[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Habe heute mein Gskill F5-6000J3040G32GX2_TZ5NR Ram Kit (2*32GB) erhalten. Dimms sind Hynix A (S821A). Danke noch einmal an Euch. Die Infos hier im Sammeltrhead (@Reous, speziellen Dank!)
machen eine Identifizierung einfach. Werde das Kit die nächsten Tage einbauen. Bin mir noch unschlüssig ob ich vorher oder nachher das aktuelle Beta Bios von Asus installieren soll oder nicht. Leider keine Ahnung wo die Chancen, ohne CMOS Reset., Ramriegel durchzutauschen/ 1 Riegel entfernen etc., höher sind um den Rechner nach dem Einbau überhaupt booten zu können bzw. ins BIOS zu gelangen. Habe da mit meinem ASUS (B650E-F) AM5 System leider bei der Erstinbetriebnahme einige schlechte Erfahrungen gemacht welche ich mir sparen möchte.
Der Sticker schaut auf dem Foto wenn man das Bild vergrössert etwas "zerfleddert" aus. Die Verpackung (Siegel) scheint ungeöffnet/ OK zu sein.
Danke und l. G.
Karl
Werde ich machen und berichten falls OK für Eiuch in diesem Thread. Falls nicht, poste ich meine Erfahrung gerne im "allgemeinen" AM5 DDR5 Thread. Meinen RAM mit den angegebenen Specs auf dem ASUS zum Laufen zu bringen ist eher "Schmalspur OC" für Anfänger und daher vermutlich für Euch wenig interessant.
Danke und l. G.
Karl
Hab gestern eine Stunde Tarkov und 3,5h Hunt gezockt - alles ohne WHEA.
ich hab mit meinem AM5 unter Win10 noch nie auch nur einen WHEA Error gesehen, selbst bei total instabilem OC
Soweit ich weiß gibts in der Form keine WHEAs mehr. Musst nur testen ob die ( sehr gute ) Fehlerkorrektur einspringt.
Hi
AIDA RAM Latenz ist gut um SOC Voltage zu testen..
FCLK : 2066 ....2100...2133 RAm Durchsatz steigt zwar...aber die Latenz verschlechtert sich Schlagartig wenn FCLK zu hoch...muß man probieren. Oder mit mehr Voltage SOC gegensteuern.
Gruß Bernd
ps. GSKILL M - DIE 6000 Die cl30-38-38 ......was ist denn damit möglich ? 6400 ? Und welche Timings ungefähr ?
6400 würde ich mal probieren...aber wenn ich dafür auf 32-40-40 muß lohnt es sich nicht.
Gene X670E
Bios 1516
GSkill 7800@8000@Iceman 2CH Wakü
Läuft.
Mit 8000CL34 bin ich bei der Gaming-Performance leicht über mein vorherigen RAM-Setup von 6600CL32 (M-Die + 1:1 MCLK=UCLK).
Bei Games profitieren die 1% und 5% FPS Percentile am besten davon. FPS Average bleibt im Grunde gleich.
TRAS konnte ich später noch auf 45 herabsetzen.
Von daher bleib ich erstmal bei 8000.
nice, wieviel Latenz hast du damit?
Danke für die Info, werde ich später mal nachschauen und einschalten falls bei meinem ASUS Board verfügbar 👍
Ist es mit dem neuen agesa Beta Update möglich ein 6000er Kit (Kingston Fury beast 6000) auf 7000 MHz zu bringen? CPU ist ein 7800x3d. Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können?
Zumindest habe ich es vor sobald das Update final ist.
Nachricht gelöscht
Nun frage mich aber, wieso manche im Overclock Forum bei Zen Timings unter MEM VDD und MEM VDDQ 1.2v stehen haben, aber laut HWinfo auf den Riegel 1.6v anliegen.
Das kommt davon das die Spannungsschritte sich >1,44V Volt ändern, damit kommt Zen Timings nicht klar.
Bzw die weise wie es gezählt wird, weiß das auch nur sinngemäß.
Das blöde daran ist das mein Board zusammen mit dem verbauten richtek PMIC damit auch nicht klar kommen, sobald ich 1,45V einstelle bekomme ich ~2,03V auf die Speicher.
Moin,
ich schaue mir gerade 7200er Speicher Kits an. Dabei ist mir aufgefallen das einige Kits 1,4V haben die meisten aber 1,45V. Kann man pauschal sagen das 1,4V Kits die „bessern“ Chips draufhaben?
Nur in der Theorie, in der Praxis kann es passieren, dass das "bessere" Kit irgendwelche Timmings, hohe Spannungen, oder Temperatur nicht verträgt und zum "schlechteren" Kit wird.
Die 24GB Module laufen auch ganz brauchbar auf 6000Mhz. Die 8000 funktionieren auch gut, allerdings sind da nicht sehr große Reserven vorhanden und die Module werden etwas wärmer. Mal sehen was damit so geht. Das 1516 Bios macht aber Probleme bei 4 gesteckten Rams mit 6000Mhz (die 2 Posts höher genannten Teamgroup Module). Das war mit dem 1416 Bios kein Problem. Ist also nicht alles besser geworden mit dem 1516.
Edit: Board Asus X670E-E Gaming
Ist es hier bei Ryzen DDR5 auch so, dass man es bei 2x32GB Sticks in der Regel etwas schwerer hat auf hohe Taktraten zu kommen?
Welchen Takt peilst du denn an bzw was ist "hoch" für dich?
