Kaptnkek
Profi
- Desktop System
- Monolith
- Intel i5 13600K
- MSI z790 Pro Wifi P
- Aquacomputer cuplex kryos NEXT / Mora 420 / 2x 360 mm Radiator/ Ultitube D5 NEXT Pro 200 mm
- 2x 16 Gb Corsair Vengence DDR5 5600 CL36
- Rx 6900 XT Reference @ Watercooling Alphacool Aurora Acryl
- Corsair Xeneon 32QHD165 ( 32" , IPS , 1440p 165hz ) + 2 x HP Compaq LA2206xc ( 22 " 1080p)
- 1x M2 500 gb 1x SSD 500 gb
- Soundkarte
- Fiio K5 Pro ESS
- Lian Li o11 Dynamic Evo
- Corsair RMx 850
- Keyboard
- Corsair K100
- Mouse
- Corsair Ironclaw
- Win 11
- Webbrowser
- Opera GX
- Sonstiges
- Bayerdynamic Dt 1770 Pro / NobleChair Hero Vaulttec Edition
- Internet
- ▼200 Mbit ▲50 Mbit
Also Jungs die ddc ist verbaut und mein Gott was für ein befreiendes Gefühl endlich Temperaturen zu sehen die im zu erwartenden Bereich sind ...
Zum Verständnis. Ich nutze nun beide 360er 30 mm Radiatoren, der eine normal der andere HPE ... Eistation pumpt in die GPU , dann beide Radiatoren und wieder zurück. Das ganze mit den Aurora rise Lüftern auf 43% ( 1500 rpm )
Was für ein Unterschied...
Mal zum Vergleich
Zum settings :
RX 6900 xt OC
2710 MHz , fast Timings / ft3 Timings aktiviert 2114 MHz , Power Limit +15 tdp auf 500/600/65 Watt , 1.175 Volt effektiver Verbrauch zwischen 380 und 430 Watt im Grafiktest 2 , 23750 Punkte timespy
Genormte Ergebnisse bei 21 Grad Lufttemperatur
Unter dem Referenz kühler
105-107 Grad Hotspot/ 75 Grad GPU
Unter der eiswolf 2
88 Grad Hotspot/ 60 Grad GPU
Jetzt mit der eistation und 2x 360 Radiatoren
67 Hotspot / 47 Grad GPU
Jetzt wäre halt die Frage lohnt da der Mora 3 noch ? Gibt's da Erfahrungswerte?
Eine Frage .. wie voll sollte der AGB sein ? Und ist es ein Problem das er nicht am höchsten Punkt ist ?
Mal zum Vergleich
Zum settings :
RX 6900 xt OC
Unter der eiswolf 2
funktioniert auch einwandfrei
