss auf eine ebene Fläche achten bzw. bei schrägen cases etwas unterbauen, damit sich die Masse nicht in einer Ecke sammelt.
20230803-Gießsilikon (1).JPG 20230803-Gießsilikon (2).JPG 20230803-Gießsilikon (3).JPG
Das Putzen macht gar keine Freude; ich konnte kein Putzzeug finden, das dem Silikonschleier an Eimer, Messbecher und Löffel gewachsen war. Noch nicht mal mit Silikontrennmittel waren die Sachen sauber zu bekommen und sind somit in die Mülltonne gewandert. :wall:
12 Stunden später ist das Ganze mattiert und so "hart", dass man die gegossenen Matten sogar herausheben kann. Der Gehäuseboden bleibt zugänglich und im Originalzustand, sehr schön. Die Boards im Einzelnen:
20230803-Gießsilikon (4).JPG 20230803-Gießsilikon (5).JPG 20230803-Gießsilikon (6).JPG
(1) NCR80
Hier ging es mir um den Klang. Vorher 985g und viel Platz im case für foam, der den Ping des clicky sound etwas anfangen sollte. Aufgrund der zwecks mehr flexing herausgetrennten Verstrebungen im case passte nicht viel Silikon rein, dennoch wirkt es besser als der foam, deutlich weniger hohl und pingy. 1085g wiegt das Board jetzt.
(2) Southpaw75
Hier hilft das Silikon bei einem gleichmäßigeren Tippgefühl. Vorher war es am Rand, wo das PCB aufliegt, zu hart und die Mitte hing etwas durch. Aus 850g wurden 965g.
(3) NYM84
Das Gehäuse ist aus einem Stück Alu gefräst und war mit 1750g sackschwer, aber auch pingy wie sonst was. Die Silikonmatte fängt das gut ab und bringt das Board auf fast 2 kg. Meine erste custom hat nach über 5 Jahren kein Klangproblem mehr. :d
(4) Cherry G80-3000
Originalgewicht 1090g auf Fullsize heißt jede Menge Leerraum. Hier ging das meiste Silikon rein, fast ein halber Liter. Am Klang änderte sich nichts, sollte aber auch nicht. Jetzt bringt das alte Schätzchen ganze 1510g auf die Waage. (y)
Meine Meinung - vielseitig einsetzbar für die unterschiedlichsten Boards, auch wenn die Wirkung vorab schwierig einzuschätzen ist. Die Arbeit ist eine Schweinerei - vorher Einweggeschirr besorgen!
Wenn das durch ist, kannst du das eigentlich sehr gut von dem Kram einfach wieder abziehen :d wenn du noch Zugriff darauf hast würde ich das mal probieren bevor du die komplett abschreibst.
Die Mülltonne ist zwar nicht zufällig geleert worden, aber mit abziehen ist da leider nix mehr. Du kennst ganz sicher den um die Jahrtausendwende herum total angesagten Softlack im Auto. Genau so fühlt sich das an. Ich hätte es einfach trocknen lassen sollen, anstatt mit x Putzmitteln darauf loszugehen. Zu spät, hab' ich eben Messbecher & Co. neu gekauft.
Hab ich ja selber in der Shitbox das Zeug :d also ja fürs nächste mal erstmal durchtrocknen lassen :d
Nach Anderthalb Wochen 40% ist jetzt mal wieder die Ortho auf dem Tisch und es ist soooo schwer.
Ich hätt nicht erwartet mich so schnell daran zu gewöhnen kein dediziertes ä mehr zu haben.
Und ich treff auch wieder ständig den Up-Cursor wenn ich nach Shift such.
Generell kommt mir das jetzt alles unnötig groß vor. So viele Tasten...
Und dabei ist das schon ein 65.
Hab ja mittlerweile auch einiges durchprobiert und bei Ortho und Split immer massive Probleme gehabt. Aber 40s mit normalen row-stagger ist eigentlich wunderbar im Alltag zu nutzen., hier kann ich dir nur zustimmen Gerade die Umstellung ohne dediziertes Ä, Ö, Ü und ß ist sehr einfach. Das ganz ideale Layout / Case habe ich dabei aber leider auch noch nicht gefunden.
Naja die Produktlinie sagt aber was anderes mittlerweile
Seit wann sagt das Produktsortiment etwas über die Größe eines Unternehmens aus. Laut LinkedIn haben die irgendwas zwischen 51 und 250 Mitarbeiter, was einem mittelständischem Unternehmen entspräche.
Kennst du denn die Stückzahlen, die die absetzen? Nur weil wir uns hier in der Bubble bewegen und gefühlt jeder, der in das Hobby einsteigt, sich eine Keychrontastatur zulegt, heißt das nicht, dass die wirklich so große Mengen davon absetzen. Und überhaupt... wo ist das Problem? Es verstößt nicht gegen die Regeln von Kickstarter. Wäre ja nicht das erste mal, wenn ein Hersteller erst mal über Kickstarter das generelle Interesse der potentiellen Kundschaft abcheckt.
Natürlich ist es nicht gegen die Regeln, aber ich finde es schade im Ursprungssinne der Plattform und halt ein Geschäftsgebahren, das sich zunehmend normalisiert. Und einem mittelständischen Unternehmen kann man zumuten, das Risiko von 250-1000 Tastaturen zu tragen, vor allem wenn es ein modifizierter Relaunch ist.
