KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB, Nintendo Switch
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO
- PowerColor Red Devil Radeon RX 7900 XTX @Asrock Aqua OC/Sapphire Nitro+ // EK-Quantum Vector² D-RGB
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" // 2x Dell Ultrasharp U2515H // Samsung 4K 28"
- Corsair Force MP510B // WD BLACK SN750 // Samsung 980 Pro // 2x Samsung 840 Pro //2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB, 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Fractal Meshify 2 XL
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- High Flow Next // D5 Next // Mo-Ra3 420@200 // Mo-Ra3 360@120 // Mo-Ra2@120 // 1x Mo-Ra2 Eisbad
Sagt ja keiner, dass das so gemacht werden muss, da sind Unterteilungen in der Distro und es wäre einfach möglich abzutrennen und dann Seriell zu gehen.
Da es die Distro so nicht gibt, muss die eh für mich gebaut werden, das wird dauern, da haben ganz andere Dinge Priorität.
Das mehr an Schläuchen war auf die Führung der Schlaufen bezogen, denn ich kann mit dem EPDM keine kleinen Radien setzen, das würde mit die SSD Kühler vom Board reissen und oder abknicken.
Daher grosse Schlaufen drehen, während ich von der Distro theoretisch nur kurze direkte Teilstücke bräuchte, was bei einem Gehäuse wo nicht einmal eine normal verbaute GPU hineinpasst echt schwierig wäre.
Aber auch Wurscht.
Bin gerade auf der Suche nach Fittingen und Co, damit endlich die Mora dran können, wird Zeit.
Wenn alles klappt mit dem Versand, dann kann ich ggf. am WE bereits umbauen.
Ich fürchte aber, dass ich das Gehäuse ggf. selbst bauen muss, dann könnte das ja zu den Mora gehängt werden, nur eben weiter unten, dass die Kabel nicht auffallen.
Von daher sehe ich hier keine Probleme.
Ich befürchte nur, dass die Ecke wo die Mora hängen sollen zuwenig Luftaustausch stattfindet, da muss ich mit etwas einfallen lassen.
Ist aber der grösste Raum und hat drei Fenster+ Balkontür, 2 aktive Warmluftabzüge aus 120 mm Lüftern, das müsste passen.
Aber auch Wurscht.
Ja defiinitiv. Sieht man ja später eh nichts davon, das schmale Gehäuse landet hinter dem Regal oder der Couch.. lediglich beide Mora werden an die Wand gehängt.Jedenfalls ist es funktional eine ganz andere Komponente als die übliche Acryl-Optik-Distroplate.
Ist doch völlig okay, das was übrig bleibt kann gerne bleiben, im Testaufbau lief es sehr gut.weil man eben nicht alle Abwärme per Wasser wegbekommt und so einen leichten Kamineffekt hat.
Das lief im Testaufbau mit geborgten Ramriegeln, Block und SSDs samt Kühlern sehr gut, und das im Sommer.Ohne Lüfter wird es auch in einem Wasserkühlsystem nicht gehen, SSD und RAM mit Wasser zu kühlen ist nicht sinnvoll, die Gehäuselüfter sollten dann ohne Krach zu machen bei halber Drehzahl laufen und schon ist Ruhe im Case.
