Carlyle2020
Experte
Sorry, "Entlüften" war das falsche Wort.
Rütteln und Schütteln eher auch.
Wenn Du die Kiste auf den Kopf stellst ist der Schlauch der höchste Punkt.
In der Position die Pumpe laufen lassen. Dann sollte Luft in der Pumpe sich dort sammen.
Dann den Case vorsichtig so anheben, dass die Luft es einfacher hat vom Schlauch in den Radí zu rutschen als zurück in die Pumpe.
