bigdaniel
Urgestein
17 mm Intake mit Slim-Lüfter
7 mm Intake mit 25mm-Lüfter
Das scheint mir etwas knapp.
Siehe: https://lazer3d.com/2017/02/05/fan-performance-testing-part-1/#3
17mm sind ok. Klar man hat da nicht volle Leistung aber bei 2x 280 Rad ist es vertretbar, dass ein Rad nicht die volle Leistung hat! Selbst 7mm würde gehen. Gab es damals bei M1 auch zur genüge.
Ich dachte ich bin hier im Hardwareluxx und ich bekomme von euch die Wakü Tipps :PHast du eine Radi-Empfehlung?
Top Radiator:
- Alphacool NexXxoS ST20 HPE (20mm)
- Corsair Hydro X Series XR5 (30mm)
- EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Surface S (30mm)
Side Radiator:
- EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Surface P P280M X-Flow Black (44mm)
Die Pumpe würde ich oberhalb des Netzteils hinter der GPU verbauen. Dazu ein Wasserblock mit Terminals am Ende. Oder die Pumpe und AGP inkludiert im CPU Wasserblock:Zwischen Netzteil und Seitenteil sollte genügend Platz sein. Sonst halt CPU-Waterblock/Pump/AGB Kombi.
- EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB
- Alphacool Eisbaer LT [Solo]
- EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Kinetic FLT 80 DDC PWM D-RGB
