Hallo zusammen,
nachdem ich in den letzten 12 Monaten bereits mehrere Gaming PCs in anderen Dimensionen zusammengeschraubt habe und wieder verstärkt mit meiner 650€ Kiste spiele, möchte ich mir jetzt einfach eine leistungsstarke Kiste gönnen, mit der ich FPS Spiele in 2K mit hoher Framerate oder in 4k mit mittlerer Framerate, die nächsten 2-3 Jahre spielen kann.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Vorranging FPS: Warzone, Battlefield, Fortnite, CS, Ready or Not, etc.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nutze bereits meine alte Kiste als DAW, von daher wenig Anspruch.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Overclocking nur 1-Click Varianten via Software, ich möchte nicht fummeln.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Vorhanden: 1x Dell 4K 60Hz, 1x Dell 2k 60Hz (beide IPS und bislang ok, nutze ich für die Arbeit und für 4K Gaming weiter).
Neuanschaffung:
Option 1: ASUS ROG Swift PG27AQN, 27" (90LM0820-B013B0) (IPS, 360Hz, GSync, ULMB2)
Option 2: ASUS ROG Swift PG27AQN, 27" (90LM0820-B013B0) (OLED, 240Hz, HDR, GSync, ULMB2)
Hat beides Vor- und Nachteile, ist noch nicht entschieden.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
ca. 5500€ wenn es für einen kleinen Aufpreis etwas sinnvolleres gibt, ist das auch ok.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
August 2023 oder ggf. etwas später falls sinnvoller.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Baue ich selbst zusammen, ist kein Problem.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
N/A
Folgende Hardware habe ich mir ausgesucht, im Gedanken, dass ich in WQHD (2k) maximale FPS habe oder alternativ bei 4k 60HZ zocken kann oder alternativ mit DLSS in 4K >60FPS (nicht so wichtig).
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D oder Intel i9-13900K
MB:
AMD ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WIFI (90MB1BR0-M0EAY0)
Intel: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI (90MB1CL0-M0EAY0)
Tendenz geht zu AMD, da leichter zu kühlen und ich nach Jahren auch einfach mal wieder ein AMD System bauen möchte, ist aber kein wichtiger Faktor. Dagegen spricht, die Problematik mit der Asus Überspannung bei Ryzen 9...
RAM:
AMD: G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC (F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR)
Intel: Corsair Vengeance RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC (CMH64GX5M2B6000C30)
(Expo soll wohl im Vergleich zu XMP wohl rumzicken beim Aktivieren. Ich hätte auch lieber Corsair Speicher, da ich RGB seitig damit durchaus gute Erfahrungen gemacht habe, aber die Timings bei den Expo Riegeln gefallen mir nicht.)
GPU: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (90YV0ID0-M0NA00)
SSD: Kingston FURY RENEGADE SSD 2TB, M.2 (SFYRD/2000G)
2TB sind für mich mehr als ausreichend. Ich habe jetzt 1TB reicht mir auch. Hier würde ich nur mehr nehmen, falls Geschwindigkeitsvorteil oder irgendein gutes Pro Argument...
Diese soll wohl recht flott sein, daher die Wahl, habe jedoch keine bevorzugte Marke
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0 (BN345)
Hätte hier lieber Seasonic gehabt, ist jedoch preislich nochmal deutlich drüber.
CPU Kühler: Corsair iCUE H150i Elite LCD XT, schwarz (CW-9060075-WW)
AIO technisch vielleicht Unsinn, jedoch mag ich die Optik und hatte bereits zwei kleinere Corsair AIOs verbaut, die beide gut laufen.
Gehäuse: Corsair iCue 5000D RGB Airflow schwarz, Glasfenster (CC-9011242-WW)
Hat nur die einfachen SP RGB Lüfter konnte aber preislich nichts attraktiveres von Corsair finden und hatte das Gehäuse bereits zweimal verbaut was soweit ok ist. Aber ggf. gibt es im Preisbereich was netteres.
+ 1x Corsair SP Series iCUE SP120 RGB Elite, schwarz, 120mm (CO-9050108-WW)
Weiteres:
Hardwareseitig tendiere immer zu ASUS, da ich in den letzten knapp 30 Jahren nur gute Erfahrungen gemacht habe. Gigabyte & ASRock müsste ich überzeugt werden, MSI ist pauschal raus.
Stromverbrauch ordnet sich unter, ist mir nicht so wichtig.
Passt die Konfig so oder was würdet ihr vielleicht ganz anders machen oder welche Gedanken habt ihr bei der Zusammenstellung?
Freue mich über Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Neuanschaffung:
Nein
N/A
MB:
RAM:
Weiteres:
Grüße
